Автор Тема: мой первый вездеход  (Прочитано 14962 раз)
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
мой первый вездеход
« : Июля 01, 2020, 03:50:31 am »
Для охотничьих нужд и передвижения в охотхозяйстве хочу сделать аппарат.
Концепция такая:
- кузов ВАЗ 2104.
- Мотор штатный.
- КПП 09.
- Раздатка нива.
- Мосты Уаз.
- колеса ободрыши
- подвеска : стойки с пружинами
Буду благодарен за подсказку: где посмотреть,как скрещивают КПП09 и РК нива + мосты уаз. В частности интересуют рычаги РК: как с ними колдуют.
Остальные вопросы по ходу....
мой первый вездеход
« Ответ #1 : Июля 01, 2020, 04:09:08 am »
DENEKB, штатный мотор от классики с КПП от переднеприводной (включая ГП переднего моста) перегружает раздатку Нива в 2...2,5 раза. Выходные валы РК становятся расходником..., дальше не получалось такую схему испытать. Первые три "Марша" в Бронто были по такой схеме, в 1995 году, за 140 км пробега по зиме, семь раз ремонтировали раздатку.
Вышли из положения, применив трансмиссию Нивы до выходов из раздатки, потом карданы и мосты УАЗ-колхозник и колесные редукторы от военного УАЗ-469. У него, конечно передаточное маленькое, но тогда нашли такое решение, для серийного выпуска применяется до сих пор на Маршах и Трэколах.
Тебе, если такая схема не пойдет, посоветую движок Лифан сил на 15...18 с ременной передачей или вариатором и привод промежуточным карданом на КПП. Тяги, поверь испытанной много раз схеме, хватит за глаза. Зато надежно, хотя и громоздко на мой взгляд...
Оффлайн Renegat
мой первый вездеход
« Ответ #2 : Июля 01, 2020, 09:31:59 am »
Кузов от 2104 лучше в металлолом сдать.На вырученные деньги купить профилей и алюминиевый лист.И из них ваять кузов.Будет легче и функциональнее
Сообщение понравилось: МВП
мой первый вездеход
« Ответ #3 : Июля 01, 2020, 10:30:50 am »
Или использовать моторный щит, рамку со стеклом и крыши кусок. Отрезать вообщем переднюю часть по стойки. Дно отрезать и сделать кабину выше. Сидеть и выпрыгивать удобней и посадка тоже.  При разрезке ты удивишься сколько там веса в порогах , лонжеронах и днище. По крайней мере я нивовскую полукабину без дверей и капота поднял на раму вдвоем с десятилетним сыном легко, когда всё это вырезал.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2020, 10:35:04 am от Лесник-61 »
мой первый вездеход
« Ответ #4 : Июля 01, 2020, 11:36:24 am »
Если хочется комфорта как на настоящей машине,оставь капот и кабину(стекло,двери,торпеда,передние сиденья,крыши см 70).Лонжероны,полы в утиль,зад под свои хотелки(будка,кузовок или чего ещё). За рулём будешь сидеть как в легковушке,в остальном ,как на танке.
Сообщение понравилось: Андрей 178, Юрич
мой первый вездеход
« Ответ #5 : Июля 01, 2020, 11:42:10 am »
Фотка так к примеру,это моя вторая поделка.Очередная если будет,уже видется ещё облегчённее.Тут ещё есть лишнее железо.😊Успехов в творчестве,не стесняйся спрашивать у форумчан,не изобретай велосипед,всё уже изобретено.Есть много машин хороших,которые можно скопировать.
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
мой первый вездеход
« Ответ #6 : Июля 01, 2020, 13:26:50 pm »
Спасибо всем ,кто откликнулся!
Про "лишний" металл в кузове авто - в курсе.
Для первой самоделки не хотел сразу углубляться в постройку кузова.
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
мой первый вездеход
« Ответ #7 : Июля 01, 2020, 13:29:10 pm »
Где можно почитать про данный проект?
Концептуально мне нравится....
мой первый вездеход
« Ответ #8 : Июля 01, 2020, 14:13:05 pm »
Тут на форуме😊,первый проект называется вездеход "зебра",это про целый кузов ,вес и про первый вообще.А вторая тачка называется  "зебра 2 облегчённая".
