Автор Тема: Болотоход , вес и размер колёс.  (Прочитано 44597 раз)
« Ответ #80 : Сентября 13, 2020, 10:12:22 am »
При такой нагрузке 2 м колеса явно избыточны.
« Ответ #81 : Сентября 13, 2020, 12:23:53 pm »
Как я понял он весит всего 200кг
4 двух метровых колеса ...
« Ответ #82 : Сентября 13, 2020, 13:06:32 pm »
Вот тут он расказывает как делал колёса,включить субтитры на руском, более понятно,как подбирал матерьял.и у него постоянно работает компрессор,обычный пылесос,два штуки,дует воздух в шины,с боку колеса вшита обычная молния.через неё воздух уходит.
https://youtu.be/24uW2Rwwi6k?t=1020
Не могу понять как включить субтитры на руском .
Посмотрел как это сделать , а настроек субтитров у меня в меню нет ...
Надо на компе глянуть .
Интересно какое усилие нужно для движения .
Если ему протектор добавить , то он даже по воде буксовать не будет .
« Ответ #83 : Сентября 13, 2020, 14:32:24 pm »
В правом нижнем углу жмёш значок субтитры,дальше жмёш значок настройки,дальше жмёш на пункт субтитры и в этом меню в самом низу жмёш перевести и потом выбираеш руский язык.
« Ответ #84 : Сентября 13, 2020, 14:46:09 pm »
Бублик из тентовой ткани не имеет эластичности нисколько в отличии от камеры. ::thinking:::
Миш это не важно:
обычная безкамерная резина тоже эластичности не имеет, ибо с кордом, что не мешает прекрасно ездить.
Василий MVP выше обяснял причину - ну не получается сделать материал выдерживающий сотни тысяч циклов "смятия" без повреждений. Кокретно у ПВХ ткани слой ПВХ начинает выкрвшиваться, достаточно быстро и порышка начинает травить воздух, по всей поверхности. Такое не лечится.
Это личное дело Андрея тратить деньги, я бы лучше нашел Сергея Смирнова (который это делал) и поговорил бы.
И не важно какая будет форма,натянутая или как у ватрушки со складками ,едет камера прочно защищённая от ультрафиолета.Даже можно не клеить ,на вытяжные заклепки посадить,а что затечет,также и вытечет. ::cheesy:::
Это верно, но дело в другом:
Я покупал камеры 1950-2050 с диаметром 500 -550 за 4-5 рублей (до Ковида).
Покрышка из ПВХ выйдет ну.. по 3-10 рублей штука (но она много разовая).
Ну а сколько стоит заводское колесо в таком размере  ::tongue:::.
Касательно веса. Указанная выше камера весит 15-17 кг. Водоизмещение такого колеса порядка тонны. Внимание вопрос - играет ли какую то роль эти 60-100кг веса для вездехода на колесах под два метра  ::cheesy:::.
ПС я планирую ПВХ в два слоя ставить (но я пока хочу БЕЗ дисков) поэтому мне давление высокое нужно, поэтому два слоя - они как шина, второй как бандаж камеры.
« Ответ #85 : Сентября 13, 2020, 17:16:58 pm »
Если давление большое , то циклов смятия нет ..
Часто ли вы ездить будете ?
А вот грузить и возить 10 кг и 60 это разные вещи ...
Я зимой на ватрушке с детьми патаюсь , у нас одна ватрушка из полиуретана .
Размер 1400 мы на ней ВТРОЁМ едем .
Лед , писок камни ....
Нести её можно двумя пальцами , в гору .. , а ватрушку с камерой из пвх ,  уже так легко не потащищ ...
А если бы это ободрыш с камерой был
Пока писал , подумал , что можно ватрушку из полиуретана попробовать )))
« Ответ #86 : Сентября 13, 2020, 22:45:55 pm »
Вот , в подобных местах хочу эксплуотировать свой аппарат .
Ёж весит 840 кг
Колёса 1300 на 660
Водитель , шмурдяк уже больше тонны ...
На моц взгляд перегружен , что скажете ?
Смотреть с 30 минуты
« Ответ #87 : Сентября 13, 2020, 22:58:18 pm »
перегружен
Срезать всё лишнее.У меня например нет крыльев,не нужны. ::rolleyes:::
« Ответ #88 : Сентября 13, 2020, 23:31:41 pm »
Ёж , на мой взгляд ,  ничего лишнего , а уже 850 кг  ...
« Ответ #89 : Сентября 14, 2020, 00:19:01 am »
850 кг  ..
У меня бортоповоротник на ИЯВ 79 820 кило был с тентом на каркасе .
« Ответ #90 : Сентября 14, 2020, 00:38:06 am »
У этого подвеска есть , вот от туда и масса .
« Ответ #91 : Сентября 14, 2020, 01:37:47 am »
Если делать самокленные колеса, надо их делать не 1300 а 1500 - 2200.
И вопрос с перетяжеленностью волновать не будет ;)
Оффлайн Вий
« Ответ #92 : Сентября 14, 2020, 22:51:15 pm »
Когда Александр покупал ежа, может он и весил 850кг, но после разных хотелок Саши, он уже за тонну должен перевалить...
не дорого продам болотоход
Автор Па77вел
Последний ответ Мая 24, 2019, 19:47:01 pm
от Па77вел
