Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 157721 раз)
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #20 : Марта 02, 2020, 21:29:04 pm »
по снегу и по полям, ездить нужно на первой скорости?
По всякому бывает . От снега зависит . От веса . Площади опоры и еще причина на каждый случай .
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #21 : Марта 02, 2020, 21:32:26 pm »
Что нужно сделать, чтобы улучшить тягу.... Он же у меня не буксует, а сразу глохнет... Что не так
Это зависит от того, на сколько сильно накачены шины... Я то думал, что если давление в шинах больше, то и тяга больше... А тут получается наоборот?
« Ответ #22 : Марта 02, 2020, 21:34:48 pm »
Зубья посчитаешь , будем думать . А так гадание на кофейной гуще.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн TYSON
« Ответ #23 : Марта 02, 2020, 21:36:27 pm »
Добро!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #24 : Марта 02, 2020, 21:39:42 pm »
Вы уверены, что двигатель исправен и выдаёт положенную мощность? Спрашиваю, потому что не понаслышке знаю, насколько капризен мотор Юпитера в стоке. То один цилиндр не работает, то другой. И не каждый понимает, что мотор вместо двух цилиндров работает на одном.
 Если движок в порядке посчитайте число зубьев на звёздочках. Не только тех, что на улице, а под правой крышкой на двигателе тоже. там стоит ведущая звезда, и количество зубьев на ней может быть разным, я видел звёзды от 14 до 22 зубов.
 На первой передаче мотор должен в любых условиях без проблем крутить колёса. У меня был 3х3 с мотором Юпитер-5, на первой передаче уверенно крутил три ураловских колеса в болоте.
« Ответ #25 : Марта 02, 2020, 21:47:12 pm »
Почему не поедет..
Малы колеса для снега, только колею давить до земли. У меня даже на таких, камеры краз 1300х500, не особо ехал, ну до 40 см максимум.
Да, совсем наоборот.
« Ответ #26 : Марта 02, 2020, 21:52:38 pm »
до 40 см максимум
40см высота кирзового сапога все трешки должны ету планку держать . (кроме крупчатого снега и слузи )
« Ответ #27 : Марта 02, 2020, 21:59:33 pm »
Ну я сейчас уж не упомню какую глубину не взял, но лысые колеса если будут иметь размер камер к-700, то думаю поедут, а меньше нифига, какой то протектор все же нужен.
Оффлайн TYSON
« Ответ #28 : Марта 02, 2020, 22:13:04 pm »
Значит колёса менять нужно... Какие посоветуйте поставить?
« Ответ #29 : Марта 02, 2020, 22:16:12 pm »
Тяжелый и недопривод, имхо, обречен на низкую проходимость... Извини!
Переднее упирается в глубокой колее, а задним не хватает сцепления, чтоб все это безобразие растолкать.
Оффлайн TYSON
« Ответ #30 : Марта 02, 2020, 22:21:05 pm »
Вот посмотрите, как он себя ведёт на обычной снежной дороге
« Ответ #31 : Марта 02, 2020, 22:21:50 pm »
а меньше нифига
Изначально оно появилось как средство зимнего передвижения с формулой 2к1л и только намного позже в болота попал . Пожизненно на ремнях из транспортерки ,  пож.шлангов и прочей лабуды превосходил все виды народных транспортных средств зимой . (кроме бурана)
« Ответ #32 : Марта 02, 2020, 22:25:09 pm »
Вот
По моему у него мотор на малых и средних работать совсем не умеет .
Оффлайн TYSON
« Ответ #33 : Марта 02, 2020, 22:27:38 pm »
Когда я включаю первую передачу, то даже при выжитом сцеплении он уже едет... Что же не так
Что мне нужно исправить
« Ответ #34 : Марта 02, 2020, 22:32:55 pm »
Поджимной диск сцепления с перекосом стоит . Может один лишний поставлен , может шток стерт , рубашка тросика растянута , может и вся корзина своей жизнью живет . На таких моторах много всякого "а может" .
Сообщение понравилось: РедБулл, Юрич
« Ответ #35 : Марта 02, 2020, 22:33:16 pm »
На энтих  колесах на болото в сухой год только,в снег лучше не соваться совсем,он ни разу не снегоход.На речку,за грибочкам - вот его стихия,гаражное хранение обязательно.
нужно исправить
Факт,нужно.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #36 : Марта 02, 2020, 22:33:30 pm »
ну сцепление отрегулировать. А глохнет, по моему, не правильные звёздочки. Судя по первому видео на холостых слишком быстро.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #37 : Марта 02, 2020, 22:37:50 pm »
Отрегулировать привод сцепления. Либо само сцепление, там нажимный диск регулируется гайками, чтобы не было перекоса. Судя по звуку мотор работает нормально, скорее всего причина недостатка тяги в малом ПЧ. Надо больше ведомую звезду либо меньше ведущую. Откройте правую крышку на двигателе. Посчитайте зубья на звезде. Возможно, её заменой проблема и решится.
Оффлайн TYSON
« Ответ #38 : Марта 02, 2020, 22:46:09 pm »
Спасибо большое... Обязательно посчитаю... Я новичок в этом деле, для меня сложно отрегулировать сцепление, а уж тем более заменить звёздочки(((((
« Ответ #39 : Марта 03, 2020, 00:00:07 am »
Судя по видео скорость большая, тут одной звездочкой не решить, на своей трешке поэкспериментировал с разным передаточным и колесами -hi- , заднюю у колеса надо большую ставить еще и заглянуть под кожух у промежуточного редуктора, что там еще стоит, на второй маленькой зубья посчитать и поставить если возможно еще меньше. Но если даже и увеличиш тягу по снегу глубокому буксовать будет трешка, правильно Юрий выше писал
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 00:10:30 am от ВячеславН »
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
