Автор Тема: Запуск стационарных двс.  (Прочитано 22299 раз)
Двигатели
« Ответ #40 : Января 13, 2021, 20:02:42 pm »
Дык заводится,куда деваться,тока я уже два раза на 17-м шнурок порвал. :(
На с/х Тикси стоит Лифан 17 л/с с демонтированным ЦРО. Сейчас поставлен карб PWK-32 (стоял ПЗ-30), занимаюсь настройкой, следовательно часто завожу-глушу. Дергается шмыргалкой без проблем. На холодную (-15) - вытянул подсос и на третий рывок завелся.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Двигатели
« Ответ #41 : Января 13, 2021, 20:28:01 pm »
И причем тут ЦРО?
Абсолютно не причём. Я и написал, что управление декомпрессором находится на распредвалу.
Двигатели
« Ответ #42 : Января 13, 2021, 20:39:13 pm »
Так и у меня в основном так,но прокручивается тяжело.Ну может я сдаю .Х/З. ::undecided:::
Двигатели
« Ответ #43 : Января 13, 2021, 20:53:26 pm »
Ну может я сдаю .
Ну не знаю - шнурок то там не хиленький! Если декомпрессор работает, усилие на рывок там не большое. При продаже мотора в нормальном магазе продаван запускает мотор при клиенте, просто положив его на пол и придерживая рукой. Так я покупал 15-ку. 17 покупал у сайгака, но пробный запуск делал так же. Вот и прикидывай, какое усилие нужно на рывок.
Оффлайн Анатолий723
Двигатели
« Ответ #44 : Января 14, 2021, 15:19:55 pm »
Я, заводя свой "АГРО" упираюсь левой рукой в бак, а правой дергаю. Если не упереться, то весь м/бл. (160 кг) развернет на 90 град., такое усилие.
 Вчера ночью в -31град. отключили свет, авария. Отопление отключилось. Пошел заводить генератор, а он поработает 1-2 мин, чихнет вроде бы как в карб и встает. Вчера все просмотрел, ничего не нашел, масла добавил немного. Погонял вхолостую, вроде работает. Сегодня проверил под нагрузкой, плоховато воспринимает. После 3-4 попыток включился под нагрузку, а через пару минут опять чихнул и встал. Буду разбираться с китайцем теперь. Может кто подскажет, где есть инфа по регулировке клапанов китаезов?
Оффлайн Петрович11
Двигатели
« Ответ #45 : Января 14, 2021, 15:25:26 pm »
Для чистоты эксперимента сегодня попробовал завести без заливки бензина. Температура примерно такая же. 20 попыток. Так и не завёлся.
Оффлайн Анатолий723
Двигатели
« Ответ #46 : Января 14, 2021, 19:07:01 pm »
Вот нашел про клапана и декомпрессор:
Сообщение понравилось: Тalgat-53, лесник 83
Двигатели
« Ответ #47 : Января 14, 2021, 20:18:55 pm »
про клапана
Честно говоря не помню ,смотрел клапана , но на 15-ом или 17-ом или обеих,3 или 4 года для деменции на ура.Стоял на мотособаке 17-й вначале,заводился сразу тяжело. ::confused:::
Онлайн лесник 83
Двигатели
« Ответ #48 : Января 14, 2021, 22:03:03 pm »
Если все 20 попыток шли с закрытой заслонкой, то из глушителя должен течь бенз, свечу залило. ::undecided:::
Поскольку движки китайские кручу в основном эл. стартером (лифан- лебёдка летом не в счёт), то предположу, что у каждого движка свой норов, надо приспособиться, узнав его. Просто для примера: движок 2-х тактник бурана имел подкачивающий насос(вместо груши) и от него одна  топливная трубочка шла в диффузор карба уже за заслонкой, считай в двигатель. Хоть и писал, что РМЗ любит обогащение при запуске и в мороз, НО при 5 качках ручного насоса, не более- иначе заливало свечи. А так 5 качков ручного насоса, затем два рывка ручного стартера и 3-й рывок при ВКЛ зажигания и пуск морозного двигла гарантировано проходил. Тоже и с мотоциклами- вкл зажигания и запуск с третьей попытки. Что предположительно может происходит в Лифане. При 2-х проворачиваниях к\вала топливо, попавшее в двиг нагревается немного(кнопка стоп вкл) и 3-я попытка(стоп выкл) должна быть удачной. ИМХО.
Трактористы не суеверны, но знают, что как приучишь пускач, так и будет работать. Лифан тоже трактор- надо приучать ::cheesy:::
Двигатели
« Ответ #49 : Января 14, 2021, 23:04:26 pm »
Правильно Александр,после десятка продергиваний свечу выворачивать надо.
Оффлайн Петрович11
Двигатели
« Ответ #50 : Января 15, 2021, 09:11:46 am »
После 20 попыток плеснул бензинчика и он завёлся с первой же попытки. Свечи не выкручивал.
Двигатели
« Ответ #51 : Января 15, 2021, 09:31:36 am »
А шнурок ты мне будешь дергать???
Чот подумалось , а шуруповерт или гайковерт с ограничением по трещетке  его не намотает ?
Онлайн лесник 83
Двигатели
« Ответ #52 : Января 15, 2021, 11:12:01 am »
Уже приучил :)
Двигатели
« Ответ #53 : Января 15, 2021, 11:37:55 am »
Уже приучил
Геракла блин,мне 20 раз подряд и не дернуть,5-6 и перекур,А за это время бензинчик пых-пых ,под испарится. ::tongue:::
Оффлайн Сергеи 29
Двигатели
« Ответ #54 : Января 15, 2021, 14:17:57 pm »
Если китаей тяжело прокручивается ручным стартером или дергает обратно , то это большой зазор на выпускном клапане .
Двигатели
« Ответ #55 : Января 15, 2021, 20:18:26 pm »
Правильно Сергей, из-за большого зазора декомпрессор не работает. Клапан выпускной закрывается.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #56 : Августа 02, 2021, 13:20:51 pm »
Всем привет!  -hi- Листая форум, наткнулся на полугодовалую тему, решил отписаться.
  Китайца с генератором отвез в сервис  ::confused::: Там заменили свечу, отрегулировали зазоры (0,1 мм, 0,15 мм - меньше паспортного на 0,05 соток). Теперь все работает, правда и включал за полгода раз или два.
  По поводу стартера на мотоблок "Агро" - сделал. Работает нормально. Есть одно "но" - весь доп. вес пришелся на перед, поэтому без навесных агрегатов тяжеловато держать баланс. Сделаю фотки, выложу.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #57 : Августа 02, 2021, 14:36:45 pm »
Применен венец маховика Матиз 1,0 и от него же стартер. Сам маховик выточен по моим размерам. Хотел найти стартер другого направления вращения (чтобы он не выступал вперед, а был справа от движка), но при этом пришлось бы увеличивать диаметр маховика (из-за корпуса двигателя) и кожух вентилятора по диаметру.
 А так ограничился увеличением кожуха по длине на 25 мм (покрашено черным).
АКБ 40 А/час, без автоподзарядки.
Полгода работы, нормально.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #58 : Ноября 08, 2021, 20:31:08 pm »
Всем привет!  -hi- АКБ отработала все лето без подзарядки. Сегодня промерял плотность электролита, 1,20. Но тащит стартер без проблем. Поставил на зарядку, пора готовить к зимней эксплуатации, ставить отвал. Послезавтра уже обещают морозы. А там и снег выпадет...
Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
Автор s_smirnov
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm
от Adler
ручной запуск на С3Д
Автор Fiacher12
Последний ответ Января 19, 2016, 11:00:51 am
от spinner
