Автор Тема: Вопрос по компоновке  (Прочитано 52852 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Вопрос по компоновке
« Ответ #40 : Февраля 13, 2009, 12:45:21 pm »
 Remix, вот хотел какраз спросить по этому вездеходу. При расположении движка под сидением, оно (сидение) на какой высоте от плоскости пола?
А ещё боюсь, что будет втулку сильно изнашивать, которая будет в подшипнике скольжения для качания полурам по горизонтальной оси.
Конструкция такая простотой и надёжностью нравится. Но на твоей конструкции ось качания кузова не совпадает с осью кардана. Продольный ход кардана как происходит при качании кузова? Хватает гранаты ШРУСа или шлицевое соединение присутствует?
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #41 : Февраля 13, 2009, 15:58:27 pm »
Ясно, значит это у нас в Архангельске он и есть. Я фотку сравнил - точно он.
[/URL]
Фотка с Автоюзера из раздела "Северные виражи" - это и есть наш ежегодный авто-мото праздник.
Так можно надеяться на отчет по СВ-2009?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #42 : Февраля 13, 2009, 20:06:54 pm »
Да я то с удовольствием бы пофоткал и информацию выложил. Будут они 9 марта (так планируется пока), боюсь не получится, потому как уезжаю на работу в конце февраля  :cry:. Но пока нет подтверждения, так что всё возможно.
« Ответ #43 : Февраля 13, 2009, 21:10:01 pm »
Я полгода на архангельском сайте просил -НИКТО  ничего не знает.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #44 : Февраля 13, 2009, 21:22:32 pm »
 В позапрошлом году два дня обещали (суббота, воскресенье), в субботу прошло, каракатов мало очень приехало, а в воскресенье вобще отменили. Ошибку признали, сказали зато вот на следующий год, а в прошлом году перемудрили что-то, в итоге вобще ничего не было. Сейчас на сайте одного из организаторов по расписанию 9 марта, так что в этом году должны быть. Не хотелось бы пропускать, но если вызовут на работу, придётся.
 Вобще каракатов в Архангельске достаточно, но на сайтах никто похоже не общается или не признаются, только из области.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 21:25:09 pm от Pomor »
Оффлайн remix59
« Ответ #45 : Февраля 13, 2009, 22:50:08 pm »
Там под ногами, над мостом как раз вписался плоский бак от москвича, сидение над полом 30 см., дальше бак 20см, дальше мост ВАЗ,
потдон двигателя вровень с редуктором, т.е. под моторный отсек высота 70 см.
Задняя полурама качается на сайлентблоках зад. аморт-ра 2108., закрепленных на продольной балке.
Шлицевое на кардане 40мм. достаточно для поворота 25град., в каждую сторону и наклона 45 град.в каждую сторону в гор. плоскости.
Впервые такую схему мы применили 3 года назад на переднеприводных ломающихся конструкциях, их было две, обе дохаживают 3-ю
зиму, с сайлентблоками все нормально, хотя хозяева умудряются ездить(пока не заметят) с опрокинувшеймся на бок задней тележкой.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #46 : Февраля 13, 2009, 23:11:47 pm »
 Шлицевое 40 мм, а кардан продольно на сколько мм ходит? Или имеешь ввиду, что ход 40 мм? На поворот там всё понятно, граната сделана в одной плоскости с осью излома рамы.
Ещё Нивскую раздатку планирую воткнуть, а при такой компоновке видимо не получится. Там с КПП Оки сразу карданы на мосты?
Сколько максимальная/минимальная скорость? Примерно прикинул, максималка порядка 60 км/ч должна быть, так или ошибаюсь?
Когда фотки с обшивкой выложишь?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 02:02:26 am от Pomor »
Оффлайн remix59
« Ответ #47 : Февраля 14, 2009, 18:58:44 pm »
Ход шлицевого 40мм.
Скорость минимальная-6,7км.час, максимальная-65км.час.
Главная Оки-4,54(ВАЗ 1111)на 1113 бывает 4,3 и 4,1, мотор-ВАЗ1113(мин1500об/мин,макс.4500об/мин.),мосты 2101-4,3.
С раздаткой от Нивы, получится от 1,5-до 40км/час(высшая-1,2, низшая-2,13), но мотор похоже прийдется ставить спереди, над передним мостом, зато водителя можно посадить прямо над шарниром и получить передний вал отбора мощности.
Мне тут трактор(огородный) заказали, наверно там так и будет.
Фотки готового уже у Александра, а аппарат, в этот понедельник, уехал на службу.
Сразу заказали новый, Ока донор уже в боксе. Новый заказчик прокатился, и попросил, чтоб в кузов входил "Буран"!!!, мол доезжаешь с комфортом до места, а по лесу на Буране! Я до такого варианта точно бы не догадался никогда, всегда считал Буран главным конкурентом.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 19:20:44 pm от remix59 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #48 : Февраля 14, 2009, 23:12:13 pm »
 Remix, спасибо за подробную информацию по Оке. По двигателю, КПП Оки то инфы и не было, теперь есть.
