Автор Тема: Ещё один Самурай.  (Прочитано 15925 раз)
Ещё один Самурай.
« Ответ #20 : Июля 28, 2020, 07:24:54 am »
Мосты перевернуты,до контрольной/заливной пробки входит 6,8 литра + 700 гр на подшипник хвостовика = 7,5 литров.
А что б хвостовику досталось масла. Афигеть, а с сапуном как? Вроде увидел отверстие в корпусе.. Сколько прошёл было с перевёрнутыми нивовскими мостами? Ничего не поменять в схеме, кпп ГТС левого вращения подходит к ГАЗ 53? Озвучьте схему трансмиссии.
Ещё один Самурай.
« Ответ #21 : Июля 28, 2020, 08:50:58 am »
какой смысл,
Так двигатель стоит задом на перед,смысл в приближении управления кпп к водителю.Изначально стояла тросовая кулиса,потом переделано на тяги.Вариант на любителя. ::undecided:::
Ещё один Самурай.
« Ответ #22 : Июля 28, 2020, 09:10:33 am »
с сапуном как?
Вместо сливной пробки установил новый сапун со шлангом.
Эксплуатируется лет 15 ,третий хозяин,двигатель ниссан с кпп на задней полураме,мосты нива перевернуты,пч не хватало думаю,но дури у мотора вполне,колеса 1300х600.Ломало мосты в первую очередь отсутствие масла,даже после замены редукторов заливали по литру и ......прощай родина. ::cheesy::: А в нивские чулки+редуктор =4-5 литров думаю.
Исполняю техзадание по замене мостов на те же 3,9 = ПЧ не изменится,но тетерёнки значительно крепче конечно. ;)
Вот ты Александр можешь представить себе,что под крылья набило грязи, и вездеход ни с места ? А тут такое бывало,и люди уходили пешком из леса по такой банальной причине.Всякие бывают эксплуатанты,а в общем их все устраивает,крышу бы какую над пассажиром толи надо,толи и так проживем. ::crazy:::
Ещё один Самурай.
« Ответ #23 : Июля 28, 2020, 13:04:18 pm »
Высокий уровень масла в мостах может вымывать смазку ступичного пдш. В волгомост можно вставить два сальника.
Ещё один Самурай.
« Ответ #24 : Июля 28, 2020, 13:52:42 pm »
В техзадании не прописано. ::cheesy:::
Ещё один Самурай.
« Ответ #25 : Июля 28, 2020, 14:22:32 pm »
Смазку подшипника маслом не испортишь. ::cheesy::: -hi-
Ещё один Самурай.
« Ответ #26 : Июля 28, 2020, 15:04:17 pm »
Пройдёт сквозь сальник- пройдёт и сквозь защиту подшипника и..до случая -hi-
Ещё один Самурай.
« Ответ #27 : Июля 28, 2020, 17:57:56 pm »
У меня на старом самокате тоже мосты перевёрнуты,при штатной норме,сразу синеет маленький подшипник хвостовика,что у фланца стоит.поэтому заливал почти двойной уровень масла.через полуоси подтекать начинает,только когда сильно заботается подшипник на полуоси,мосты от м-412.
Ещё один Самурай.
« Ответ #28 : Августа 20, 2020, 00:08:43 am »
Внедрил сошку под гидроцилиндр(ы),как было и ,как стало.
Уголок 120х120 толщина полки 8 мм приварен к вилке с со всеми предосторожностями/охлаждением.
