Автор Тема: Двух гусеничный двух лыжный.  (Прочитано 125650 раз)
Онлайн лесник 83
« Ответ #20 : Декабря 23, 2020, 10:29:03 am »
Я думаю по путикам и плотному снегу, медленно, но волокуши кг на 300-400 способен тянуть.
Был опыт перевозки на буране -коротыше с 2-х тактником солярки по две бочки, четыре поездки на 10км. Перевозил за неимением лучшего на пене, предназначенной для транспортировки самого бурана +  короб из брусьев чтобы бочки не выпадали. По твёрдому довольно сносно тащит по сути 400кг, пробовал съезжать на неезженный снег - угасает буран. Дело не столько в недостатке тяги, а в пене- по сути лист железа, подбитый швеллерами-полозьями без клиренса. Набивало вал снега под передок.  Скорость 20-25км\ч, толчки и рывки груза ощутимые. Зато обратно с ветерком 40км/ч и общий бензина расход тоже "с ветерком"- полтинник :)
У лыжного тягача передаточного достаточно похоже, скорость по ниже и в угорах, которые буран берёт с разгона, вес самого тягача, думаю пойдёт на пользу при тяжёлом грузе.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #21 : Декабря 23, 2020, 11:25:35 am »
Я тоже так думаю! Я таскал по путику км 10 на Итлан-каюре с 18.5 лс движком пластиковые волокуши большие, в них было кг 250-300, шел медленно, на низшей передаче вариатора, но уверенно, в хорошую горку забуксовал , не хватало зацепа, если б хватило зацепа - передаточного бы не хватило, в общем, буран мд двухтактник, зацепил мои сани и поднял на гору (я сам залетел). Мы с ним шли в паре, у обоих были одинаковые волокуши и загрузки. До путика, был пухляк км 5 по колено (местами выше), буран шел с двумя волокушами, если попадался мелкий кустарник, буран не шел с волокушами, они цеплялись, приходилось ему по очереди волокуши вывозить, на путике я одну волокушу зацепил.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #22 : Декабря 29, 2020, 08:35:51 am »
Здравствуйте! Немного пофотал некоторые узлы. Звезды кпп и ведущего вала 13\25 зубов. Вал ведущий по краям сидит на бурановских стаканах с подшипниками, в центре тоже подшипник, попробую потом подобраться пофотать и рассмотреть.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #23 : Декабря 29, 2020, 08:37:26 am »
Натяжка гуси. Думаю надо сделать щеки против схода гуси.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #24 : Декабря 29, 2020, 08:38:20 am »
Ведущий вал.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #25 : Декабря 29, 2020, 08:41:06 am »
Поставил вариатор на кпп, нужно делать площадку под упорный подшипник. Видно как организовано рулевое. Площадку под двс, буду переделывать как у тайги, подушки под 45 градусов.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #26 : Декабря 29, 2020, 08:54:59 am »
Передаточное буран 2.26 - вперед, 2.92 - назад
У меня на цепях 25/13 = 1.923
Кпп+цепь, кпп 06 четырех скоростное, врятли от 01, не проверял 0*)
1-6.234
2-3.821
3-2.478
4-1.923
зх-6.422
Получается,  мой должен бежать, как бурка мд с 18.5-20л/с, на третьей передаче.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #27 : Декабря 29, 2020, 09:00:09 am »
Буран с двух скоростной кпп
1-2.81
2-2.05
зх-3.28
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #28 : Декабря 29, 2020, 09:06:21 am »
Мое, если кпп01+цепь
1-7.21
2-4.42
3-2.87
4-1.923
зх-7.436
В общем есть выбор, тока на ЗХ-трактор, может и маловата оказаться скорость ::sarcastic:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #29 : Декабря 29, 2020, 09:09:53 am »
Во бы, 1 и 2 с ЗХ от кпп06, а 3 от кпп01, 4 - без разницы ::mail1:::, хотя еще звездами можно -hi-
Онлайн лесник 83
« Ответ #30 : Декабря 29, 2020, 15:22:17 pm »
1-7.21
2-4.42
3-2.87
4-1.923
зх-7.436
Одно слово- мототягач! Тихонько тронется на 1-2 передачах с грузом, полозья(санки) в мороз оботрутся, включил передачу повыше и попёр, главное  не останавливаться и не надо как иногда бурку- с места вагой помогать. :) Ещё бы сцепление, чтобы с переключением передач не бороться. Цепь потом надо ставить по крепче ::undecided::: если груза возить. Удачи в работе!
На цепи не увидел натяжника, то что стоит-успокоитель. А как, даже на скорую руку, поставить на плиту от 15-шки 18,5 двиг, мне пришлось плиту переделывать?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #31 : Декабря 29, 2020, 15:43:36 pm »
Точно, мототягач  -hi-
На цепи нет пока натяжника. Это не успокоитель, вернее, войлочный успокоитель пропитывающийся маслом. Изобретатель сказал, что цепь грелась, они придумали систему смазки. Под капотам стаканчик от которого шланг к войлочному успокоителю, заливаешь масло и поехал. Я заливал, в первые 50 метров, цепь превратилась из ржавой в смазанную.
