Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 495976 раз)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #220 : Июля 08, 2017, 00:01:51 am »
Компрессором тоже годится ,керосинчику в трубу подлей , будет внутри паялка гудеть . Только кокс несколько дольше тлеть будет .
Оффлайн Ми-8
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #221 : Июля 08, 2017, 02:55:07 am »
Саныч, тему контролирую с интересом. Приезжай за топливным баком. Имею на выбор, от СЗД,  плоский от пожарной помпы и  пластмассовый от Ниссан Б люмберд, он на 60 л. задарю хоть все, только не останавливайся, ваяй до победы.
Сообщение понравилось: Саныч
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #222 : Июля 13, 2017, 19:11:32 pm »
Ми-8, С плоскими, был отрицательный опыт на горках. Отливается от краника.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #223 : Июля 15, 2017, 22:41:17 pm »
Вот, по чему, глушитель ИЖа, поёт так красиво! Флейта правильная!  И и у Тулы, в чётных перегородках по 4 отверстия.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #224 : Июля 23, 2017, 01:12:38 am »
Оказывается набор на рулевую готов.
Даже шаблон кронштейна крепления рулевого редуктора есть.
Сегодня убрал стапель и поставил на козлы. Можно цеплять рулевые тяги и глушитель.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #225 : Июля 23, 2017, 11:38:26 am »
У меня есть даже метчики 16 х 1,5 правый и левый!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #226 : Августа 25, 2017, 20:18:04 pm »
На пару недель выпал из графика постройки. Урал- Юг Тюменской области- Нижнвартовск.
Да же к "Старому" заехал!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #227 : Августа 25, 2017, 20:23:09 pm »
Разнесло меня без работы то...
Надо будет кресло расширять сантиметров на 5  ::cheesy:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #228 : Августа 27, 2017, 22:47:21 pm »
Расширил на 50 мм. Ширина 475 мм= зазор по бокам по большому пальцу. Жёсткость сохранилась. Вес 2,7 кг.
Защита от "Батокса" Бабушке
Гнул с подогревом, до черноты хоз-мыла.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #229 : Сентября 01, 2017, 17:59:42 pm »
Нашел резак для нагрева рычагов и перегнул их.
Правую тягу пришлось переварить, что бы тяга от рулевого редуктора не задевала за раму, при качании моста.
Тяги спрятались за балку моста.
При качании моста, в положении прямо, практически нет подруливания. Ось качания и палец тяги почти совпадают.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #230 : Сентября 01, 2017, 18:11:21 pm »
Для усиления тяги приварил уголок 20х20. Концы уголка срезал на длине 40 мм, для уменьшения ступеньки в сечении тяги.
Оффлайн Потапыч
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #231 : Сентября 01, 2017, 22:29:29 pm »
Саныч, Сделай пожалуйста фоток- общие планы передней балки и рулёвки (так,чтоб углы видно было). Порезал я на хрен весь передок-не пошло на восьмерочных камерах (слишком мягкие они и когда переламывается рама то колесо которое идёт по внешнему радиусу сильно подминает и выворачивает его под ось...,дифа нет и если в ямку-давит шо капец!). Короче-будут передние камеры тоже шестёрочные(как задние) и при таком раскладе передку и без лодки плавучести хватит. Хочу как у тебя передок попробовать собрать...,так как надоели эти "дурацкие Эксперименты"! 0*)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #232 : Сентября 01, 2017, 22:51:47 pm »
Потапыч, Общий вид на странице №2 ответ 33. Кастор 30 градусов.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #233 : Сентября 04, 2017, 22:31:54 pm »
Соседский:
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #234 : Сентября 05, 2017, 16:05:21 pm »
Подруливание начнет появляться при малейшем повороте, наибольшее подруливание будет в крайних положениях. Зафиксируй один из кулаков в крайнем положении, покачай балку и посмотри на сколько крутится руль при этом.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #235 : Сентября 06, 2017, 11:32:11 am »
Дмитрий-59, Да в повороте, оно меня не волнует.  -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #236 : Сентября 18, 2017, 19:29:05 pm »
Купил транспортирвочных колёс(7шт). Копеечные-шипованные. Заметил, что они с декаративными колпачками=значит посадочное диска больше диаметра ступицы=вот и разбивает...?
Зайду в гараж, измерю.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #237 : Сентября 19, 2017, 19:02:56 pm »
Да, точно больше!
Рулевая законтренна на якорь. Коробочка со шплинтами была привезена.
Сварил нижнюю защиту для цепи. Поставил с переди на временные болты(вдруг ещё чего крепить буду), а с заду дрель не встаёт=капнул сварки.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #238 : Сентября 24, 2017, 19:30:25 pm »
Глушитель ИЖ
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #239 : Сентября 24, 2017, 19:33:46 pm »
Возможность регулировки.
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
