Автор Тема: мини трактор на мосту от нивы  (Прочитано 21701 раз)
Оффлайн Леха 273
« : Декабря 04, 2020, 22:47:33 pm »
 Всем  -hi-. А что, если вместо обрезанного моста классики ( что вижу в каждом видео) использовать передний мост нивы, естественно полуоси обрезаются и варятся проще чем мост от классики?!  Что хочу: Мини трактор на гусянках вместо мотоблока! Везде где смотрю предлагают РЕЗАТЬ задний мост классики. Я хочу использовать для ведущего моста- передний мост нивы с укороченными полуосями. ::thinking:::. Имеет право? ::sarcastic:::
« Ответ #1 : Декабря 04, 2020, 23:04:39 pm »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #2 : Декабря 04, 2020, 23:26:55 pm »
didulya, Спасибо! Просто не хочу заморачиваться  с обрезанием ::girl_cray:::. Да и на нивовском мосту уже есть дисковые тормоза. Правда надо их переделать под 8чные, но тут уж чуть проще.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #3 : Декабря 04, 2020, 23:28:41 pm »
Вопрос то прост. Могу ли обрезать полуоси и сварить по моему размеру? Сварка будет держать? ::undecided::: -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #4 : Декабря 04, 2020, 23:29:45 pm »
естественно с трубой снаружи. ::shy:::. С уважением -hi-
« Ответ #5 : Декабря 04, 2020, 23:33:04 pm »
Леха 273, литой силуминовый картер ПМ Нивы нагружается иначе, чем задний. Когда мы поставили его назад на багги, из-за повышенных нагрузок на опоры ведущей шестерни отстегивался хобот. Пришлось подвязывать его стремянками к раме сверху редуктора. Ну тогда осталась проблема с приводами, гранатами и палками...
Твой мост жить может и будет, если момент на полуосях порядка 120 кгм (1200 Нм) ограничить
А вообще то для мотоблока или трактора сцепной вес даже полезен для лучшей тяги, даже балласт на колеса вешают, когда с плугом работать планируют. Так что не заморачивайся с силумином...
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
« Ответ #6 : Декабря 04, 2020, 23:51:41 pm »
Под Нивкин редуктор, есть стальные  корпуса.  Переставить можно.
Онлайн SLOW
« Ответ #7 : Декабря 04, 2020, 23:55:10 pm »
Скажем так, а зачем зацикливаться на мост Нивы - есть 100 - 500 мостов по независимую подвеску более могучих (и не более дорогих чем Нива)
А варить палки - любые одинаково ИМХО
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн Леха 273
« Ответ #8 : Декабря 04, 2020, 23:58:02 pm »
SLOW, я не ищу независимую! Я хочу упростить . не резать мост, только полуоси. -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #9 : Декабря 05, 2020, 00:01:27 am »
Юрич, передний мост от нивы хочу поставить сзади ( так решится преднатяг гусениц). Выдержит мост если на него будет передоваться  усилие от кпп 08 после ДВС Иж?
Оффлайн водолей
« Ответ #10 : Декабря 05, 2020, 00:21:45 am »
        Леха 273 , почитать : https://minitractor.0pk.ru/viewforum.php?id=51
Оффлайн Леха 273
« Ответ #11 : Декабря 05, 2020, 00:40:23 am »
водолей, что именно из всего? -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #12 : Декабря 05, 2020, 00:41:59 am »
водолей, так то конечно читаю всё! И это прочитаю. Но хотелось бы услышать и советы тех кто делал. С уважением -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #13 : Декабря 05, 2020, 00:43:21 am »
просто есть передний мост нивы -hi- (для начала)
« Ответ #14 : Декабря 05, 2020, 00:52:49 am »
Выдержит конечно такой момент меньше половины штатного. -hi-
« Ответ #15 : Декабря 05, 2020, 01:35:32 am »
Я бы небыл так уверен.Посчитаем. Точные цифры искать долго и лень ,возьму примерные.Крутящий момент движка иж пусть будет 1кгс/м(так то он где то ближе к 2кгс/м) ,умножаем его на передаточное с коленвала на сцепление,около 2х,умножаем на передаточное 1 передачи кпп около 4х и умножаем на передаточное цепной передачи промерно 2,5 и получаем на входе кпп ваз08 примерно  20кгс/м,а это вдвое больше момента выдаваемого движком ваз08.
