Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 157887 раз)
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #100 : Марта 04, 2020, 00:49:46 am »
Был у меня юпитер 4 в детстве, намучаешся с ним, зажигание надо переделывать, с родными кулачками работы 2 цилиндров не добьешся
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #101 : Марта 04, 2020, 00:51:33 am »
У меня стоит электро зажигание
« Ответ #102 : Марта 04, 2020, 00:54:36 am »
Какую поставить, посоветуйте пожалуйста
Как можно больше надо ставить
« Ответ #103 : Марта 04, 2020, 00:58:04 am »
ПЧ на первой передаче у тебя примерно 73 .Если бы ты ездил на 1000 об/мин ,то скорость  составит  2,3 км/час ,что не так уж и много.Но судя по видео обороты чкаловские,и скорость растет пропорционально.Рекомендую понизить ПЧ в два раза. -hi-
Оффлайн TYSON
« Ответ #104 : Марта 04, 2020, 00:58:37 am »
Какую именно... Подскажите где купить, ту которая подойдёт
Оффлайн TYSON
« Ответ #105 : Марта 04, 2020, 00:59:44 am »
Кааааак...???? Заменой задней звездочки... Но какую именно ставить!???
« Ответ #106 : Марта 04, 2020, 01:00:05 am »
Ну тогда движек работать должен, сфотографируещ когда возможность будет интерестно просто. У моего отца юпитер 5 зажигание я ему от минска электронное поставил, местный кулибин научил
« Ответ #107 : Марта 04, 2020, 01:01:54 am »
didulya, Дед, у нас Адлер звездами занимается?
« Ответ #108 : Марта 04, 2020, 01:05:39 am »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6605.0
« Ответ #109 : Марта 04, 2020, 01:08:44 am »
Кааааак...?
Например заменой больших ижевских звезд 42 зуба  на китайские мопедные 51 зуб,уже будет 3,9 вместо 3,0 в первом цепном редукторе и также во втором.А общее ПЧ будет уже = 124 . 1*11
« Ответ #110 : Марта 04, 2020, 01:08:59 am »
Шаг еще надо цепи узнать, какое посадочное, посмотреть какую запихать с минимальными переделками можно
« Ответ #111 : Марта 04, 2020, 01:11:25 am »
Занимается на высшем уровне. 1*11
51 зуб шаг 15,875 как у ижа.
Оффлайн TYSON
« Ответ #112 : Марта 04, 2020, 01:16:19 am »
Такую просить изготовить у Адлера? Подойдёт точно?
« Ответ #113 : Марта 04, 2020, 01:21:20 am »
Не торопись пока что, точно зубья посчитаеш на всех звездах, тогда и думать какую заказывать
Сообщение понравилось: Юрий., МВП
Оффлайн TYSON
« Ответ #114 : Марта 04, 2020, 01:23:22 am »
Добро)
Оффлайн TYSON
« Ответ #115 : Марта 04, 2020, 01:25:11 am »
Ребят, огромное вам человеческое спасибо... Сам бы не разобрался, с вашей помощью, сделаю из него вездеход)))
« Ответ #116 : Марта 04, 2020, 01:36:56 am »
Рассчитывай на то что проходимость на этих колесах будет примерно как у нивы стандартной, с одним плюсом где она утонет, трешка поверху пойдет, если не наварить лишнего
« Ответ #117 : Марта 04, 2020, 01:47:26 am »
С его помощью ты поймеш что вездеход  должен быть полноприводный и не на камерах голых,и мотодвиг это баловство. Вопщем хороший вездеход для опыта и понимания каким не должен быть вездеход. Тут переделок столько что от того что есть остается только рама,и то дорабатывать надо будет. Например звезду на дифе захочеш увеличить,а большего размера не войдет,надо вырезать и усиливать раму. Надо кусок цепи чтоб наростить потому что этой нехватит. У камер т150 посадочный диаметр 24 дюйма вроде,значит надо диски делать под них. И так далее в том же духе.А после всех переделок придет осознание что получилась фигня .Лучше чем было,но до хорошо сильно недотягивает ::cheesy:::
Мне кажется что надо посмотреть звезду на двигателе и если большая уменьшить. В случае неудовлетворительного результата  крепко задуматься стоит ли продолжать вкладывать деньги и силы в то что хорошим не станет?Может начать новый вездеход сразу?
Сообщение понравилось: Вячеслав., РедБулл, Николай66, Тalgat-53
Оффлайн TYSON
« Ответ #118 : Марта 04, 2020, 02:01:48 am »
Именно так и сделаю... Посмотрю звезды, поменяю на малую ведущую, явно она там не на 13..увеличить заднюю, всегда успею... Тем более там гемор с цепью... Может после замены ведущей, он поедет как надо.. Да и камеры обязательно поставлю от т 150.. Подгоню диски под них.. Вдруг так подойдут... Но каракат будет служить до конца, а уж потом и смотреть в сторону полноприводных вездеходов... Хотелось добиться от него тяговитости, что бы хоть ползал по не глубокому снегу и по полям лазил... А если ещё и плавать будет, нууу это мечта вообще)))
« Ответ #119 : Марта 04, 2020, 02:02:30 am »
А мне кажется попробовать стоит, пара звезд и кусок цепи вложения не большие, если затянет, то вложения в другой уже будут
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