Мда, 40км/ч на колёсах КРАЗа ещё ничего, но на самолётных метровых совсем грустно будет. Придётся видимо между движком и РК включить КПП Москвича задом наперёд, надеюсь выдержит :undecided:. К тому же КПП на нейтраль поставил, и вал отбора мощности будет вертеться, а пневмоход - стоять. Сидение водителя над шарниром, иначе не получается, чтобы развесовка более или менее нормальная была.
Remix, не думал, что если сайлентблоки приблизить максимально возможно к кардану, ход будет меньше? Например их не над балкой сделать, а под балкой. Я прикидываю как проще осуществлять, на сайлентблоках или с комбинированным узлом.
Ока 1113 с какого года выпускается?
Оффлайн baga115
« Ответ #49 : Февраля 15, 2009, 00:09:54 am »
Ока-1113 Выпускалась с 1994- 2005г.
« Ответ #50 : Февраля 15, 2009, 00:35:07 am »
Pomor ,почему на КРАЗовских 40кмч?
У меня ОКовская ГП-4,1.
Мосты-4,3
Скорость на четвертой повышенной=60кмч.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #51 : Февраля 15, 2009, 00:50:07 am »
 Да я сам посчитать ещё не успел, данных точных по Оке не было. 40 км/ч это Remix писал. Мосты у меня будут УАЗовские с ПЧ 4,625, соответственно поменьше скорость будет.
 Владимир, а сколько радиус качения колеса КРАЗа считать, он же меньше наверно 1300 получается?
« Ответ #52 : Февраля 15, 2009, 01:07:59 am »
Если не ошибаюсь-где то чуть больше 1200.
И еще где то читал-бывают тюнинговые нивкины раздатки  1:1-повышенная.1:3-пониженная.
Попалась бы такая -взял бы себе.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #53 : Февраля 15, 2009, 01:26:30 am »
 Понятно спасибо.
А меня так и обычная РК нивская устраивает, больше интересует дифференциал с блокировкой. С Ураловским движком хотел москвичёвскую КПП воткнуть для большего диапазона ПЧ, она весу особо не добавляет, а с Оковской КПП не получается уже, скорость мала.
« Ответ #54 : Февраля 15, 2009, 01:50:51 am »
Если б я щас начал делать ломающуся раму-делал бы волговских десятошных мостах.Уж больно там сурьезная ГП. Уазовская рядом не стояла....да и рвут у нас их за милу душу...
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #55 : Февраля 15, 2009, 02:26:03 am »
 Десяточных, всмысле от 3110? То, что у Волги мосты крепче УАЗовских, я слышал, но ведь ВАЗовские и М-412 мосты выдерживают на лёгких вездеходах, тогда как порвать УАЗовский :undecided: Хотя если между деревьями расклиниться, тогда возможно. В принципе не поздно ещё, второй мост я ещё не купил, а Волговские возможно дешевле, узнать надо. А по весу они как, легче УАЗовских? Какое ПЧ?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 02:28:13 am от Pomor »
« Ответ #56 : Февраля 15, 2009, 02:53:03 am »
ПЧ у волговских 3,9.
Уазовские рвут у нас в болотах-полуоси в основном.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #57 : Февраля 15, 2009, 03:52:31 am »
 По ПЧ мне они больше нравятся, если с движком Оки. На 31029 мосты хуже чем у 3110?
А полуоси УАЗа визуально достаточно толстые, даже странно, что их порвать в болоте можно. На Волге не думаю, что полуоси толще.
« Ответ #58 : Февраля 15, 2009, 13:44:22 pm »
На 3110 (где то читал) стоят Чайковские мосты. Да и в магазине видел-лежат рядом Уазовская пара и Волговская 3110-небо и земля.
Прочность полуоси зависит не только от ее толщины,но и от правильности закалки... Ну ниразу я не рвал нивовские полуоси-хоть убей 0*)
Оффлайн remix59
« Ответ #59 : Февраля 15, 2009, 21:29:57 pm »
[/quote]
Конечно если приблизить,ход будет меньше, только вопрос: какой угол скручивания вездеходу достаточен, у меня 90град., на практике
ни разу не превышен, и с таким страшновато, опять же при ширине колеи 2200мм., свободе 45град. в каждую сторону, получаем эквивалент независимой подвеске с ходом 1м.!!!
Вопрос: двс 2108+трансмиссия ГАЗ-66?
Автор гуменник
Последний ответ Июня 09, 2015, 15:26:12 pm
от ТУНГУС
Вопрос по коробке Оки.
Автор qwert-2112
Последний ответ Января 18, 2016, 12:36:24 pm
от qwert-2112
Вопрос о постойке
Автор mixa-kstovskiy
Последний ответ Августа 13, 2012, 21:46:25 pm
от romaxxx
Вопрос о трансмиссии.
Автор Chiyan
Ответов: 58
Последний ответ Октября 04, 2018, 17:47:50 pm
от Chiyan
Подскажите по компоновке
Автор Freeline
Ответов: 50
Последний ответ Января 03, 2012, 19:07:08 pm
от lexx
