Автор Тема: мини трактор на мосту от нивы  (Прочитано 21711 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #20 : Декабря 05, 2020, 19:11:48 pm »
Да уж мужики -hi-, спросил совета... Хотел как проще, а получается как всегда. Буду думать, конечно. Задачи минитрактора таскать плуг и окучник, ну и картофелекопалку по 7 соткам, более глобального не надо! В наличии есть несколько ДВС от планеты, на любой могу поставить обдув, так же мост передний нивы, железо ( уголки и трубы), сварка, желание. Есть ещё мост от СЗД, но его некуда пристроить? КПП от ВАЗ у друга на разборке возьму задешево)).  В общем буду думать. Спасибо. С Монстриком Вы мне очень помогли! Будем надеяться и тут )) -hi-
« Ответ #21 : Декабря 05, 2020, 19:39:10 pm »
буду думать
Дык Алексей после двигателя на кпп ваз поставь повышающую цепную передачу 2:1 или меньше ,и все дела.
Вот тут  https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=354468#p354468  про передаточное редуктора сзд,может его и встроить вместо цепи,и как реверс будет работать на пять. 1*11
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2020, 19:51:03 pm от didulya »
« Ответ #22 : Декабря 05, 2020, 19:56:41 pm »
Двс планеты у меня на переломке рвал кпп москвича на раз. Если этим двс крутить такую кпп, то нельзя делать понижение на ведущей звездочке, только 1.0 передавать, или даже с повышением. Я считал, там с этим последним понижением на цепной главной передаче момент выходил около 450нм.
По рпм нивы, у кореша квадр с двс 21083, привода сразу к мостам, колеса 66 драные, впереди рпм нивы был, то шпильки срезало крепежа, потом крышки бугелей лопнули, переделал на стальной,короче надо считать момент, ни в коем разе не превышать штатный. И не надо думать что двс мотоцикла дохлый, он на своих передачах цепных и шестеренных неплохой момент развивает.
« Ответ #23 : Декабря 05, 2020, 20:26:13 pm »
Полагаю, в большей части колесных...
SLOW, а ты попробуй уехать на таком  подальше от дома и тепла, залезть в засаду и там полагай себе, пока здоровья хватит.
Ченловек совета спрашивает, а не предположений от диванных экспертов!
« Ответ #24 : Декабря 05, 2020, 20:29:55 pm »
Во! Давай свой адрес в личку, пришлю тебе железки от ИЖа, завалялись в гараже... Я уж точно на этом ничего придумывать не буду.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #25 : Декабря 05, 2020, 20:42:33 pm »
Юрич,  так на Монстрике твой двс и работает -hi-, за что Тебе Спасибо!!! Адрес пришлю ;), от железок не откажусь -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #26 : Декабря 05, 2020, 20:50:51 pm »
Т.е. вместо переднего моста нивы поставить редуктор СЗД? ::thinking:::. Он выдержит?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #27 : Декабря 05, 2020, 20:54:43 pm »
Мужики -hi-. Вы меня поймите пжлст -hi-. Нету особо ден. знаков :(. Поэтому строю из того что есть. Поэтому и совета спрашиваю у Вас- потому как вы все с этого начинали -hi-.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
« Ответ #28 : Декабря 05, 2020, 21:46:58 pm »
Собирался  трактор  строить "  кпп 09 , привода 09+ Ока.  На вал  из шлицевой  сцепления, сделать фланец под разные звезды.
Поставить на конец вала, опорный подшипник.  На двс Планеты тоже звездами  передаточное подбирается. Колеса и ступицы Ока  были.
Но ВоМ сложно сделать, если все заказывать то ценник  улетает. Обсчитал и  недотрактор все  равно будет. Пошел другим путем.
« Ответ #29 : Декабря 05, 2020, 23:23:22 pm »
После двигателя ИЖ в качестве повышающего редуктора,он же и реверс редуктор возможно.Для снижения крутящего момента на кпп ваз вход/выход меняем местами. Диф блокировать.
И еще такой момент.Если забыть/"заварить" первую передачу в кпп ИЖ ,то никакой перегрузки кпп ваз не будет,и весь гемор описанный выше не нужен совсем. ::cheesy::: -hi-
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2020, 23:27:29 pm от didulya »
« Ответ #30 : Декабря 06, 2020, 01:05:05 am »
Леха 273, Алексей,если хочеш бюджетно,то выбрось из головы гусеницы.Самая бюджетная трансмиссия-двиг иж,с него цепью на кпп классики с передаточным 1/1,далее на мост ваз укороченный ,а лучше укороченный волговский.Колеса на мост ваз не больше волговских,на волговский можно с уаза колеса.Чем больше диаметр ведущих колес тем больше тяговое усилие проходимость.
