Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159269 раз)
« Ответ #340 : Апреля 03, 2020, 14:29:27 pm »
Я точно посчитал, ставь на 100 зубов, точно хватит. В 2,5 раза тяга увеличится. 17 страниц одного того же. Нормальные слова заканчиваются поэтому в тему больше даже почитать не зайду
« Ответ #341 : Апреля 03, 2020, 14:47:20 pm »
Я же писал, внутреннее отверстие то какое, так и не дождался
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #342 : Апреля 03, 2020, 14:58:56 pm »
Adler, Написал в лс
« Ответ #343 : Апреля 03, 2020, 15:34:52 pm »
ПЧ на первой передаче у тебя примерно 73 .Если бы ты ездил на 1000 об/мин ,то скорость  составит  2,3 км/час ,что не так уж и много.Но судя по видео обороты чкаловские,и скорость растет пропорционально.Рекомендую понизить ПЧ в два раза.
Насколько помню обе большие звезды на 42 зуба,поставить одну на 80 или увеличить об до 60 зубьев.
Оффлайн TYSON
« Ответ #344 : Апреля 03, 2020, 15:45:12 pm »
На пром вале звезда ижевская на 42   на задней оси от комбаина на 40...проще поменять только заднюю с 40 на 80 зубьев... Надеюсь Adler сделает мне
« Ответ #345 : Апреля 03, 2020, 17:09:15 pm »
TYSON, И ты согласен ездить в два раза медленнее ?
Оффлайн TYSON
« Ответ #346 : Апреля 03, 2020, 18:11:59 pm »
Конечно... Лишь бы пёр как танк везде... А на покатушки побыстрее, есть квадрик... Правда не у меня, а у соседа.. Но мы катаем его на охоту.. Едет быстро, но не справляется с глубокой грязью и темболее с болотом
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2020, 18:18:54 pm от TYSON »
« Ответ #347 : Апреля 03, 2020, 19:58:00 pm »
1 км/час на первой передаче разве медленно ?  Ну можно и камеры раскачать что б побыстрее. ::cheesy:::
« Ответ #348 : Апреля 03, 2020, 20:19:16 pm »
Вам всё сме.уёчки... А со звездой  а 80 зубов=сколько клиренса останется ?
« Ответ #349 : Апреля 03, 2020, 20:32:52 pm »
Примерно 400 мм,не так уж много,если по скалам не ползать.
Оффлайн TYSON
« Ответ #350 : Апреля 03, 2020, 20:40:29 pm »
Ребят, подскажите... Не могу понять как мерять шаг цепи... Посмотрите пожалуйста
« Ответ #351 : Апреля 03, 2020, 20:55:36 pm »
как мерять шаг цепи
Расстояние между серединами пальцев двух соседних звеньев цепи,или штангенциркулем за два соседних ролика минус диаметр ролика.Цепи стандартные и разница между 15,875 ИЖ хорошо заметна на глаз от 12,07 Минск/восход или 19,05 сельхоз цепи.
« Ответ #352 : Апреля 03, 2020, 21:13:55 pm »
если цепь протереть . там и маркировка видна . По центрам осей роликов прикинуть .
Оффлайн TYSON
« Ответ #353 : Апреля 03, 2020, 21:18:54 pm »
Ну есл от цетра ролика до центра другого ролика то 2 см
На звезде, которая сейчас с этой цепью, от кончика зуба до кончика другого зуба тоже 2см
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2020, 21:23:51 pm от TYSON »
« Ответ #354 : Апреля 03, 2020, 21:34:43 pm »
тоже 2см
Значит 19,05,ширину еще смеряй.
« Ответ #355 : Апреля 03, 2020, 21:47:07 pm »
19.05 , другие не проходят . Между щеками внутри ширину тож прикинуть не мешало бы . Цепь то протереть никак ? там маркировка всегда есть .
Если 19.05 , 80 зубьев , то 494 мм диаметр звезды . Многовато как то . Может под усиленную ижевскую переделать ведомую и ведущую .
Оффлайн TYSON
« Ответ #356 : Апреля 03, 2020, 21:47:16 pm »
Вот есть такие звезды от сельхоз техники с шагом 20 мм... Подойдут такие звезды
Одна на 84 зуба... Другая на 57 с дифом и подшипниками
« Ответ #357 : Апреля 03, 2020, 21:51:37 pm »
Вот , готовая есть на 84 зуба . Ее и ставьте , если в цепь залезет по ширине .
« Ответ #358 : Апреля 03, 2020, 21:52:09 pm »
19.05 шаг , 20 нету , следующий 25.4 .
Оффлайн TYSON
« Ответ #359 : Апреля 03, 2020, 21:58:27 pm »
Ок... Добро
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
пневмоход из мотцикла урал
Автор pahom
Ответов: 166
Последний ответ Октября 05, 2011, 22:29:11 pm
от pahom