« Ответ #16 : Декабря 05, 2020, 07:44:28 am »
А зачем КПП 08? А потом ещё мост? И двигателей ИЖ несколько, причем абсолютно разных. На ИЖЮпитер момент говно, как и сам движок. ИЖПланета момент большой, движок надёжен. И максимальный крутящий момент на разных оборотах у них. Если конечно ИЖЮ крутить выше среднего, то он чего-то повезет, но далеко ли?  И не надо сравнивать по цифиркам в букваре. Кто на их ездил, тот знает. На заборе тоже много чего пишут.
А для каких целей он строится? Если широкого назначения, то и скорость надо до 15-20 км\ч на средних оборотах. А зачем гусеничный? В тесном огороде пахать? Так ему места для разворота не меньше места надо чем колесному, но на колесном  можно для разворота одно колесо блокировать и разворачиваться будет вообще на месте.
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #17 : Декабря 05, 2020, 09:28:56 am »
Перегруз более,чем в 2 раза! Нет, конечно.
Даже чугунный не выдержит: шлицы на полуосях, полуосевые и сателлиты дифференциала, ведущая шестерня и ведомая ГП...
Бортоповоротник с фрикционами лучше делать, поперечный агрегат от переднего привода поставить поперек же, вместо приводов палка на всю ширину, по бортам планетарки с тормозом на короне, тормоза на водило и...могучие конечные передачи в зависимости от необходимого общего передаточного числа. При желании ими же можно натягивать гусянки. А лучше передним ленивцем.
А дифференциальный поворот тормозами из редуктора ВАЗ надолго не работоспособен, сколько уж попыток было. Почитай ранние темы.
« Ответ #18 : Декабря 05, 2020, 11:47:59 am »
2,5 х 2,17 х 3,17 = 17,2
Однако ? Выдает как двигатель УАЗ ? Про моторную передачу я забыл конечно.Значит нужна кпп уаз с раздаткой.
Онлайн SLOW
« Ответ #19 : Декабря 05, 2020, 18:27:58 pm »
Да ну  ::cheesy:::
Полагаю, в большей части колесных вездеходов мосты перегружены в разы (если считать как момент двигателя * ПЧ трансмиссии).
Однако ездят (если голова у юзера на плечах).
Почему - помимо головы юзера момент еще ограничен сцепными возможностями колес. Ну и да... все эти паразитные колебания в трансмисии (у недоприводного трактора их, скорее всего быть не должно  ::thinking:::).
Касательно фрикционного поворота - ну да, мысль хорошая, конечно но блин это ж не просто, человек не гусеничник для болот строит а всего лишь мелкий аппарат.
ПС Есть, правда, интересная мысль по фрикионному повороту для мини гусеничника:
поставить два моста (узких)
в одном обрезать левую полуось, в другом правую. Примерно как гусеничник Тунгуска.
ну и две корзины сцеплений на каждый кардан  1*11.
Мосты можно взять вот такие  (pajero mini) -
и легкие
и не сильно дорогие
и и узкие
и ПЧ редуктора большое
 В принципе можно их обрезать (полуоси разной длины) - но это сложнее и 4ре моста надо брать :(
https://japancar.ru/parts/P637107597S633237.html
https://japancar.ru/parts/P683239020S61.html
Да, дороже, но получишь аппарат из заводских з.ч. котрый будет реально супер надежен, ну и управляемость (ресрс разворотв) у фриционного поворота в разы лучше чем у дифповорота
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Ответов: 23
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
Трактор-переломка 4*4 двиг Ока, мосты Ваз, гидрообъемное
Автор Dimson
Ответов: 12
Последний ответ Января 09, 2016, 19:14:46 pm
от игорь в.
Самодельный трактор из темы Белого Лиса
Автор Zainteresovannyi
Последний ответ Апреля 04, 2025, 01:00:22 am
от lexx
