Автор Тема: Пневмоход из уаз 469.  (Прочитано 29796 раз)
« Ответ #20 : Июня 13, 2020, 02:18:43 am »
https://www.drive2.ru/b/521271866732577758/
 То что мы и делали.  -hi-
 Электроды УОНИ
Оффлайн Dizko
« Ответ #21 : Июня 13, 2020, 04:01:29 am »
Если позволите, то мой скромный опыт...
Не встревал в тему без фото и примеров, но они "лежат" вместе с темой на другом форуме и с фотками на "savepicHaxxx"...
Делал стрейч рамы и кузова сузуки самурай... рама коробчатая. Удлинял раму на 30 см, до длинны "длиннобазного" самурая (есть и такие). Вставку делал из рамы самурая, куска отрезанного чтобы уменьшить задний свес, товарищ подогнал от своего проекта... пикап из сузуки самурай длиннобазный.
Геометрию варили встык, проверяли, зачищали.
Далее накладки на все четыре стороны прямоугольного короба рамы. Накладки примерно 40см, хвосты накладок треугольные. В накладках высверлены по четыре отверстия, 40-50мм, тоже обварены. Толщина накладок примерно 3-4мм.
Вроде можно понять со слов... найду фото в своих архивах, добавлю.
ЗЫ. после переделки, авто учавствовал в этапах ЧР, КР, и "кубках седьмОЙ водокачки". С рамой проблем не было. После продажи переделки были достойно оценены независимой стороной, сервисменами покупателя.
« Ответ #22 : Июня 13, 2020, 08:39:18 am »
То что мы и делали.
Ну его нах етот проклеп , молотком не сделаешь , перфом не подлезешь а на пневмоклепальнике бойки все ушатаны только люмишку клепки лодок подтянуть . Если нет возможности правильно сделать то нечего поперек варить .
Я с детства больше ломать люблю  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Июня 13, 2020, 08:56:11 am от МВП »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #23 : Июня 13, 2020, 10:19:27 am »
И как же тогда правильнее будет удленнять раму?
Правильно будет, если точно понимаешь, что и для чего делается! Если это автомобильная рама, под перевозку грузов это одно! Если это вездеход С примерно одинаковой нагрузкой на места крепления подвески--это совсем другое.  На грузовиках основная нагрузка на заднюю часть рамы. Вся остальная часть от переднего крепления задней подвески должна быть эластичной, иначе её будет ломать! Собирая машину с автомобильным кузовом надо учитывать? что если рама родная она неизбежно будет шевелиться независимо от кузова, ломаясь сама и отрывая элементы крепления кузова с рамой! Чтобы избежать этого, надо исключить возможность шевеления рамы создав подобие фермы!  Сложного ничего нет! Прочный каркас, в нужных местах усиления от изгибов и главное --кручения рамы. Вот поэтому у меня  из рамы убраны все усилители--сама рама не должна рваться по длине---всё! На неё наложен каркас образующий подобие фермы предохраняющий от изгибов. После создания фермы, качество сварки самой рамы не имеет значения! Передняя и задняя стенки---это усилители от кручения. Также крылья это тоже косынки  предохраняющие от кручения! -hi- Вот и посчитай--2 элемента предохраняют от изгибов! 6 от кручения рамы. Если есть понимание в геометрии--то получается достаточно ажурно, легко и очень крепко! По крайней мере поддомкратив за один угол не шевелятся стёкла и не перекашивает двери
« Последнее редактирование: Июня 13, 2020, 10:24:09 am от kekekew »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #24 : Июня 13, 2020, 11:10:35 am »
Щас Юрич придет и задаст всем.  ::girl_cray:::   Рама как бы такая деталь, которая и должна крутится. Иначе это не рама - а каркас. А в каркасе  все иначе.
 Задние балки от "восмерки", ну и "десятки" и далее. Лопаются и отламываются как раз в месте сварки-усиления. А их задача- крутится.
« Ответ #25 : Июня 13, 2020, 11:27:07 am »
Если машинка с салоном то не должна . Тут микроавтобус газель в выигрыше перед буханкой , кавзик перед газоном икарус перед камазом . Все рамные вездеходы за некоторым исключением салонного типа . Выод что все таки не должна . Следовательно все остальное возлагается на подвеску .Грачев был далек от автобусов и легконадувных , его задача была взвалить как можно больше груза на плечи машин а не стройка дырчиков на доставку четырех жоп . Грузовики пусть сами думают как им ехать .