Гусеницы это сплошной геморой.
У меня есть тракторок с движком планеты и кпп запора.Пытался на нем квадратные приставки от высоковольтных опор таскать.Зад догружал 6ю шлакоблоками,тросик короткий высоко крепил на тракторе чтоб прижимало трактор к земле,но очень ему тяжко,по сухому асфальту буксовал ,но ничего не порвал.Полуоси заз укороченные.Если интересует как мой тракторок сделан могу фото в ватсапе скинуть,тут муторно много выкладывать
« Ответ #31 : Декабря 06, 2020, 01:24:09 am »
1*11
Вот, кстати ДА
Гусеницы достаточно непростой элемент
А раз речь идет о тракторе приусадебном - что ж там за почва такая страшная что гусеницы потребны и бояться по совету Юрича надобно
  ::rolleyes:::
« Ответ #32 : Декабря 06, 2020, 08:31:40 am »
А я спросить хочу: для чего укорачивать мост? Цель какая? В калитку заезжать, по тротуару кататься?  ЗАЧЕМ?
Минусы: картошку не окучить, не нарезать гребни , не устойчив, гемор при переделке. При поездках в поле ехать приходится по бровкам, что снижает проходимость в разы. Посмотрите как буксуют мотоблоки на рыхлом.
Плюсы: занимает места меньше в гараже, можно заехать в калитку.
   Если совсем бюджетно, то lexx, правильно говорит, его вариант хороший. Таких много строили раньше, но КПП лучше от ГАЗ 53 с ВОМ-гидравлическим насосом. Сколько приятностей доставит сей чудный механизм.
  А если нужен узкий тракторок,  то я бы стал искать мотоблок МТЗ в качестве заднего моста.  Тут есть и ВОМ, и гидравлика, и раздельные тормоза, и блокировка колес, и изменяемый клиренс.
  К ВОМу можно и косилку, и снегоротор, и дровокол, и мотопомпу , и почвофрезу сделать. Сделать только заднюю навеску нужно. А если посчитать по деньгам, то выйдет не больше , чем делать с укороченным мостом.
  Кто-то выкладывал такой тракторок с одним передним колесом, как на мотоцикле - с боку. Мне понравился в плане компактности и маневренности.
А гусеницы - это совсем не бюджетно. Оправдывает только если по болоту клюкву собирать.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2020, 08:42:47 am от Лесник-61 »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #33 : Декабря 06, 2020, 13:18:56 pm »
lexx, Спасибо -hi-, можно и так. Беспокоюсь хватит ли тягового усилия? Буксовать не будет? Мотоблок приходится сзади толкать, иначе зарывается с плугом.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #34 : Декабря 06, 2020, 13:21:16 pm »
Лесник-61, мост хочу  укорачивать чтобы шёл между грядок, как потолок, при окучивании засыпает свои следы -hi-
« Ответ #35 : Декабря 06, 2020, 13:28:48 pm »
Мотоблоку правильные колёса надо .
У меня уже три куплено . Просто великолепный вариант для постройки чего угодно ...
И колёса 1250 потянет и гуси и ещё чёрта в ступе .
Четыре передачи вперёд,  две назад , межосевая блокировка , редукторные мосты , ВОМ .
На квадрорезине с узкими дисками не буксует , толкать не надо .
« Ответ #36 : Декабря 06, 2020, 13:39:41 pm »
Тягового усилия хватаес с запасом .
Таскаю через кусты вот такие санки (борюсь с кустами и травой , ровняю дорогу )
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2020, 13:47:28 pm от SolovyevAndrej »
Оффлайн вовочка
« Ответ #37 : Декабря 06, 2020, 15:01:26 pm »
А чем переломка не мила? Полный привод как никак...
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Ответов: 23
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
Трактор-переломка 4*4 двиг Ока, мосты Ваз, гидрообъемное
Автор Dimson
Ответов: 12
Последний ответ Января 09, 2016, 19:14:46 pm
от игорь в.
Самодельный трактор из темы Белого Лиса
Автор Zainteresovannyi
Последний ответ Апреля 04, 2025, 01:00:22 am
от lexx
