Автор Тема: Шина дф 27  (Прочитано 22462 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Re: Шина дф 27
« Ответ #20 : Января 24, 2011, 03:07:33 am »
Sergio, ты же понимаешь, что после обдирки беговой оно будет немного поскромнее..
Мосты.., хм.. В трансмисси будет легковой мост, но непосредственно на колесо будет цепная бортовая.
Re: Шина дф 27
« Ответ #21 : Января 24, 2011, 09:03:47 am »
Тут ты меня разочаровал. В ваших краях полно японистых мостов, можно подобрать подходящий и не связываться с цепями. Охота тебе делать отдельные ступицы для колёс, подбирать или точить огромные звезды, а потом ходить постоянно с мазутными руками. Я через это прошел и возвращаться туда не хочу.
Re: Шина дф 27
« Ответ #22 : Января 24, 2011, 10:26:25 am »
Цитировать (выделенное)
..ты меня разочаровал.
Сожалею..((
Ну это.. отдельная тема.
Как говорится:"Было бы корыто, а свиньи найдутся". Будут готовы колеса - придумаем чем крутить)).
Re: Шина дф 27
« Ответ #23 : Января 26, 2011, 05:26:32 am »
Не нашел подходящей темы - спрошу здесь.
Не секрет, что после обдирки, беговая часть покрышки остается достаточно жесткой. За счет клыков. Вот по кразовскому колесу, например. Может я многовато оставляю.. У меня клык имеет примерно такие размеры: В плане - 25-30 мм. от начала на боковине, 35-40 у реборды. В сечении трапеция. Задняя кромка затылована. Нижнее основание трапеции - размеры плана, верх мм.20-25. Жесткий как палка.. После недолгих раздумий сделал несколько вжиков поперек клыка - рассек его на ламели. Прорезал только верхнюю резину до корда клыка. Как все изменилось.. Теперь даже рукой этот клык можно вдавить внутрь.. Смысл в данной доработке вижу в возросшей податливости покрышки и как следствие - лучшей приспособляемости к поверхности. Понятно, что дутик свое тушей по-любому способен расправить ребра этого рыбьего скелета..
Есть мысли?. Или может реальный опыт?.
Re: Шина дф 27
« Ответ #24 : Января 26, 2011, 11:47:38 am »
Такую доработку ободранных покрышек показывал Белый из Нововятска. Прорезал клыки и реборду вдоль и поперёк дрелью с гильзой. Лёха показывал как можно обрезать лишнюю резину на реборде. Сроку службы таких покрышек не должен быть меньше.
Re: Шина дф 27
« Ответ #25 : Января 26, 2011, 14:42:23 pm »
Да, оно и пилой нормально..
Резину с реборды между клыками тоже снимаю..
Камнев, спасибо за отклик.
Оффлайн Юра 76
Re: Шина дф 27
« Ответ #26 : Января 26, 2011, 16:00:57 pm »
Я вот так делаю если слишком жесткая получается.После доработки совсем другое дело  становится на много мягче
Re: Шина дф 27
« Ответ #27 : Января 26, 2011, 21:09:28 pm »
Юра, после гильзы получается плавный переход, меньше будет ломать корд под клыком. Даже порез одного слоя корда в любом месте (как и резкий переход толщины) приводит к преждевременному перелому. Заметь, что у Белова на боковой клык выбирается гильзой вдоль, это его фишка, В этом месте клык становится мягче, не произойдёт перелома корда в начале клыка, а зацепление  будет даже лучше. Часто клык начинает отрываться на боковой из-за чрезмерной жесткости
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 21:21:10 pm от Камнев »
Оффлайн Юра 76
Re: Шина дф 27
« Ответ #28 : Января 26, 2011, 22:38:12 pm »
Значит таким способом не стоит доробатывать покрышку? Как тогда лучше сделать штоб покрышка стала мягче? Протектор большой 3 см почти и слишком жесткая получается.
Re: Шина дф 27
« Ответ #29 : Января 27, 2011, 01:22:45 am »
Юра, посмотри здесь: Дралка без "клещей" , всё как у тебя, только прорезано гильзой, плавный переход резоны.
Оффлайн Юра 76
Re: Шина дф 27
« Ответ #30 : Января 27, 2011, 11:02:12 am »
Спасибо теперь ясно.
Re: Шина дф 27
« Ответ #31 : Февраля 25, 2011, 14:02:49 pm »
Все, блин, ободрал второе. Радости - полные штаны)). Достали уже эти колеса и надо сказать непросто они мне дались.. надеюсь не зря..
Итак что имеем: степень готовности %95. Надо доработать клыки, ну и косяки поисправлять, без которых естественно не обошлось((. Вес одного 68, другого - 66 кг. Результат предсказуемый. Еще думаю кг. по два скинут. Нормально.
Вообще язык не поворачивается назвать это покрышкой.Больше подходит резино-кордовая оболочка. Именно оболочка. Очень на медузу похожие. До сих пор ломаю голову: может правильнее было бы оставить 6 слоев.. тем более, что конструкция шины это позволяет сделать. Мало того так было бы значительно проще. Весу прибавилось бы незначительно - кг 15, зато уверенности в разы! Ну ладно - будем посмотреть)).
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Re: Шина дф 27
« Ответ #32 : Февраля 25, 2011, 19:39:18 pm »
Молодец! Хорошие колёса получились(я свои вспоминаю маленькие,как руки гибкость набирали :azn:)
Онлайн Белый
  • 43 RUS
Re: Шина дф 27
« Ответ #33 : Февраля 26, 2011, 10:13:53 am »
Ну хоть на что то сгодились  :rolleyes:
Re: Шина дф 27
« Ответ #34 : Февраля 26, 2011, 10:20:07 am »
Еще не сгодились - так - на полпути)).
Спасибо, Wind, сам горжусь собой)).
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Шина дф 27
« Ответ #35 : Февраля 26, 2011, 10:32:18 am »
Нашему "ивану" все по плечу!!! :angel:
Я преклоняюсь перед такими красавчиками(колес) 1*11 1*11 1*11 1*11 :98?
Оффлайн Misha
Re: Шина дф 27
« Ответ #36 : Февраля 27, 2011, 13:28:35 pm »
Размерчик впечатляет  :cheesy: Молодец !!!
Оффлайн Владимир Е
Re: Шина дф 27
« Ответ #37 : Октября 07, 2014, 21:59:10 pm »
Константин- как чувствуют себя колёса в плане износа? тоже вот начал обдирать дф-27 - не подскажете размеры диска? и есть ли возможность вырезать потроха?
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Автор logza
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
