Автор Тема: Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой  (Прочитано 81566 раз)
Re: Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
« Ответ #20 : Января 03, 2016, 14:47:29 pm »
На буране возил с собой бутылку растворителя и шприц! Когда в -40 даже бензин "в хайло" не помогал и прогреть небыло возможности 1-2см3 растворителя помогало... С волгарем в -30 тоже прокатило, ну не хотела заводиться никак...
Вожу с собой аэрозоль "Быстрый старт". Очень облегчает запуск, даже при залитых свечах.
Немаловажный вопрос для зимнего запуска масло. На зиму заливаю синтетику 5W40. На минеральном масле Лифан-15 завести в мороз вообще практически не возможно. Мотор очень туго проворачивается.
« Ответ #21 : Января 03, 2016, 23:13:24 pm »
То же есть проблема с проворотом двигателя. Верёвку при -20 возможно только медленно вытянуть, но это на минеральном дешёвом масле.
Дёргаем вдвоём по очереди с открытой заслонкой, чтоб не залить.
Когда удаётся дёрнуть достаточно резко, закрываем полностью заслонку, заводится с первого второго рывка. Дальше как обычно плавно открываем и поехали.
Далее никаких проблем нет, видео выкладывал сегодня с бураном и лифаном 15.
13сильный мотор на полном ходу обмерзал карбюратор, убавлял газ и проблема пропадала. Потом ЦР убрал и вообще пропала.
На 15ке пропадала тяга когда мотор стоял вентилятором по ходу движения. Прикрыли переднюю решётку и проблема ушла.
Остаётся вопрос, можно ли лить синтетику если рекомендуется минералка?
Или только на зиму, с потеплением менять масло на погуще ?
« Ответ #22 : Января 04, 2016, 00:12:48 am »
Насчет синтетики не вопрос. Хуже точно не будет, если заливать масло требуемой вязкости.
Синтетика принципиально отличается тем, что на много меньше густеет на морозе.
Аэрозоль "Быстрый запуск" кстати помогает во всех случаях. Один раз попал на моторе 7лс в мороз -20. Пытался завести, ничего не получалось. Не удавалось резко продёрнуть мотор чтобы запустить. Прыснул Быстрым запуском, мотор схватил даже при плавном проворачивании, дальше заработал уже на бензине.
« Ответ #23 : Января 04, 2016, 00:35:44 am »
Немного о масле.Большинство современных масел имеет маркировку вязкости из 2х цифр.Например 5w40 .В этом обозначении первая цифра 5 это низкотемпературная вязкость и чем ниже эта цифра тем меньше густеет масло при замерзании ,а вторая цифра 40 это высокотемпературная вязкость и чем цифра выше тем меньше разжижается масло при нагреве,то есть у изношенных двигателей меньше падение давления масла.Получается чем меньше первая цифра и больше вторая тем лучше масло,но тут возникает другая проблема-такое масло еще и сильно дороже.Работаю водителем уже больше 3 лет но постоянно сталкиваюсь с тем что мало кто из водителей до конца понимает что это за цифры.Если на первую цифру еще смотрят то о второй вообще не озадачиваются...
« Ответ #24 : Ноября 18, 2016, 21:52:31 pm »
Коллеги , помогите найти тему по утеплению карба стационарного мотора Лифан . Или подскажите что надо сделать . Пробные покатушки приходятся на зиму , мотор глохнет часто  0*)
« Ответ #25 : Ноября 18, 2016, 22:08:12 pm »
Буквально вчера пришлось пользоваться вот таким бензогеной, на улице -30-35, 10 мин поработал и стал глохнуть, не смотря на то что запакован капитально.
Думаю надо от глушака забор теплого воздуха сделать в карб и тогда будет работать.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 22:14:28 pm от Юрий. »
« Ответ #26 : Ноября 19, 2016, 00:45:33 am »
Какой мотор?
Собственно эта тема и есть про утепление.
« Ответ #27 : Ноября 19, 2016, 00:49:07 am »
Начать с того, что прикрыть воздух поступающий на охлаждение. Весь генератор уже закрыт кожухом достаточно хорошо, и если уменьшить количество поступающего холодного воздуха, под кожухом будет перемешиваться более теплый воздух.
« Ответ #28 : Ноября 19, 2016, 08:42:36 am »
Сергей, мне гену утеплять не нужно. Это я просто пример привел того, что даже если движок упакован снаружи, карб у него все равно мерзнет.
Adlerу, совет каким путем идти.
« Ответ #29 : Ноября 19, 2016, 20:27:19 pm »
Генератору не станет хуже от того, что его рабочая температура будет не -20, а к примеру +5. А для карбюратора разница будет. При +5 работать будет, а при -20 нет.
« Ответ #30 : Ноября 19, 2016, 21:34:08 pm »
Какой мотор?
Лифан 182F . Я так думаю что надо кожух общий сверху городить из окожушки .
« Ответ #31 : Ноября 19, 2016, 23:04:33 pm »
Юра, зачем тебе кожух общий? Сделай как Юра говорит забор воздуха в карб от выхлопной трубы (типа как "зима" на ваз-2106).
« Ответ #32 : Ноября 19, 2016, 23:15:01 pm »
Дима , у меня никогда авто не было и как там все устроено я представляю весьма смутно .
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #33 : Ноября 19, 2016, 23:31:28 pm »
Юрий, попробуй воздушный фильтр попытать. Это он весь пропитан маслом и при минусовых температурах обмерзает и не пропускает воздух. Двигатель начинает дергаться, как будто бензин заканчивается, и глохнет.
Можешь для начала попробовать снять поролонку. (мне это не помогло)
Желательно вообще снять весь фильтрующий элемент. Зимой ведь пыли нет, лишь бы снег не попадал.
Я прошлую зиму ездил с пустым корпусом воздушного фильтра  1*11
« Ответ #34 : Ноября 19, 2016, 23:37:05 pm »
У меня движок то новый , я выезд в четверг вечером делал вообще без фильтра , так как тросик газа поменял и не терпелось опробовать на ходу .
« Ответ #35 : Ноября 19, 2016, 23:48:02 pm »
Юра, посмотри здесь, на мотособаках делали подогрев воздуха на впуск.
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=56&t=3786&start=418
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 09:42:09 am от Юрий. »
« Ответ #36 : Ноября 19, 2016, 23:54:17 pm »
Юра, посмотри здесь, на мотособаках делали погорев воздуха на впуск.
Спасибо за наводку , буду пробовать .
« Ответ #37 : Ноября 20, 2016, 20:10:43 pm »
В общем залепил отверстия в плите под фильтр скотчем . Покатался только что , без проблем получилось . Только темно кругом и температура минус 16 примерно .
Оффлайн вовочка
« Ответ #38 : Ноября 20, 2016, 20:14:03 pm »
На мотоблоке лифан 177, снегоуборочная приставка, в -30 без проблем. Улитка крыльчатки залеплена почти вся скотчем, чтобы меньше холодного воздуха хватал.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 21:27:42 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #39 : Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm »
на мотоблоке лифан 177, снегоуборочная приставка, в -30 без проблем. улитка крыльчатки залеплена почти вся скотчем, чтобы меньше холодного воздуха хватал.
Вова и хде ты раньше то был ???
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует
Автор ponstyle
Ответов: 67
Последний ответ Марта 15, 2021, 08:22:16 am
от Лесник-61
Сцепление и кпп ваз на двигатель Лифан?
Автор викт62
Последний ответ Сентября 23, 2015, 00:42:01 am
от aca
