Автор Тема: Коробка ВАЗ 2110 вместо раздатки или раздатка Паджеро мини?  (Прочитано 22277 раз)
Онлайн Adler
Собираю вездеход с балансирным задним мостом как у Игоря 35.
Мотор Лифан 17 сил с коробкой автоматом от Дайхацу Хайджет. Приготовил вместо раздатки коробку 2110, но она тяжелая, зараза. От Паджеро мини раздатка гораздо легче и компактней.
Выдержит ли она колеса ИДП 284? Мосты Нивы, редуктора 4.1.
Adler-hi-
ИМХО вопрос несколько странный:
выдержит или нет при твоих данных зависит больше от веса аппарата … ну и, возможно от заваривания заднего дифа.
Судя по тому, что Эд использовал эти раздатки на АПП своих первых и они ломались … но не сразу - должна
ну и потом - ты сравниваешь мало сравнимые вещи - у КПП 2110 куда больше понижение  т.е. к раздатке еще ГП прислюнить надо  ;).
ну и диапазон у КПП поболе будет.
Онлайн Adler
Adler-hi-
Так мне под 2 жопы. Кг 500 машинка. Ну очень не хочется от десятки коробку ставить.
Так если ПЧ хватает,то и не ставь . А после РК ведь мосты же,это ей послабление.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Я разбирал эту раздатку, там шестеренки шириной как на раздатке Нива.
Соответственно, мне кажется, должны держать не меньшее усилие.
Единственный минус этой раздатки по сравнению с нивовской - парт-тайм (отсутствие дифференциала), соответственно нагрузка распределяется неравномерно.
Я считаю что мотором 17л.с. её сломать сложно.
Передаточные кпп нужны, а так только пальцем в небо тыкать. И если они сравнимы с нашими оковскими и 08 кпп, то мало будет понижайки, если раздатка будет 2.0.
Так что числа кпп и раздатки смотрим и все понятно будет, к гадалке идти не надо.
На самом деле можно глубоко и не копать:
если в данном автомате есть в наличии ГП - то все будет нормально
если нет то скорее всего не хватит понижения:
известно что Лифан + вариатор+ МКПП + ГП - получается несколько быстро для кардана - терпимо но быстровато
а тут Лифан  - КПП - и раздатка - точно мало
а вот  если ГП там есть, то считать надобно
Коробка нужна обязательно с гп, раздатки не хватит однозначно.
Ну хоть бы один показал честные 500 кг. Если вологодская переломка - три фанерки, два моста весит больше 500. Мотоцикл Восход -110, ИЖ - 170, Урал - 330кг. Четыре колеса Ви3 + два моста Ваз =330 кг.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2020, 13:58:49 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий.
Онлайн Adler
Не торопитесь . Я ишшо не построил . У меня колеса ИДП 4 шт по 55 кг.
Не торопитесь
Не,ну была у меня переломка 420-450 кило,сам уж запамятовал,но точно на весах колхозных вешал,на ОИ 25,кпп фольца,вариатор,двиг МТР 9,мосты ваз,обшивка осби,рама 40х20 в одном уровне.
КПП переднеприводная или заднепр? Полстраницы ни о чем толчем воду. Adler, Это тебя спрашивают, а ты не понимаешь , что это главное , от этого плясать дальше надо. Мосты какие , П\Ч какое, в КПП какое п\ч. Нормальные данные, нормальный вопрос - тогда будет быстрый и грамотный ответ. Да ты хоть 120 кг его сделай весом, но ехать он не будет от этого.
Онлайн Adler
4.1 передаточное в мостах . Я понимаю , что диф в коробке дает дополнительное понижение . Про 2110 сразу написал . Коробка 5 скоростная . Раздатку Паджеро не разбирал . Наверное сделаю понижающий редуктор после автомата , все равно выигрыш в весе будет . А коробку от 2110 в копилку иль продавать .
Автомат коробка какая, про неё вопрос.
Оффлайн Ed.
Акпп хайджета ведь классическая?  Понижения не хватит.
Мкпп от японца небольшого возьми.  Они тоже недорогие бывают.
Вот этого и не добиться от него. Мы, в отличие от дальневосточников не знаем марок праворуких машинок.
Не, такое не разглашается  :lipsrsealed:,  только под пыткой. 98*8  Если все будут п.ч. знать, тогда екстрасенсам нечего делать будет.
Оффлайн Ed.
От ej акпп можно было взять, она с гп и не яжелая. А потом рк от паджеромини или нивкину, кому что нравится. Рк должны нормально ходить, с 17лс, с 70лс минивская ломается.
классическая?
Они все такие вроде и 320/330
Оффлайн Deamon
Откуда инфо? Разве у мини меньше л.с.?
"МЕЧТ-ТА" мини: "КОРТИК"
Автор Саныч
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 05, 2023, 19:16:24 pm
от Вячеслав.
В проекте. двс+кпп(ока)раздатка нива.мосты уаз
Автор zver
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 13, 2014, 14:23:39 pm
от сергей 163 rus
Раздатка Уаз, Нива или Шишига ?
Автор Олегжан
Ответов: 25
Последний ответ Октября 06, 2016, 20:31:49 pm
от Хаски74
Мини гусеничный вездеходик
Автор Jack.Fomin
Последний ответ Ноября 04, 2011, 01:55:17 am
от Jack.Fomin
