Автор Тема: Ещё один Самурай.  (Прочитано 16450 раз)
Ещё один Самурай.
« : Июня 18, 2020, 23:29:18 pm »
Приехал ещё один Самурай с "небольшими" проблемами ,рвёт редуктора нивских мостов ,и хочет гору вместо гура Ниссан.Мосты плотненько положены на раму,перевёрнуты.Волговский редуктор сзади не влезет,опускать под раму при коротких карданах,углы будут не айс.Вести кардан вперёд по низу,надо резать поперечину рамы.Или опускать двигатель.Или смещать радиатор под установку заднего моста,для переднего места хватит.Сижу,смотрю,думаю. ::undecided:::
Evgeniy
Ещё один Самурай.
« Ответ #1 : Июня 19, 2020, 01:15:04 am »
Я вот никак не пойму философию "наваливания" крыльев закрывающих пол колеса, из опыта вездеход ныряет глубже полколеса регулярно, такие крылья это дополнительный якорь, преимущества очень сомнительны, недостатки на лицо, изначально в конструкцию вкладывается фактор ухудшения проходимости. Моё личное мнение. -hi-
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
Ещё один Самурай.
« Ответ #2 : Июня 19, 2020, 08:14:38 am »
Ну как вариант взять мосты от большого паджеро или Хайса, Сурф 130. А сзади радиатор еще двинуть назад и переварить все крепления  (увеличить проем для моста)
Ещё один Самурай.
« Ответ #3 : Июня 19, 2020, 09:09:06 am »
Мосты уже куплены новые волговские. ::thinking:::
  • Техника: Сурф130
Ещё один Самурай.
« Ответ #4 : Июня 19, 2020, 09:17:11 am »
ну тогда только пилить и варить все по новой.
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
Ещё один Самурай.
« Ответ #5 : Июня 19, 2020, 09:50:37 am »
Мосты 3110?
Ещё один Самурай.
« Ответ #6 : Июня 19, 2020, 11:03:08 am »
Мосты 3110?
Не видел ещё,должны привезти,по разболтовке  29 должны быть.
Ещё один Самурай.
« Ответ #7 : Июня 20, 2020, 08:05:18 am »
Неужель мосты 31029 ещё и новыми могут быть? Интересно, искал было пару к одному, нифига нет. Так и остался он сиротой..
Так к слову, мосты 31029 шириной прим. 8см меньше мостов 3110
А переделка везда хлопотно это, но раз взялся, то сделаешь -hi-
Ещё один Самурай.
« Ответ #8 : Июня 20, 2020, 15:55:35 pm »
Если не врут,в этой конторе,то могут и новые быть.иль хорошо отмытые.цитата с сайта."Задний мост ГАЗ-31029, купить который предлагает фирма «Автохис», является оригинальной деталью, заказанной непосредственно у завода-производителя," https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_gaz/gaz_-_volga/mosty_i_komplektuyuwie_volga/zadnij_most_gaz-3110_gaz-31029_gaz-3102_volga_s_o/
Ещё один Самурай.
« Ответ #9 : Июня 20, 2020, 17:04:20 pm »
Это хорошо коль так,а то крылья расширять много надо. -hi-
Ещё один Самурай.
« Ответ #10 : Июня 24, 2020, 22:20:58 pm »
Подкатил/подтащил/подвесил,разница уровней хвостовика и кардана шрус 120 мм . Задрать хвостовик,так мост и так перевёрнут ? Опустить передние опоры двигателя ? От балки(можно вырезать) до поддона 50 мм и столько же до редуктора  моста,ребро жёсткости на редукторе можно подрезать думаю.Или затаскивать на раму ?  ::undecided:::
Ещё один Самурай.
« Ответ #11 : Июня 25, 2020, 23:01:16 pm »
Ну что, с божьей и какой то матери помощью затащил мост на раму.Пришлось демонтировать радиатор и разобрать одну сторону у моста.На старое место мост не встаёт,редуктор упирается в двигатель.Отодвинул на длину кардана,и опустил в раму,выпилив ложементы.Теперь с карданом более менее на уровне и зазор до шкива коленвала и генератора в норме.По началу хотел подпилить ребро жёсткости у редуктора,но везд намного тяжелее Волги,не стал экскриментировать. ::cheesy:::
Придётся правда крыло двигать,раму усиливать,но метания кончены.
Ещё один Самурай.
« Ответ #12 : Июня 25, 2020, 23:21:27 pm »
Разбирать мосты придётся с обоих сторон,надо разворачивать тормозные щиты,а сегодня привет из ссср .Один из четырёх болтов,крепящих полуось.
Фланец хвостовика переделаю на вазовский.
Ещё один Самурай.
« Ответ #13 : Июня 25, 2020, 23:42:18 pm »
Очень не советую!
Лучше наоборот, усиливай кардан.
Сообщение понравилось: Юрий.
Ещё один Самурай.
« Ответ #14 : Июня 26, 2020, 00:17:59 am »
усиливай кардан.
С карданом то за десяток лет проблем не было.Предлагал шрус посмотреть как на предыдущем,но в техзадание не включили.Мост нива кстати сухой был,подшипникам хвостовика кирдык.С кпп ниссан обильно так капает через валик включения передач,уровень там тоже никто не глядывал,пришлось показать им заливную пробку. ::cheesy:::
Ещё один Самурай.
« Ответ #15 : Июня 27, 2020, 10:35:57 am »
"Скрестил" фланцы ,поставил кардан.
Усиливать раму,когда привезут материал.
Ещё один Самурай.
« Ответ #16 : Июля 27, 2020, 22:25:48 pm »
Зад собрал,крылья поднял/переварил.Разобрал перёд,мост подвесил под раму,чтобы с крыльями и прочим  не возиться.Мост закрепил,чуть довернул хвостовик к верху из за углов кардана,и промопору пришлось чуть приподнять один край.В мосты залито по 7,5 литров гипоидки. ::shocked::: ::cheesy:::
Установил педали сцепления и газа,жду ГТЦ с вакуумником,и ГОРУ с цилиндром.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2020, 22:32:10 pm от didulya »
Evgeniy
Ещё один Самурай.
« Ответ #17 : Июля 27, 2020, 23:18:34 pm »
::shocked::: это как? Под завязку, лёжа? Туда вроде всего 1,5 л надо.
Ещё один Самурай.
« Ответ #18 : Июля 27, 2020, 23:46:11 pm »
лёжа?
Ну не стоя же. ::cheesy::: Мосты перевернуты,до контрольной/заливной пробки входит 6,8 литра + 700 гр на подшипник хвостовика = 7,5 литров.
Evgeniy
Ещё один Самурай.
« Ответ #19 : Июля 28, 2020, 00:56:36 am »
didulya, а зачем, какой смысл, чего я не понимаю?