мой первый вездеход
« Ответ #9 : Июля 01, 2020, 16:32:52 pm »
Если не нужна жилая будка, то можно вот такой кузов сделать. пол 10мм фанера, остальное 6мм фанера. Год постройки 2011.  Стоит отдельно от кабины на раме. Кабина на подушках.  При игрании рамы видно как они ходят относительно друг друга. Сейчас трудится на благо лесного хозяйства. Возит бригаду до девяти человек на посадки леса . В основном 6-8 человек.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2020, 16:43:31 pm от Лесник-61 »
мой первый вездеход
« Ответ #10 : Июля 02, 2020, 01:02:53 am »
Ну а следующий сделаеш как тут.
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
мой первый вездеход
« Ответ #11 : Июля 02, 2020, 02:51:12 am »
Жилая будка не нужна.
Сейчас задача - сделать вездеход для перемещения 2-3 человек по охотхозяйству. Если вдвоем,то + 6-8 мешков зерна чтоб еще брать...
мой первый вездеход
« Ответ #12 : Июля 02, 2020, 08:11:32 am »
В Нивовской кабине хорошо помещается три человека на одном сидении . После третьей модернизации поставил сплошное сиденье и спинку. Под сидением рундук во всю ширину кабины, за спинкой тоже рундук . Когда вдвоём, то на полу собаке раздолье.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1342.0
мой первый вездеход
« Ответ #13 : Июля 02, 2020, 18:12:06 pm »
Если бороться за вес,а большая часть наших вездеходов хочет быть лёгкими(относительно),то нивкина кабина тут не годится.Я имею именно кабину,передние двери и передние сиденья,тяжеловата она.Широкие двери тут не нужны,а весу в них много, трём человекам тесно,в зимней одежде вообще.Если же и использовать нивкину кабину,то облегчать её от брызговиков ,крыльев ,полов(лонжеронов),там много можно ещё срезать,а двери использовать по назначению,для входа в заднюю часть вездика,хоть будка там будет или ещё что.
мой первый вездеход
« Ответ #14 : Июля 06, 2020, 10:12:31 am »
Юрич, что то ты путаешь, какие 2.5 раза, 3.9 п.ч. гп, а первая передача почти одна, т.е. раздатка перегружена будет вчетверо практически.
- Мотор штатный.
- КПП 09.
- Раздатка нива.
- Мосты Уаз.
Раздатку уаз надо как минимум, бтр или газ 66 как максимум и карданы уаз, в том числе и от двс.
Здесь парень сделал на стойках, но потом отказался. Тема тут.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8639.msg288072#msg288072
мой первый вездеход
« Ответ #15 : Июля 06, 2020, 16:33:06 pm »
Если вес будет более 1100кг,стойки ВАЗ 2108 будут слабы,уже проверено. :(
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
мой первый вездеход
« Ответ #16 : Января 06, 2021, 12:28:47 pm »
Доброго дня!
Небольшие коррективы по донору.
Приобрел ваз 09 инжектор. Подрастащили его ,правда. Буду комплектовать потихоньку.
Приобрел раздатку однорычажную и мосты спайсер с Симбир а.
Вопрос по будущему рулевому управлению пока открыт.
Кто нибудь делал ГОРУ с двухсторонним цилиндром? Интересно посмотреть и почитать на данную тему.
Так же интересно узнать: Кто и какие комплектующие пользует в случае ГУР.
Насколько легко вращается руль на месте.(с ГУР).
Кто -нибудь ставил передний мост на 4 линк?
Подскажите еще,где прочесть про установку суппортов от 09 на мосты.
Заранее спасибо!
Оффлайн bmv1962
мой первый вездеход
« Ответ #17 : Января 06, 2021, 13:18:50 pm »
Насос ГУР штатный на двигателе ДЭУ Матиз, рулевой редуктор от ГАЗ 3110, мост УАЗ колхоз.
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
мой первый вездеход
« Ответ #18 : Января 06, 2021, 13:23:40 pm »
Принял. Спасибо!
Какие колёса у вас? Поворачивать на месте не трудно?
Оффлайн bmv1962
мой первый вездеход
« Ответ #19 : Января 06, 2021, 13:39:02 pm »
1300х700, по бездорожью пока не ездил на ровной грунтовке поворачивает нормально.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Вчера в 09:47:34
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
