Автор Тема: Облегченный Мост Газ 66.  (Прочитано 38765 раз)
Обдегченный Мост Газ 66.
« Ответ #20 : Марта 11, 2020, 16:18:16 pm »
Материал какой?
Вот честно не знаю. Чертёж отдал. Сказали сами знаем из чего точить. Позже постараюсь узнать.
« Ответ #21 : Марта 11, 2020, 16:29:10 pm »
из чего точить
Лист 12- 14 мм,всяко не из целой болванки точили,сталь похоже легированная типа 35 ХГС . ::undecided:::
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #22 : Марта 11, 2020, 16:32:40 pm »
Стальной диск ведь поведет?
« Ответ #23 : Марта 11, 2020, 16:40:57 pm »
поведет?
После сварки ? Проточить,ну и варить не перегревая.А при работе ? С чего же поведет.Чугун просто дешевле,и более износостоек  из за своей пористости.
« Ответ #24 : Марта 11, 2020, 16:41:38 pm »
Сделаны из целикового блина. Сталь 1Х18Н9Т. Я такой не знаю.  ::shocked:::
« Ответ #25 : Марта 11, 2020, 16:49:39 pm »
Назначение (применение) стали марки 12Х18Н9Т (Х18Н9Т)
Лопатки, трубопроводы, уплотнения и другие детали энергетического машиностроения, работающие при температуре до 600°С. Аппараты и сосуды, работающие при температуре от -196°С до +600°С под давлением, а при наличии агрессивных сред до +350°С.
Сталь данной марки коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная аустенитного класса.
Химический состав стали 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), %, по ГОСТ 5632-72
C   Si   Mn   S   P   Cr   Ni   Ti
≤0,12   ≤0,8   ≤2,0   ≤0,020   ≤0,035   17,0-19,0   8,0-9,5   5хС-0,80
« Ответ #26 : Марта 11, 2020, 16:58:47 pm »
У чугуна как известно большая теплоотдача , поэтому его и применяют на дисках , ну и коафициент трения поболе чем остальные металлы .
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 17:03:41 pm от Михайлович »
Сообщение понравилось: didulya, Юрий.
« Ответ #27 : Марта 11, 2020, 22:31:20 pm »
Скорее 10... или 12Х18Н9Т, износостойкая жаропрочная кислотоупорная нержавейка. С жиру вы там беситесь!!!   ::crazy:::
С нашими скоростями тормозные диски даже не нагреются, чтобы рука не терпела...Это на ралли в горах и кольце диски докрасна нагреваются, колодки в стекло превращаются, если не спецовые...Помню, в 86 на ралли "Барум" имели проблему, пока не купили ФИАТовские спортивные Брембо.
« Ответ #28 : Марта 11, 2020, 22:40:46 pm »
Это космос . ;)
« Ответ #29 : Марта 11, 2020, 22:42:55 pm »
Чугунь склизкий  -hi- вторым номером после бронзы идет
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #30 : Марта 11, 2020, 22:51:16 pm »
koolakov, Скажите,вот вы планируете машину около 2 тонн массой,а крутящий момент при проектировании балок мостов учитывали?Какого сечения ваш профиль?Толщина стенки?И если можно то схему трансмиссии и мотор,можно прикинуть,выдержит ли профиль квадратного сечения или нет.Просто при одной и той же толщине стенки кольцевое сечение выдержит нагрузку на 62,5 % больше чем квадратное,имеется ввиду когда диаметр окружности равен диагонали квадрата.То есть квадрат вписан в окружность.А если уже окружность вписана в квадрат,то окружность "слабее" на 3%,это если память не изменяет.Можете посчитать периметр круга и квадрата и сравнить,что легче ,а что тяжелее. :)
« Ответ #31 : Марта 11, 2020, 23:14:48 pm »
Дмитрий Р-hi- можно на ты.
Машину планирую под 3т.
Схема одна, как и всегда.
Мотор Хонда к24а, далее переднеприводной вариатор, далее РК 66,далее мосты 66го.
Крутящий момент 20 кило. 160 лс. Считайте.
Уже да же знаю результат.  ::cheesy::: Ни куда не поедет.  0*)
« Ответ #32 : Марта 11, 2020, 23:20:39 pm »
Профиль 100х100,стеннка 4. Все остальное то же 4.
« Ответ #33 : Марта 11, 2020, 23:30:30 pm »
koolakov, и на кой тебе столько?! Ты что полторы...две сотни км/час топить собираешься? Или  всю улицу за один рейс на рыбалку вывозить? Или от попутчиков отрываться?
Нет, не понимаю я такого!
А как хорошо было с прошлой машиной, пневмоподвеска, автомат, легкотня...! И ездит исправно и возит...Нет! Надо ГАЗ-66 мосты же всунуть обязательно, чтоб лед проваливать под собой  0*)
« Ответ #34 : Марта 11, 2020, 23:51:33 pm »
Юрич-hi-
Машина другая. Мощный мотор для уверенного движения по дороге. По пересеченка все равно быстрей 5-10км/ч не поедешь. Мотор на минималка будет крутить.
Задача, перевозка грузов и людей на длинные расстояния.
А Кипач А это для души.  :yahoopnevmo:
« Ответ #35 : Марта 12, 2020, 01:47:30 am »
Чугунь склизкий   вторым номером после бронзы идет
на первый план выходит вопрос материалов, которые используются для производства дисков и накладок. Большая часть тормозных дисков, как и барабанов, делается из чугуна. Этот сплав (железа с углеродом) используется в тормозной системе автомобиля не только потому, что имеет невысокую цену, но и потому, что он обладает лучшими фрикционными свойствами, чем, например, нержавеющая сталь, из которой делают диски для мотоциклов.
« Ответ #36 : Марта 12, 2020, 01:51:25 am »
Михайлович, ты прав. Вездеход по дороге тихоход. Тормозные диски можно сделать хоть из ст3.  1*11
« Ответ #37 : Марта 12, 2020, 02:01:28 am »
Сергей , у меня тоже диски тормозные из стали , но они будут трансмиссионные и обороты будут мама не горюй  и не парюсь - на светофорах не тормозить  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: koolakov, Юрич, kot 03
« Ответ #38 : Марта 12, 2020, 04:01:12 am »
У меня был случай, на переломке с трансмиссионным тормозом. Товарищ поехал и забыл снять с ручника, диск разогрелся до красна, сгорели даже манжеты на цилиндре, надеятся что скорость малая и не разогреется диск, это примерно как сделать раму из бумаги и думать что не переломится.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 04:09:52 am от Охотник Хабар »
Оффлайн iv750
  • Техника: ATV
« Ответ #39 : Марта 12, 2020, 06:05:04 am »
  Если не "вездеходить", то зачем вообще было что-то облегчать ?
  Взять ГАЗ-66 целиком, выкинуть ненужное - вот  2,5  тонны и получится... как на Зырянинах тех же... ::undecided:::
 Правильная была машина  1*11
И концепция верная... -hi-
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
