Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 494893 раз)
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #60 : Мая 30, 2011, 16:51:51 pm »
Bada.  Мы пробовали авиационные камеры размерностью приметно Кразовских (по каталогу) реальные размеры меньше (примерно 1180*480-540) резина у них мягче чем у автомобильных, качать надо сильнее, вес примерно одинаковый, ультрафиолета не боятся, пролежали прошлое лето под солнцем и ничего им не случилось. Сейчас из-за ненадобности продаем 4 штуки. Для наших вездеходов они слабы.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #61 : Мая 30, 2011, 17:14:41 pm »
kolegov, благодарю!
По цене они шибко разнятся с обыкновенными камерами?
Эти по чём брали?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #62 : Мая 30, 2011, 20:36:44 pm »
"МЕЧТА"№3 оболочки были из камер МИ -6 размер 1300х480 -визуально были больше в диаметре и уже КРАЗ (без защиты цепи угробили её  за осень и перешли на валы)
По сроку эксплуатации данных нет.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #63 : Мая 30, 2011, 21:10:12 pm »
Фото ремня эскалатора
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #64 : Мая 31, 2011, 09:43:52 am »
В своё время мы покупали авиационные камеры по 3800 р/штука. Правда мы ждали поставки почти 4 месяца, говорят такой порядок.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #65 : Мая 31, 2011, 12:28:54 pm »
Мда... Вот это цена, почти ободрыша!
Все равно велик соблазн сделать камеропротек с весом около 28кг , закупить сырой резины, ниток,
акутать на накаченную камеру, "зарезинить" с протектором до середины диаметра камеры, загнать в
самодельную ТЭН-ю печку с регулятором температуры, сварить и потом срезать излишки ниток с
внутреней стороны до середины
камеры :rolleyes:
Ка бы так  :sleepy:
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #66 : Мая 31, 2011, 12:46:46 pm »
После списания вертолётов МИ-6(резина такого размера стоит на нём) я был ближе всего к этой куче, но не оценил, а рассказам из д.Покур не поверил. О негативном опыте эксплуатации на "НАРА"-при проколах образуется разрыв по образующей.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #67 : Июня 11, 2011, 22:39:24 pm »
8
Начиная с "МЕЧТЫ"№3 вездеходы обмывались шампанским на площади перед аэровокзалом -возвратов и дефектов в течении 1го года не было :angel:
Оффлайн Виктор Е
  • Техника: Уаз Тайга Буран Болотоход Иж итд
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #68 : Июня 22, 2011, 21:58:34 pm »
Приветствую вездеход мечта из чего начинка не видно?
Оффлайн Виктор Е
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #69 : Июня 22, 2011, 22:01:44 pm »
6 и 4 колеса
А что под тряпкой если не секрет ?
Оффлайн Виктор Е
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #70 : Июня 22, 2011, 22:08:21 pm »
Мы тоже соорудили вездеход задний привод движок Урал  остался обвес кузов обдув и тд единственное не внушает доверия понижающий редуктор у кого какие мысли на счет редуктора имеются? Поделитесь, от чего по мощнее приладить? И обдув принудительный тоже не подобрали .
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #71 : Июня 22, 2011, 23:31:42 pm »
Чуть раньше всё  описано...
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #72 : Июня 22, 2011, 23:32:52 pm »
6 и 4 колеса
Редуктор "МУРАВЕЙ"
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #73 : Июня 22, 2011, 23:34:43 pm »
Это в Заднеприводных 3х колёсных
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #74 : Июня 30, 2011, 10:35:20 am »
С четвёртой попытки нашёл правильного токаря :shocked: Да и стапель освободился от лодки , которую пришлось разрезать для перевозки в 5тн контейнере.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #75 : Июля 01, 2011, 09:53:33 am »
Генадий Морозов научил давление в колёсах контролировать по их диаметру-палочкой! Если диаметры одинаковые вездеход едет и рулится без увода в сторону меньшего колеса(прокол чувствуется тоже по уводу).
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #76 : Июля 14, 2011, 21:53:48 pm »
С 15поста на 1й стр видно что в качестве сидений на вездеходах "МЕЧТА" ставились сиденья пилотов с "МИ-8". Для заезда в гараж вытаскивались задние морские болты и сидушка наклонялась вперёд для уменьшения высоты. Всё хорошо,  но при крутых спусках правая нога судорожно искала упор на половине высоты от  приборной доски-спинка не позволяет откинуться :azn:
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #77 : Сентября 05, 2011, 18:28:12 pm »
После длительного перерыва начал строить! Из за того что токарь выточил блины на шпонки не из шестигранника ,а из кругляка, пришлось придумывать как нарезать шпонки? Приварил блин к пластине и нарезал за минуту три шпонки на  Отрезном станке из "болкарки"-перл№5 в теме АВИА ГАРАЖ. Приварил пластину крепления к корпусу подшипника пром вала на ревес редукторе-теперь можно собирать всё что туда одевается -малая звезда главной передачи ,подшипник, барабан трмоза. Без этого не определить длинну полуосей. Шпонку под звезду прихватил сваркой чтобы не сдвигалась при зарессовке звезды.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #78 : Сентября 14, 2011, 12:45:40 pm »
Вал и звезда  в сборе  2.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #79 : Сентября 14, 2011, 12:49:34 pm »
Тисы удалить...
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