« Последнее редактирование: Июня 13, 2020, 11:36:34 am от МВП »
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
« Ответ #26 : Июня 13, 2020, 13:55:38 pm »
Я хотел раму полуавтомат ом варить. Придётся дуговой!?
« Ответ #27 : Июня 13, 2020, 14:32:18 pm »
Хоть на заклепках.  ::morning1:::
Полуавтомат проварит шов  сплошняком? Без пор? Проволоку ф1,2 надо. Примерно.
  • Техника: РМ
« Ответ #28 : Июня 13, 2020, 14:34:34 pm »
Ясно.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #29 : Июня 13, 2020, 17:56:04 pm »
Интересно где крутится несущий кузов? Или ещё?    Зачем выдумывают пространственные рамы---а это и есть ферма? -hi-
« Последнее редактирование: Июня 13, 2020, 18:01:33 pm от kekekew »
« Ответ #30 : Июня 13, 2020, 20:32:47 pm »
И автомат и полуавтомат варят хорошо . Автомат сам  п.а  почти сам . Проволока и 0.8 пойдет .
« Ответ #31 : Июня 14, 2020, 00:07:57 am »
А от 3153/3159 рамы на разборках не бывает, и удлинять ничего не надо.
  • Техника: РМ
« Ответ #32 : Июня 14, 2020, 00:25:28 am »
Не встречал. А так бы да, как раз 30...40 см.
  • Техника: РМ
« Ответ #33 : Июня 14, 2020, 00:25:57 am »
Я такие уазы тока на картинках и видел
« Ответ #34 : Июня 14, 2020, 00:50:08 am »
Ну я не только на картинке, но вниз не заглядывал. А на картинках рама разрезана чуть впереди от кронштейна задней рессоры переднего и вварена вставка, скорее всего простым полуавтоматом простой проволокой 1,2 простым сварным простым гнутым швеллером.
Например тут видно вставку
Сообщение понравилось: pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
« Ответ #35 : Июня 14, 2020, 01:42:51 am »
Вот я что то типа то кого и хочу сделать. Спасибо большое. Теперь так и сделаю
« Ответ #36 : Июня 14, 2020, 01:49:01 am »
Теперь так и сделаю
Внимательно смотрел? Там вставка из двух деталей типа швеллер похоже, сварены вместе продольным швом. При чём скорее всего сначала вварен внешний и проварен изнутри и потом закрыт внутренним.
Сообщение понравилось: lexa.mironow2010
« Ответ #37 : Июня 14, 2020, 01:49:33 am »
Да как угодно можно сделать вставку.Я работаю на газ 3308,на втором году эксплуатации лопнула рама посередине,без всяких вставок,цельная!И что?Сварил сварщик,чуть усилил и езжу дальше.Не надо боятся,надо сделать и ездить.Не боги горшки обжигают!
« Ответ #38 : Июня 14, 2020, 01:51:57 am »
Мне кажется у тебя больше года ничего не служит по твоим сообщениям...не показатель :)
Сообщение не понравилось: игорь в.
« Ответ #39 : Июня 14, 2020, 02:23:16 am »
я бы сказал газовская продукция современная...
газ 66 87 года выпуска работала до меня и подомной нормально в плане рамы. Газ 3307 агп  рама стандарт лопнула выдержав более 10 лет эксплуатации. газ3309 агп ,рама удлиненная лопнула меньше года эксплуатации первый раз,вскоре лоплули разом обе стороны и машина находу сложилась 0*),после ремонта ходит года 2.дальше что?была в нашей организации еще одна газ агп с двухрядной кабиной без задних дверей,рама стандарт,тоже ломалась рама .Ни на одной агп я за рулем небыл потому что я машинист буровой.
Когда у меня был свой газ63 я очень уважал марку газ,а когда начал работать на газ 66 уважение изчезло.Когда получил газ3308 я проклял газ.За 60 лет эволюции эволюции не произошло.Я могу понять газ 63 которые выпускали в послевоенные годы,страна в руинах,народ выживал...,но в 2000 годах находу гниющая кабина,двигатель с трактора родом из 70х годов и кпп которую не всегда воткнеш когда надо это просто дно!Газ новый проигрывает во всем японским грузовичкам 90х годов.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 13:40:37 pm от Юрий. »
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Автор azat
от Hanter
