Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159396 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #320 : Марта 12, 2020, 22:36:03 pm »
Проверю...  -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #321 : Марта 12, 2020, 22:54:49 pm »
может подумать и делать сразу 4 на 2 ::rolleyes::: -hi-
Оффлайн TYSON
« Ответ #322 : Марта 12, 2020, 23:36:34 pm »
Для меня это пока сложно, конечно же в дальнейшем есть мысли, но нужно всё изучить..
Оффлайн Dim29
« Ответ #323 : Марта 13, 2020, 01:45:20 am »
Загиб вилки
Вот у меня в планах тоже сделать загиб вилки, тем более, что трубогиб под рукой. Стоит ли при этом менять угол рулевой колонки или и так нормально будет управляться при стандартном руле и не удлиненной раме? Кто что думает?
« Ответ #324 : Марта 13, 2020, 08:55:40 am »
Кто что думает
А тут и думать гадать нечего, проверь совпадение осей и всё понятно будет.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #325 : Марта 13, 2020, 09:19:09 am »
Только что, несколькими постами выше ведь всё разложили по полочкам  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #326 : Марта 13, 2020, 10:06:09 am »
Тут думать надо . Поменять просто и загнуть как надо , а вот согласятся ли с ним упорные подшипники и трубчатый вал .
Оффлайн Dim29
« Ответ #327 : Марта 13, 2020, 12:12:15 pm »
Я и хочу добиться совпадение осей за счёт изгиба вилки не меняя при этом положения рулевой колонки.
Вопрос в другом, будет ли при этом легко рулится и, как правильно заметил МВП, будут ли долго жить подшипники в рулевой?
« Ответ #328 : Марта 13, 2020, 13:54:19 pm »
Тачку в студию. А вообще, это какое у тебя колесо спереди, что вилку назад загибать хочешь? Тут вовсе не в вилке дело, а то что стандартная рама не дает подкатить большое колесо. Как перья не гни, даже зиловское не встанет к ижевской раме без изменения угла колонки. Фокус то там простой, рулить будет легко тогда, когда по отношению к оси колонки на земле, колесо будет поворачиваться вокруг своей оси на месте, а не чертить на земле радиус. Перья могут быть любой конфигурации при этом, хоть буквой L.
« Ответ #329 : Марта 13, 2020, 14:12:24 pm »
Если перья новой вилки, вынести вперёд(на ферме относительно траверс), то всё встанет  -hi-
Оффлайн Dim29
« Ответ #330 : Марта 13, 2020, 19:41:19 pm »
Не назад, а вперёд. Вроде бы так на велосипеде было, если не запамятовал.  ::cheesy:::
Я в курсе, что стандартная рама не дает подкатить бОльшее колесо, чем стандартное. И то что
Я спрашивал о том, что если вилку сделать примерно как буква L, тем самым совместить оси как у Баначина, будет ли легко рулиться?
Или всё же лучше переварить рулевую колонку?
Тачка в процессе строительства, потому вопросы и задаю. ::thinking:::
« Ответ #331 : Марта 13, 2020, 19:58:24 pm »
Dim29, Вилку можешь загнуть как угодно , но мне больше второй вариант всегда нравился
Сообщение понравилось: Dim29
Оффлайн Dim29
« Ответ #332 : Марта 13, 2020, 20:17:07 pm »
Вот мне он тоже нравится  :) Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн TYSON
« Ответ #333 : Апреля 03, 2020, 10:34:06 am »
Ребят всем привет... Измучился... Не могу никак поставить звезду на 13 ведущую... Картер не даёт цепи встать на звезду, уж всё перепробовал... Как быть??? Кто как делал подскажите пожалуйста
« Ответ #334 : Апреля 03, 2020, 10:55:49 am »
Значит не поставить.Не мучься.
Оффлайн TYSON
« Ответ #335 : Апреля 03, 2020, 11:18:54 am »
Если ведущая на 16 на пром вале 42,потом переход на 13 и на ось какую ставить, на сколько зубьев
« Ответ #336 : Апреля 03, 2020, 11:53:51 am »
Так какая есть,42 ижевская,51 мопедовская,63 комбайновская НИВА ,если найдёшь.Может и больше есть,я не ставил.Заказать можно конечно любую в подольскпривод например.Когда пришлют,это проблема теперь. ::undecided:::
Оффлайн TYSON
« Ответ #337 : Апреля 03, 2020, 12:07:30 pm »
У меня сейчас комбайновская стоит на 40...тяги нет...  0*)
« Ответ #338 : Апреля 03, 2020, 12:21:07 pm »
на 40
Так на 40 же.Мы ж все ПЧ считали уже или нет.Ставь/заказывай на 51/60,сколько там рекомендовано было,или опять по кругу. ::cheesy:::
Оффлайн TYSON
« Ответ #339 : Апреля 03, 2020, 13:51:59 pm »
Прошу посчитать Вас пожалуйста ещё раз мне... Что бы точно знать, какую ставить
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
