Автор Тема: Легкие колёса небольшого размера .  (Прочитано 90684 раз)
« Ответ #160 : Апреля 22, 2024, 00:11:12 am »
Подозреваю , что они бы и рады продавать их без камер , но хранить перевозить резину без камер сложно .
« Ответ #161 : Апреля 22, 2024, 00:21:37 am »
 У меня два колеса понемногу стравливали. Микропоры нашел оставив под дождем и как следует намылив. Были по бокам, и это не проколы! Лечил так - в мед. шприц налил клей для резины, иглу укоротил до 1,5 см, накачал шину лодочным ножным насосом, и двигая иглой в поре выдавил клей. Сперва слега пузырил клей, после перестал. Колесо положил набок дыркой вниз, что бы клей растекся. Травить перестали. А после залил герметик и в них, и в потроха.
 После этого засомневался, что они безкамерки, хотя на сайте пишут.
« Ответ #162 : Апреля 22, 2024, 00:22:27 am »
А как же треколы и т.д.?
Оффлайн yvalt
  • Техника: самодельный трактор
« Ответ #163 : Апреля 22, 2024, 13:25:22 pm »
В ютубе для велосипедов видел ролик самодельного герметика : сахарный сироп перемешанный с туалетной бумагой . Прошлым летом попробовал старое варенье смешал с горчицей и немного воды и залил по 300 гр в колеса . Старая б.у. 16 дюймов тракторная елка на дисках без камер . Осень отпахал. Сейчас хотел перед выездом накачать ,а там по 1 атм за 8 месяцев не спустили. Вот такой опыт для минитрактора. Обод на аквариумном герметике.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SolovyevAndrej
« Ответ #164 : Апреля 22, 2024, 13:38:16 pm »
Вес колеса в сборе 39.5кг
Не очень легкая белка, без малого 40 кг. Ои25 1180х420 выходит в среднем 45-48 кг в сборе. Не помню сколько иловские взвешивали, но легче.
« Ответ #165 : Апреля 22, 2024, 23:41:09 pm »
Полностью согласен .
« Ответ #166 : Января 16, 2025, 01:02:17 am »
Надо мне переднее колесо на трёшку сделать .
Купил по случаю пару дисков r19 шириной 9 от британской брички .
Надел камеру , накачал , красивое колесо получается .
Теперь буду покрышку клеить , опыт у меня уже есть осталось только время выкроить .
« Ответ #167 : Января 16, 2025, 01:04:54 am »
Весит железяка 13.4кг , подумал , что можно отрезать лишнее и из 15 спиц оставить только 5 ...
« Ответ #168 : Января 16, 2025, 02:08:17 am »
Это очень интересный вопрос: есть у меня диски разборные 21е.
На них "бочка" - точнее 2 полубочки весят, наверное киллограмма 3
и центральная часть со спицами весит.... дохрена. Ну там все через Ж - начиная с болванки на ступичной части - там толщина 30 или доаже больше и диаметр блина ого го и пицы - частые и много.Вот думаю как облегчать - твой опыт интересен.
А не думал сделать не классическую покрышку а просто набор полоск (миллиметров 250 - 300 шириной поклеенных вокруг камеры и налезающих друг на друг как чешуйки - и клеить проще и подвижность у камеры куда выше будет (больше на камеру чем на потрох по свойствам похоже будет ::thinking:::).
ПС Да если что могу рассказать как клапана от ПВХ лодок на камеры ставить
« Ответ #169 : Января 16, 2025, 02:21:05 am »
Надо сначала склеить покрышку из секторов а потом одеть её на камеру , а ещё есть мысль приклеить её к камере ...
« Ответ #170 : Января 16, 2025, 11:56:36 am »
В советское время камеру на камеру одевали.
 Сектора в накладку камеру жевать не будут?
« Ответ #171 : Января 16, 2025, 12:02:04 pm »
Если камера будет одним целым с покрышкой , а покрышка закреплена на диск , то не должно жевать .
« Ответ #172 : Января 16, 2025, 12:04:31 pm »
Да и в накладку это всего 1.0 мм
« Ответ #173 : Января 16, 2025, 12:09:08 pm »
Две камеры это уже 16 кг , смысла тогда совсем нет ...
Это же будет пробный вариант , если вариант жизнеспособен , то можно будет попробовать диски из трубы сделать .
« Ответ #174 : Января 16, 2025, 12:28:09 pm »
Попробуй.
Но мне конструкция колес камерных лентой поперек обмотанных (что ты же показывал на легком вездеходе с огромными колесами) более перспективной.
камера она по смыслу эластичная - впихивать ее внутрь шины жесткой (без большого давления) не очень хорошо.
делать склейку камеры с ПВХ  ::undecided:::
« Ответ #175 : Января 16, 2025, 14:40:12 pm »
А покрышка из чего? Транспортерка?
« Ответ #176 : Января 16, 2025, 15:32:28 pm »
Из ткани ПВХ .
« Ответ #177 : Января 16, 2025, 16:08:53 pm »
Я пару лет назад склеил пробный вариант .
Только они очень большие получились , в этот раз надо уже раза в два и поменьше на 10см .
« Ответ #178 : Января 16, 2025, 16:21:51 pm »
Прикинул примерный вес пространственного диска , вышло , что будет примерно 9 кг .
Получается , что метровое  колесо можно попробовать собрать в 19+кг , легче только из алюминия .
Камера 8 кг
Диск 8 кг
Оболочка 3+ кг
При этом , если раскачать камеру , то и 1100/450 в 20 кг получится .
« Ответ #179 : Января 16, 2025, 16:30:32 pm »
Но всё это баловство , на метровых колёсах и недоприводе смысла особого в этом нет (
Такой вариант колёса имеет смысл если оно 1600/600
, или хотя бы 1300/500 вот на этих размерах будет существенная экономия в весе колеса , а как следствие и  вес трансмиссии , мотора ....
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
