Автор Тема: Подскажите по компоновке  (Прочитано 35419 раз)
Оффлайн Mongoose
Re: Подскажите по компоновке
« Ответ #40 : Ноября 08, 2009, 20:20:58 pm »
Спору нет-установка двига по средине или сзади,дает хорошую развесовку.Что неприменно сказывается на хорошей проходимости,Но! Это получается аппаратик для покатушек и не более!  Ни самому не поспать,ни что-нибуть рогатокопытное не привезти..........
Этот аппаратик действительно для покатушек. Под это и точился. Так, за дичью скатать. Он малыш. Ширина кузова 1150мм. Всего то.
НО! 3(три) посадочных места. Спать в полный рост вдвоем. Да и багажник тож не маленький. Лося с косолапым не привезти конечно, но для шмоток вполне. И на три ящика пива тоже место всегда  находим! 88*8.
Че то радикал тормозит. Попробую позже фотки кинуть.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #41 : Ноября 08, 2009, 20:36:15 pm »
Вот вам, пожалуйста. Места для спанья.
Все что за задним сиденьем-все багажник. Вот та крышка Т-образная поднимается и там тоже багажник.
Мне лично эта компоновка вполне устраивает.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #42 : Ноября 08, 2009, 20:53:14 pm »
Развесовку вездехода нужно расчитывать с полной загрузкой. Если двигатель будет спереди, водила с пасажиром по центру, а "заветный" груз 200-300 кг - в задней части кузова, то получится хорошая развесовка. Двигатель установленный по центру или сзади съедает всё полезное пространство кузова. Ухудшается охлаждение двиг., как не теплоизолируй, над моторным отсеком получается сковородка, зимой это хорошо, но летом - духота.
Не соглашусь.В отдельном подкапотном спереди еще больше места съедает. В середине на нем и стол и просто полезный объем.  Радиатор у меня впереди. Причем родной. окешный. С охлаждением нет проблем.  Сковородки тоже нет. Проблема больше надуманна. Капот моторного из нержи все очень хорошо отражает. Сверху ковролин. Сам моторный продувается улиткой. Типа как на 08 печке. Включается с панели приборов или от датчика температуры масла в поддоне.
А ездим не всегда с полной загрузкой. При правильной развесовке на пустом, груженный идет еще лучше.
Счас делаю с еще большим смещением двига на зад. Ширина салона1800. В багажник уже и лосик влезет. :angel:
Тут вот начал малость.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1931&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Для обсуждения и здесь мона тему сделать. Если оно конечно надо...
Минус средне и заднемоторных мне кажется в другом.
Сложней все это значительно в строительстве. С обычной передней компановкой очень многие вещи упрощаются и ложатся сами собой.
Мне же приходится порой оцена повыделываться.
« Ответ #43 : Ноября 08, 2009, 21:19:34 pm »
Я не понял,а как осуществляется посадка-пассажиров и водилы?
Оффлайн Mongoose
« Ответ #44 : Ноября 08, 2009, 21:41:11 pm »
Вот в сложенном виде. Тент так и не сшил. Некогда заниматься. А сам увы, не белошвейка.
 С откинутой рамкой лобового удобно с ружом катиться. Глухарик бывает прям на кварталке камешки клюет. Близко подпускает.
На этом кузов лодкой. Так что и садимся как в лодку. Высота борта 700мм. Но пол внутри выше.
проблем особых нет. Однако в будущем от лодки отказался. Геморно, да и лишне это.
Сейчас делаю вход просто через двери. 2 боковых и задняя хлопушка с калиткой.
« Ответ #45 : Ноября 08, 2009, 21:52:55 pm »
Теперь с посадкой все понятно-вторая фотка ни как не хотела открываться.
А выштамповки на панелях сам делал? И чем?
Оффлайн Mongoose
« Ответ #46 : Ноября 08, 2009, 22:00:50 pm »
Штамповки примитивные. Делал сам. Давил домкратом. Есть у меня стол для всяких запресовок и обратно.
Они не столько для красоты, сколько  для плоскостей. Чтоб не играли. Низ то весь сплошняком сварен. На клепках тока верх и крылья.
Шпатлевку на вездеходах  не признаю.
Оффлайн Freeline
« Ответ #47 : Ноября 10, 2009, 13:32:09 pm »
перебрав все + и - пришли к выводу собирать с 05 двигом и все остальное от нивы. кроме ступиц. их хочу взять от 08 и хоть немного сэкономить в весе. как начнём сборку будут фото. сейчас же занят поисками ступиц.
Оффлайн Freeline
« Ответ #48 : Марта 14, 2010, 23:04:14 pm »
Всем доброго времени суток. планы у нас опять поменялись так как нашли уаз в сборе!! скоро займёмся его разборкой и зачистке от ржавчины, тока возникла одна дилема оставлять родную раздатку от уаза или ставить от нивы? у нивы плюс в том что постоянный полный привод и подключение через пром вал. у уаза в том что она уже стоит нинадо ничего колхозить но как её подключить к 08 коробке я даже непредставляю.
жду ваших мнений
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #49 : Января 02, 2012, 22:44:21 pm »
Гена -электрик,посмотри без подвески  вездеходы. Мы тока подумали ,а народ уже катается на таких.  Первый с рулевым редуктором ,второй с рейкой.http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5594&postdays=0&postorder=asc&start=60   http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5681
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 23:01:54 pm от Юра Строев »
« Ответ #50 : Января 03, 2012, 19:07:08 pm »
если проблема в расположении двс задом наперед то это без проблем лечиться переворотом мостов кверхногами.прблема может возникнуть со смещением редуктора переднего моста в другую сторону и установке раздатки уаза, но и это не срашно-просто надо чулки отрезать и приварить поменяв местами или нарастить короткий чулок под длинную полуось.
Луаз на Артиктранс 1020-подскажите будет-ли толк?
Автор yri
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 15, 2012, 20:34:20 pm
от yri
Автор sharik 405
от kekekew
Подскажите постройка нового караката
Автор Денис 35.ru
Последний ответ Января 04, 2016, 21:24:29 pm
от votasum
хочу сделать переломку подскажите!
Автор Саныч Я
Ответов: 56
Последний ответ Августа 13, 2011, 23:26:10 pm
от lexx
подскажите, очень надо пожалуйста!
Автор vitaly91395
Последний ответ Ноября 25, 2012, 17:16:33 pm
от zver
