Автор Тема: Болотоход , вес и размер колёс.  (Прочитано 43909 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #60 : Сентября 12, 2020, 21:07:34 pm »
Но нужен ДИП 500.
Не, не. Там нужно специфическое оборудование. Совсем не ДИП 500.
Намного проще.  Вполне в гараж поместится.... Ну мне так кажется
Онлайн Igas
« Ответ #61 : Сентября 12, 2020, 21:12:35 pm »
Даже попыток нету
Почему попыток нету, всё есть и диски ( тазики ) реально катать . Металл 1.5 мм. закатывается в тазик. Года 3-4 назад научился, потом потерял интерес к этому.
« Ответ #62 : Сентября 12, 2020, 21:18:41 pm »
А как бы увидеть? И металл сталь 1,5?
« Ответ #63 : Сентября 12, 2020, 21:34:44 pm »
Лет 15 назад сделал ...
Сейчас на огороде ванну подпирают ..
Тогда ничего не знал ничего не читал ...
Энергии было много , а знаний и денег мало и направить в нужную сторону некому было ...
« Ответ #64 : Сентября 12, 2020, 21:36:44 pm »
Тогда было два колеса сделано
Тройная камера , цепи ...
Красивые были ...
« Ответ #65 : Сентября 12, 2020, 21:56:09 pm »
Но нужен ДИП 500.
Так ДИП 500 то без проблем. Где залежилюмини?
Онлайн Igas
« Ответ #66 : Сентября 12, 2020, 22:24:35 pm »
« Ответ #67 : Сентября 12, 2020, 22:53:36 pm »
Где залежилюмини?
Так в Питере же. ;)
« Ответ #68 : Сентября 12, 2020, 22:57:29 pm »
Стальную, к примеру, делать, так расход металла не оптимальный. Сварная конструкция все равно дешевле получится.
Онлайн Igas
« Ответ #69 : Сентября 12, 2020, 23:20:46 pm »
 " Время -деньги "--На закатку одного тазика уходит 1-2 минуты. Кол-во (расход) мет-ла конечно больше. То что на фото сделан из 0.7--или 0.8 мм. Из 1.5 мм. надо искать, но делал.
« Ответ #70 : Сентября 12, 2020, 23:26:44 pm »
Интересно. Приспособы какие то можно глянуть?
« Ответ #71 : Сентября 12, 2020, 23:38:02 pm »
Есть колеса  .
Попробуем узнать их судьбу ..
Онлайн Igas
« Ответ #72 : Сентября 12, 2020, 23:39:23 pm »
 53 ответ. Подобное и у меня.
« Ответ #73 : Сентября 12, 2020, 23:42:22 pm »
Пишут , что в нутри камеры .
« Ответ #74 : Сентября 13, 2020, 00:20:15 am »
До сих пор эксплуотируются .
« Ответ #75 : Сентября 13, 2020, 00:31:16 am »
И не важно какая будет форма,натянутая или как у ватрушки со складками ,едет камера прочно защищённая от ультрафиолета.Даже можно не клеить ,на вытяжные заклепки посадить,а что затечет,также и вытечет. ::cheesy:::
« Ответ #76 : Сентября 13, 2020, 00:58:06 am »
Я хочу без камеры обойтись . Смысла в ней вообще не вижу . Сделаю огромный бублик и одену его на диск .
Для эксперимента попробую сделать на мои диски от трицикла . У меня один запасной есть . Нипель лодочный с боку вклею .
Если всё получится , то такую покрышку можно хоть на пень одевать будет ...
« Ответ #77 : Сентября 13, 2020, 01:08:05 am »
Смысла
Бублик из тентовой ткани не имеет эластичности нисколько в отличии от камеры. ::thinking:::
« Ответ #78 : Сентября 13, 2020, 02:49:48 am »
Вот на шинах из пвх,бортоповоротный но и мост поворотный и на электротяге.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2020, 03:03:27 am от logza »
« Ответ #79 : Сентября 13, 2020, 03:44:25 am »
Вот тут он расказывает как делал колёса,включить субтитры на руском, более понятно,как подбирал матерьял.и у него постоянно работает компрессор,обычный пылесос,два штуки,дует воздух в шины,с боку колеса вшита обычная молния.через неё воздух уходит.
https://youtu.be/24uW2Rwwi6k?t=1020
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2020, 04:01:04 am от logza »
не дорого продам болотоход
Автор Па77вел
Последний ответ Мая 24, 2019, 19:47:01 pm
от Па77вел
