Автор Тема: Птичка  (Прочитано 179224 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #120 : Сентября 15, 2021, 10:08:08 am »
Я просто отверстие в крышке просверлил ф3мм , и весь сапун
Птичка
« Ответ #121 : Сентября 15, 2021, 13:14:38 pm »
А чё сапун то ? удлинить не проблема , можно пойти сложнее путём , перенести в самую высокую точку .
У меня раздатка развёрнута от штатного положения,стоит торчком,в штатном положении заливается 1,8 л масла,мне пришлось залить 4 литра,чтоб шестерни задевали масло,сапун выведен шлангом,после первой поездки самокат в масле,масло погнало из шланга сапуна,пришлось ставить на конец шланга бачёк небольшой,на большой скорости масла в бачёк выгоняет грамм 300,на малой скорости масло не выкидывает с сапуна.и сапун перенесён в самый верх.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #122 : Ноября 30, 2021, 12:15:24 pm »
Вопрос по тормозам, С траннсмисиоными , в моем случае на всех трех осях, нужен мне вакуумный усилитель, или будет лишним?
Диски 2112.
Птичка
« Ответ #123 : Ноября 30, 2021, 20:34:00 pm »
Я бы не торопился с усилителем , но для него место оставил . На трансмиссию дуром давить чревато . Там плавность нужна с возрастанием усилия .
Птичка
« Ответ #124 : Декабря 01, 2021, 02:21:28 am »
Был случай на старом каракате,стоял трансмиссионный ленточный тормоз,с довольно приличной скорости решил быстро затормозить,итог,оборванные зубья сателитов и полуосевых шестерён в мосту,после такого случая тормозную ленту маслом смазал,чтоб так резко больше не тормозила.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #125 : Декабря 01, 2021, 10:26:29 am »
Хорошо, буду пробовать без ВУТа.
Тем более, что его нет.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #126 : Декабря 08, 2021, 19:00:10 pm »
Все еще выглядит как груда железяк на колесах... :(
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #127 : Января 06, 2022, 10:47:39 am »
Собрал гидравлику рулевого управления.
тяжеловато крутить на месте, пока не выезжал, тормозов еще нет.
всего два оборота руля получилось, маловато мне кажется, возможно придется НД менять. Сейчас НД 100 стоит.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #128 : Января 06, 2022, 11:01:23 am »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Птичка
« Ответ #129 : Января 06, 2022, 12:48:47 pm »
У меня стоит насос ХУ-85, болгария. ГЦ 50/25/160. 3,5 оборота руля... Насос ГУР от газели новый... Многое от насоса зависит... Если бы ГЦ был на 200 ход, то оборотов было бы 4...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #130 : Января 16, 2022, 20:15:29 pm »
Пока на подставках, но уже радостней. :)
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, Алексей 51, SLOW, Михайлович, Nadir, kot 03
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #131 : Февраля 14, 2022, 09:34:22 am »
первые шаги.
Сообщение понравилось: didulya, Вячеслав.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #132 : Февраля 14, 2022, 09:43:37 am »
Первым же шагом не в ту сторону снёс стеллаж  :)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #133 : Февраля 14, 2022, 09:48:39 am »
Потоптал снег в огороде
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #134 : Февраля 14, 2022, 09:58:33 am »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #135 : Февраля 14, 2022, 10:37:55 am »
Тормоза без ВУТ, очень слабые на 1и на задней тяжело удержать вездик, сильно давить приходится.
Для ВУТ места мало , как то так получилось.
Может еще по суппорту на каждый диск добавить ?
Птичка
« Ответ #136 : Февраля 14, 2022, 11:00:27 am »
Колёса перекачали .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #137 : Февраля 14, 2022, 11:16:20 am »
Колёса перекачали .
На ТЫ, пожалуйста , если можно...
Колеса были перекачены , если можно так сказать , я потом весь воздух выпустил , совсем весь .
Жёсткие колеса , нужно проредить протектор , обязательно это сделаю но позже.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #138 : Февраля 14, 2022, 11:22:22 am »
Но и так вперёд шла очень не плохо , жаль огород маленький пришлось разворачиваться и вот тут начала вязнуть , по прямой назад вперёд едет , поворачиваешь , вязнет.
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
Птичка
« Ответ #139 : Февраля 14, 2022, 11:24:29 am »
Можно вакум от газона 53 воткнуть.
