Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159175 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #360 : Апреля 03, 2020, 22:19:23 pm »
Большая звезда, которая 84 зуба, там шаг ижевский 16 мм... Она подойдёт или нет
« Ответ #361 : Апреля 03, 2020, 22:23:28 pm »
писал же выше что шаг 20 . Как так то .
« Ответ #362 : Апреля 03, 2020, 22:27:48 pm »
Надо и на промвалу менять тогда звезду на 15,875 ИЖ.Эту легче найти ведь.
Оффлайн TYSON
« Ответ #363 : Апреля 03, 2020, 22:31:10 pm »
Ошибся
Оффлайн TYSON
« Ответ #364 : Апреля 03, 2020, 22:33:49 pm »
Звезда есть ижевская на 13....но ведь нужно и цепь тогда менять.... Adler наверное сделает мне звезду под эту цепь на 84
« Ответ #365 : Апреля 03, 2020, 22:36:19 pm »
Звезду по цепи почему нельзя померить то? Ничего сложного ведь. И ширину между щек.
Оффлайн TYSON
« Ответ #366 : Апреля 03, 2020, 22:40:16 pm »
Извините, это как?
« Ответ #367 : Апреля 03, 2020, 22:45:18 pm »
Неспроста наверно в таких схемах, после стандартной цепи иж 15.8, ставят цепь 19.05. Делал такую схему на планетовском двс, в крутой подъем цепь 19.05 пару раз порвалась, как выдержит ижевская после промвала, вопрос...
Почему то создатель сия аппарата не применил сразу обе ижевских до и после промвала и ведь звезда была 42 зуба, а он поставил на 40 с шагом 19.05.
« Ответ #368 : Апреля 03, 2020, 22:52:34 pm »
Я делал с промвалом обе на 15,875,но груз не таскал,просто покатухи,ничего не рвало.
Оффлайн TYSON
« Ответ #369 : Апреля 03, 2020, 23:01:33 pm »
Ну исходя из этого, нужно просто поставить звезду на 84 под данную цепь, то есть с шагом 19.05...я прав?
Маркировки на цепи нет...
« Ответ #370 : Апреля 03, 2020, 23:05:24 pm »
Прав.
« Ответ #371 : Апреля 03, 2020, 23:17:44 pm »
С количеством зубьев 84 цепь шаг 15.875 или 19.05 , я уже не понимаю ничего . если делать 19.05 , то 80 зубьев диаметр практически полметра . Если шаг 15.875 готовая 84 зуба . то должна быть диаметром 432 мм .
Я к тому . что если мне делать . то цена 2200 будет . нужно гарантированно определиться .
« Ответ #372 : Апреля 03, 2020, 23:26:41 pm »
TYSON, К той звезде ,что стоит на оси колес прикрутишь на болты звезду 84 зуба,на промвалу наверно придется приваривать вторую из каких есть в наличии 13-16 . Цепь 15,875 в мотомагазинах,или здесь у Сайгака,он вышлет почтой. И пробуй.
« Ответ #373 : Апреля 03, 2020, 23:36:20 pm »
Все в неадеквате, что ли? Какие Ижевские звёзды и цепи? 19.05 и то будет рвать  -hi-
Как только нагрузит....
Оффлайн TYSON
« Ответ #374 : Апреля 03, 2020, 23:45:46 pm »
Блииииин  ребят... Больше полуметра звезда... Охренеть... У меня и колёса то всего 800 в диаметре... Так я этой звездой бороздить землю буду... Я запутался... Какую звезду мне ставить,  может хоть на 64 зуба с шагом 19.05... Тяга то прибавится... Ну пусть уж не будет ползать как черепаха но уж и в грязи не будет глохнуть, буксовать то будет.. .
« Ответ #375 : Апреля 03, 2020, 23:51:29 pm »
Вам всё сме.уёчки... А со звездой  а 80 зубов=сколько клиренса останется ?
Через страницу доходит.. ::cheesy:::
« Ответ #376 : Апреля 03, 2020, 23:56:27 pm »
Ты определись, на сколько надо уменьшить скорость?
При звезде 64 = уменьшится в 1.6 раза
Считается так 64 :40=1.6
Оффлайн TYSON
« Ответ #377 : Апреля 04, 2020, 00:05:09 am »
Поставлю на 57 зубов, вместо 40...скорость уменьшится 1,42 раза... думаю хватит мне.. А то и впрям цеплять будет за кочки и т.п
« Ответ #378 : Апреля 04, 2020, 00:18:11 am »
TYSON, Я тебе про что говорил,замени на первой ступени 42 на 51,и вот на второй на 57 зубов,и всё будет окей.51 зуб 15,875 есть в мотомагазинах,не войдет в кожух,обрежь его.
Оффлайн TYSON
« Ответ #379 : Апреля 04, 2020, 00:24:31 am »
Ок, добро... Так и сделаю... Потом отпишусь в теме.... Спасибо большое за помощь!!!
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
