Автор Тема: "Тарзан" 4х4  (Прочитано 40693 раз)
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #20 : Ноября 23, 2021, 19:30:18 pm »
Рыбак 76PZ,  да, гидрач(рулевой редуктор) от Мерседеса. Такой же, как на Марсах. Тяга уазовская, наконечник не помню от чего. Давно собирал рулевое. Вроде от какой-то нашемарки. Там в сошке на редукторе два конусных отверстия, они разные, я просто пошёл на рынок с сошкой и подобрал наконечник.
"Тарзан" 4х4
« Ответ #21 : Ноября 23, 2021, 20:58:03 pm »
6:13 хороший кадр с отражением на аватарку!
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
"Тарзан" 4х4
« Ответ #22 : Июня 29, 2022, 11:48:36 am »
Хороший аппарат!А можно фото как сделано ростковое переключение?Заранее благодарен
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
"Тарзан" 4х4
« Ответ #23 : Июня 29, 2022, 11:48:52 am »
Тросиковое
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #24 : Июня 29, 2022, 23:36:18 pm »
Приветствую! Можно конечно, завтра зайду на стоянку, где он стоит, сфоткаю.
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
"Тарзан" 4х4
« Ответ #25 : Июня 29, 2022, 23:38:57 pm »
Хорошо.Собираю вездеход и хочу сделать тросики.А то на старом кочерга была,неудобно вдоль скорости включать
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #26 : Июня 29, 2022, 23:55:42 pm »
Если есть вацап то могу скинуть видео.
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #27 : Июля 15, 2022, 22:18:14 pm »
 Съездил на днях на покатушку:
Сообщение понравилось: didulya, Юрич
"Тарзан" 4х4
« Ответ #28 : Июля 16, 2022, 08:14:52 am »
Чувствую, надо переключалку делать! По цене тросов, думаю пойдет. А то к тросам нужна дорогая и дефицитная коробка 2181, на неё популярные пары 4,7...5,3 по простому не встают и пр.
Конечно, втыкать передачи поперек - неудобно. Нужна классическая схема и надежный механизм!
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #29 : Июля 16, 2022, 09:53:48 am »
Надо конечно. А то мне например пришлось изрядно повозиться с этой кулисой.
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #30 : Августа 26, 2022, 23:05:23 pm »
 Покатушка в горах с грязевыми ваннами и бродом показала, что родные барабанные уазотормоза - и не тормоза совсем, а так, балласт. Поэтому выкинул их и вперёд поставил дисковые. Делал всë как описано в соответствующем разделе на этом форуме. Тормозные диски нивские, суппорта восьмерочные, планшайбы выточил токарь. Задние барабаны вместе со всеми потрохами также выкинул, оставил только суппорт на кардане. При нажатии на педаль тормоза срабатывают механизмы на передних колёсах и этот суппорт на кардане. Он же и ручник с тросовым приводом. Что сказать - тормоза никак не сравнить со старыми. Больше никогда и никуда не буду ставить барабанные тормоза. Также назад поставил новые пяти листовые волгорессоры и газелевские отбойники по кругу. Подвеска преобразилась: теперь вездеход можно от души грузить и при этом подвеска работает без жëстких пробоев в любых условиях. Газель - отбойники рулят!
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #31 : Августа 26, 2022, 23:13:00 pm »
 Сейчас полным ходом идëт разборка вездехода. Разбираем, устраняем мелкие недочеты. Крупных вроде не выявилось, если не считать тормоза. На вездеходе появилось лобовое стекло из монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, т. к. без него совсем уж плохо ездить - если на улице холодно то продувает сильней чем на мотоцикле, а если жарко то полная физиономия лесного мусора, мошкары и прочих насекомых. Скоро каркас поедет на пескоструй и покраску.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #32 : Августа 26, 2022, 23:16:09 pm »
 Качество наших РТИ временами просто восхищает. Это всë было куплено новое, не прошло и полтора года.
Оффлайн izot
  • Техника: lynx5900
"Тарзан" 4х4
« Ответ #33 : Августа 30, 2022, 12:34:25 pm »
Приветствую. Пара вопросов есть, если не сложно: ширина рамы, вылет внутренний дисков.
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #34 : Августа 30, 2022, 15:37:34 pm »
Приветствую! Ширина рамы 730. Вылет дисков 140. Вылет считаем от внутреннего края диска(по прижимному кольцу) до ступичной части.
Оффлайн izot
  • Техника: lynx5900
"Тарзан" 4х4
« Ответ #35 : Августа 30, 2022, 15:54:17 pm »
Спасибо. Аппарат получился классный! Попробую повторить. Ещё вопрос, а уазовские рессоры подойдут? И амортизаторы от чего?
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #36 : Августа 30, 2022, 16:52:27 pm »
Насчёт уазовских рессор думал, их было поставить проще, но посчитал что с ними будет жёстко. Сейчас стоят волговские пятилистовые. Стоят НА мосту. Вроде нормально, но высоковато. С другой стороны, под раздаткой около 70 см клиренса - переезжаешь брёвна и камни не сильно задумываясь.
 Амортизаторы все газелевские.
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #37 : Сентября 15, 2022, 22:50:12 pm »
 Рама отпескоструена и идёт процесс грунтования. Грунт эпоксидный.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #38 : Сентября 16, 2022, 20:20:37 pm »
 Покрасили. Сохнет до понедельника. На следующей неделе сборка.
Сообщение понравилось: kes2011
Оффлайн РедБулл
"Тарзан" 4х4
« Ответ #39 : Июня 13, 2023, 23:10:17 pm »
 Всем привет! Небольшое кино:
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
