Автор Тема: Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует  (Прочитано 85858 раз)
« Ответ #40 : Марта 11, 2021, 01:57:48 am »
заводился прогретый с открытой.
Вот , а у меня никогда не заводится с открытой,и ни один из пяти не заводился. -hi-
Оффлайн Valeriy
« Ответ #41 : Марта 11, 2021, 03:26:54 am »
А мотор при какой погоде юзаете?
У меня карбюраторная Нива хрен поедет, если зимой воздух не забирать с кожуха на выхлопном коллекторе. На снегоходе Динго тоже забор воздуха идет с ребер цилиндра.
Может воздушные жиклеры в карбюраторе обмерзают?
« Ответ #42 : Марта 11, 2021, 08:31:21 am »
И это точно, Валерий. Причем на некоторых не обмерзает, а вот у зятя при плюсовой работает отлично, как минус, то через какое-то время черный дым и троит.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #43 : Марта 11, 2021, 16:14:36 pm »
Обмерзание исключено, буксировщик закрытый, внутри обтянут шумкой, внутри очень тепло
Оффлайн ponstyle
« Ответ #44 : Марта 12, 2021, 16:57:31 pm »
В общем почистил карбюратор, проверил, ничего не поменялось. Поставил pz30 с ускорительным насосом и мотор запел 1*11 как и в случае с ураловский движком и пз30 -hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #45 : Марта 12, 2021, 20:16:20 pm »
А он по креплению подходит или проставку надо?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #46 : Марта 12, 2021, 21:30:14 pm »
Как чистили карб? Жиклёры снимали? Каналы продували? Иглу смотрели? Просто замена одного карбюратора на другой не снимает вопрос- почему было плохо...
Оффлайн ponstyle
« Ответ #47 : Марта 13, 2021, 00:04:03 am »
вовочка, у меня на вездеход ураловский движек, карб с него, для того что бы туда поставить просто пропил уши карба до отверстий, на лифане походу тот же размер как на Урале, вообщем встал отлично. Оставил только родную текстолитовую поставку.
Леха 273,  да все продул все разбирал, пластиковый жиклер тоже доставал продувал. Я даже больше нихочу с ним экспериментов, с этим карбюратором и тише и на низах стабильно, не коптит, дымок светлый, свеча которая была чёрная стала коричневой, фильтр нулевик поставил и никакого гемороя [/img]
Оффлайн ponstyle
« Ответ #48 : Марта 13, 2021, 00:06:03 am »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #49 : Марта 13, 2021, 00:11:58 am »
Оффлайн вовочка
« Ответ #50 : Марта 13, 2021, 02:22:24 am »
Спасибо, понятно  -hi-
Оффлайн Valeriy
« Ответ #51 : Марта 13, 2021, 06:40:03 am »
Полезная информация.
Жалко что в теме я не понял, что за мотор в кубических сантиметрах был, к которому кз30 подошел, а то у меня на хозяйстве 6 таких, два в генераторах, 2 в мотоблоках, ещё дровокол и пескостркй, ниразу в них не лазил ::mail1:::
« Ответ #52 : Марта 13, 2021, 11:36:24 am »
Пружину регулятора оборотов снимали?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #53 : Марта 13, 2021, 11:48:17 am »
Valeriy, так мотор лифан 192f2. Adler, тягу  регулятора со всеми пружинами и рычагом газа снял, только шпилька торчит от регулятора из картера
« Ответ #54 : Марта 13, 2021, 12:21:17 pm »
Александр, а механизм же не демонтировали, который внутри стоит, с грузиками? Если нет, то одень тягу на этот рычажок и привяжи её проволочкой к правому болту крепления бензобака . Состояние малого газа это, грузики сведены . Это, чтобы не раскручивались и не расходились в стороны грузики от оборотов движка. У кого-то пробили они картер движка. У меня не демонтирован механизм, с привязанной тягой езжу уже пятый год. Разбирать не хочется.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #55 : Марта 13, 2021, 12:48:30 pm »
Лесник-61, я много почитал и посмотрел про этот  регулятор и так понял что это был какой то еденичный случай, когда механизм разрушился, очень много людей ездит просто со снятой тягой, некоторые снегоходы самодельные продают со снятой тягой и без нареканий, но я прислушаюсь и зафиксирую. Это нужно поставить регулятор в положение как бы закрытой дроссельной заслонки?  И зафиксировать?
« Ответ #56 : Марта 13, 2021, 14:52:56 pm »
Да, закрытая и зафиксировать. Я подумал, что не тяжко это сделать, чем думать вылезет "грузик дружбы" или нет.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #57 : Марта 13, 2021, 19:18:58 pm »
Александр, никаких проблем! -hi-. Что карб виноват Вам сразу подсказывали. А вот в чём причина была так и не поняли, жаль, другим бы пригодилось просто -hi- :). Просто работает эта техника и со своим карбом. Пусть возит Вас и радует :) -hi-.
« Ответ #58 : Марта 13, 2021, 19:41:35 pm »
Надо было просто регулировкой привести в норму обогащение горючей смеси, переобогащение было. Решил по другому. Тоже вариант.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #59 : Марта 13, 2021, 23:53:36 pm »
Приветствую, собственно проблема в том что новый лифан на мотобуксе после 5 км стал стрелять в глушак, обороты вообще не набирает, при нажатии на газ глохнет, свеча чёрная, даже новая сразу чернеет и коптит  с глушак, но это и понятно сгорает не все, может кто подскажет как устранить проблему. Датчик уровня масла отключён, нет фильтра в топливной системе 0*) может карбюратор засрало, но я с ним не знаком вообще.
Еще вариант неисправности , бывает не держит игла и на стоянках переливает уровень и бензин  как то попадает в масло , повышается уровень масла ( на работе помпа субару только не закрой кран , со временем  полный картер  . На лифанах когда транспорт стоит не ровно тоже временами бывает ) , при прогреве двигателя топливо из масла испаряется и через сапун попадает в карб , переливая мот . Так же встречались снегоходы Тунгус с 21 л.с у их насос надо удалять сразу и пускать на самотек .
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
Автор s_smirnov
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm
от Adler
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Сцепление и кпп ваз на двигатель Лифан?
Автор викт62
Последний ответ Сентября 23, 2015, 00:42:01 am
от aca