Плиту я не переделывал, её не было, было приварено только пару болтов, поэтому не знаю как был закреплен двиган 15 л.с. На фото это моя плита, сделанная уже под 18.5 л.с.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #32 : Января 11, 2021, 07:42:16 am »
Здравствуйте! В праздники немного удалось поработать со снежиком. Сделал крепление доп опоры вала ведомого вариатора, поставил двиган на подушки тайга, отрегулировал соостность вариаторов. Ведомый пока отрегулирован под 33 ремень, ремень пока воткнул 30. Снежик стоит на чурочках, проверил работу вариаторов, подушек и трансмиссии, вроде неплохо, будем наблюдать. По идее, подушки двигателя нужно разносить в стороны и ставить под углом, но пока понаблюдаем так. Потихоньку перетрясаю тележки, ох и муторно  ::girl_cray:::. В выходные, если погода позволит, проведу тест драйв в пухляке/целике, и если все устроит начну обустройство и устранение мелких косяков. В планах: Убрать бак и глушак  с двигателя, защиту от вариаторов, сделать проводку, сидушку и т.д., в общем обустраивать. Сейчас основная задача понять, что он может в пухляке/целике, как валится, дифференты, в общем насколько он отличается от МД Бурана +/-.
Онлайн лесник 83
« Ответ #33 : Января 11, 2021, 15:27:06 pm »
Что в них, подушках, такого особенного, взглянуть бы?
Бак пожалуй нужен большей ёмкости, у себя вначале ставил спарку из 2-х  6,5л лифановских, а затем сварганил мне аргоном сварщик из ал.канистр 20л на переломку и 10л на буран.
сидушку
Можно сразу подумать о подрессоренной  1*11
« Ответ #34 : Января 11, 2021, 20:04:45 pm »
У меня раньше на тайге стояли вот такого типа подушки,постоянно их рвало,железо от резины отрывало,про современные подушки такие же сейчас стоят иль другие ни чего не знаю.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #35 : Января 12, 2021, 09:35:38 am »
Да, такие же! Поэтому и пишу, что есть сомнения и буду за ними следить. У меня предусмотрена возможность, в случае отрыва подушки, посадить двигатель на жесткую на болты и вернутся домой, иначе техника обездвижена! Еще считаю, что я неправильно сделал подрамник, подушки надо ставить под углом и разносить дальше в стороны, поскольку ремень вариатора при работе сильно тянет двигатель в сторону ведомого, при этом двигатель колошматит тоже хорошо. Но, двигатель на подушках это  1*11. Еще  нужно убирать глушак и бак с верхушки движка,  это около 15 кг на таком рычаге болтается! Я пока делаю на скорую руку, что было под рукой, чтоб провести тест драйв снегоходу, и если все устроит буду доделывать переделывать.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #36 : Января 12, 2021, 09:49:35 am »
Конкретно в этих, разве что их просто установить и их конструкция - автомобильная/развязанная, но как написал выше, они пока под пристальным вниманием, на тайге они слабы, поэтому и акцентирую внимание. П.с. просто уже есть последователи, с вопросами - почему через подрамник, а не сразу движок на них посадил и т.д., вот и предупреждаю, что это эксперимент. А, так на Каюре у меня стоят типо сайлентблоков и я ими доволен, но я не знаю откуда они (скорее всего родные каюровские), и там с изготовлением плиты повозится надо. На фото немного видно, квадратик - это у меня ухо лопалось, после усиления полет нормальный.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #37 : Января 12, 2021, 10:09:37 am »
Бак пожалуй нужен большей ёмкости, у себя вначале ставил спарку из 2-х  6,5л лифановских, а затем сварганил мне аргоном сварщик из ал.канистр 20л на переломку и 10л на буран.Можно сразу подумать о подрессоренной  1*11
Да, бак нужен 10-20 литров, на 20 л  1*11, на Каюре бак 20 литров, два дня по путикам практически не глуша двиг (глушил на перекурах), так и не спалил :yahoopnevmo:. Пойму развесовку снежика и от этого буду городить бак.
Сидушка подрессоренная это отлично! У меня практически всегда будет пассажир (отец) около 100кг, толи две раздельные толи одна, подрессорена/подрессорены  ::mail1:::. Еще у меня есть возможность автомобильной посадки водителя, не мотоциклетной, еще подумываю о втором ножном газе, в общем по путикам или водохранилищу газуй ножкой, а по тяжелому пути газуй пальчиком -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #38 : Января 12, 2021, 10:13:23 am »
Как там, к стати, волокуши из пнд, опробовали?
Онлайн лесник 83
« Ответ #39 : Января 12, 2021, 12:50:53 pm »
Так как опробуешь, если транспортная компания неделю занята была делом  88*8
мотособака +лыжный модуль Сибирь
Автор dvbaxmetiev
Ответов: 113
Последний ответ Декабря 05, 2018, 15:10:21 pm
от сварной 12
