Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 495631 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #80 : Сентября 16, 2011, 22:49:57 pm »
При строительсве возникла острая нужда в сверлильном станке(при полном его отсутствии). Малооборотистую дрель просто выворачивает из рук.  С начала думал прикрепить к воротам(железные)-возникает проблема подачи! А  если сделать на дрели паралелограмный механизм , то деталь можно крепить просто в тисах. Сделаю выложу -делали есть.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #81 : Сентября 21, 2011, 18:16:32 pm »
После сборки пром редуктора , родились мысли!  Анологичен "МУРАВЬЁВСКОМУ"!  Подш пром валов увеличены-204(вместо 202). Выходной на 206х.(На МУРАВЬЕ-диф-207е). Вес наверно в два раза выше-но пониженная всё перекрывает.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #82 : Сентября 21, 2011, 18:34:38 pm »
Тюменский редуктор анологичен "МУРАВЬЁВСКОМУ" Валы усиленны-первичный и вторичный на подш-204-выходной на 206х.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #83 : Сентября 21, 2011, 18:35:55 pm »
Для сравнения сверху звёзды "МУРАВЬЯ"
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #84 : Сентября 21, 2011, 18:40:17 pm »
Управляющий рычаг чужой-думаю установить фиксатор и устранить люфт. Всё перемерял для сварки рамы.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #85 : Сентября 22, 2011, 12:41:16 pm »
Покрутил для проверки передаточных чисел. Прямая-2, Задний ход-3, Пониженная-6. При рассчётной максимальной-40км.ч. На 1й понениженной меньше километра-мне нравится!
Оффлайн Asterix
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #86 : Сентября 22, 2011, 16:30:35 pm »
Поподробнее о редукторе можно? От чего он? Может лишний завалялся? Уж больно заманчивые передаточные числа получаются. В сочетании с Вариатором или движком от СЗД - самое оно.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #87 : Сентября 22, 2011, 17:05:13 pm »
Такие редукторы стоят на 6колёсной самоходной тележке выпускали в г.ТЮМЕНЬ.  Первоначально двигатель на  них стоял ЗИД-4,5 с него ремнями на два бортовых редуктора (управление по тракторному-рычагами ) , бортовые передачи -цепь , колёса 5х10. Лет 5 назад на заводе стоил 7000руб. По Тюменской обл стоит поискать! Мой с Нижневартовского ГПЗ там он использовался в качестве внутризаводского транспорта. Помог хозяину продать пневматик-мне бонус - редуктор :angel:
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #88 : Октября 03, 2011, 20:05:51 pm »
Подшипники заднего моста -6-530209КУС1(разборая защита). Раньше набивал смазкой МС-1000. На отезде из Нижневартовска один знакомый угостил смазкой от Канадцев-Chevron Delo Grease EDNLG1. По цвету синяя- воды не боится, на весь срок . протектор.  Посмотрим!?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #89 : Октября 05, 2011, 22:24:24 pm »
При приварке звёздочек под конкретные ступицы валов , варили ПА в среде СО2- нормальные результаты!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #90 : Октября 07, 2011, 21:07:46 pm »
Полуоси запрессованы-осталось просверлить под конусныеи болты.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #91 : Ноября 03, 2011, 14:34:57 pm »
Станок собрал -один конусный болт поставил -не хватает стола...
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #92 : Ноября 05, 2011, 02:08:27 am »
Выровнял тисы и станок по уровню и закрепил саморезами- пошло веселее. Сверлил с начала 4мм  насквось потом верхнее 12.5мм и наконец нижнее 1о.5мм. Конусные болты разные по диаметру-подбирал что бы после кувалды конус выглядывал пару милиметров. От откручивания сварка. На вертолёте вал передаёт 210лс. при  1100об)мин через эти два конусных болта-претензий от заказчиков не было...
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #93 : Ноября 10, 2011, 16:55:17 pm »
Рабочая электро схема для ТУЛА-200. С колодки (+) на потребители.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #94 : Ноября 17, 2011, 20:57:04 pm »
Сейчас варю на полуоси то что видно правом заднем колесе-нужно сварить втулку фланец крепления и шесть косынок.  С благодарностью вспоминаю сварщиков отдела главного механника аэропорта г.Нижневартовск: Николу Третьяченко и Радиса. Я у них был на подхвате-придержать и зачистиь швы. А сейчас нужно изобретать третью руку из двух стубцин, что бы приварить одну косынку! Помню на "МЕЧТА"№3 пришёл покупатель-посмотрел на сварочные швы переднего моста и отдал деньги(А что там смотреть-6разряд!?) :angel:
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #95 : Ноября 17, 2011, 21:15:48 pm »
Ну что, Саныч, дельная конструкция!
А почему зад рамы так ассимметричен?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #96 : Ноября 17, 2011, 23:11:01 pm »
Ну это же первый! ( ИЗ за про вала)
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #97 : Ноября 19, 2011, 17:02:55 pm »
Дозвонится не мог-сейчас на Луноходах продаётся 6х6 за 39т.р такая тележка . Там 2 редуктора и китаец 15лс с вариатором!?-Готовый набор!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #98 : Февраля 05, 2012, 14:38:39 pm »
Для Пянда. На №-1 Брата для усиления рамы пришлось городить забор.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #99 : Февраля 05, 2012, 14:43:00 pm »
Ещё одна традиция-после обмывания, заезд на овощехранилище.
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
