Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 167893 раз)
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #40 : Марта 03, 2020, 00:13:14 am »
Спасибо большое... Обязательно посчитаю... Я новичок в этом деле, для меня сложно отрегулировать сцепление, а уж тем более заменить звёздочки(((((
Надо было вопросы задавать до покупки! Не в обиду будет сказано, но если сложно отрегулировать сцепление, то лучше его продать (если получится).
 Или кардинально переделать! Почитать темы по подбору ПЧ, изучить устройство мотора, и т. д. и т.п.
 И по снегу на этих колесах он ехать не будет! Для более-менее нормальной проходимости нужны камеры от Т-150, все, что меньше не поедет (проходил, знаю).
Сообщение понравилось: Юрий., РедБулл, Вячеслав.
« Ответ #41 : Марта 03, 2020, 00:26:56 am »
Спрашиваю, потому что не понаслышке знаю, насколько капризен мотор Юпитера в стоке. То один цилиндр не работает, то другой. И не каждый понимает, что мотор вместо двух цилиндров работает на одном.
Любой механизм можно довести до совершенно скотского состояния.
В своем моторесурсе мотор ИЖ-Ю вполне надежен и предсказуем.  Всю молодость провел верхом на нем.  -hi-
 Но вот охлаждение ему нужно принудительное, даже зимой. Тут удобнее ИЖ-Планета с мотоколяски.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #42 : Марта 03, 2020, 00:47:06 am »
Только не Юпитер 4
Сообщение понравилось: Николай66, Тalgat-53, МВП
« Ответ #43 : Марта 03, 2020, 00:49:28 am »
Я целиком поддерживаю.Без обид. Продать и не мучаться или отдать товарищу у которого есть толк ремонтировать и доводить и с этим товарищем потом ездить.
Про звездочку на движке правильно подсказывают. Если там к примеру 21 зуб то установка 13 зубой почти вдвое увеличит тягу и понизит скорость.Охлаждение принудительное необходимость,без него двиг умрет. Колеса надо помягче конечно,позацепистей. Квадроциклы должен делать в плане проходимости.
 Это вездеход для опыта а не чтобы ездить. ::cheesy:::
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #44 : Марта 03, 2020, 00:55:09 am »
Спасибо за совет, но я покупал не для то7о что бы продать... Я лучше помучаюсь, зато сделаю сам, но потихоньку разберусь..
У нас в деревне, без него никак....
« Ответ #45 : Марта 03, 2020, 00:59:48 am »
Только не Юпитер 4
Это верно,4й самый капризный.Но не фак что там именно он.Может там 3,он очень похож.А может картер 4й а цилиндры с с третьего,это фактически 3й. А может переходной,свиду 4й а внутри уже 5й. Там отличия в продувочных окнах цилиндров.  4й самый оборотистый и самый мощный,и хуже всех на малых тянул.Лучшими были  2й и 5й, но из этих двух самый надежный 2й,потому что пальцы каленвала заварены,никогда левый коленвал не разворачивало.
« Ответ #46 : Марта 03, 2020, 01:06:33 am »
Ну тогда надо начать с изучения устройства двигателя.Подскажу что на юпитере сначала настраивается полуавтомат,а уже затем тросик. Как это делается описано в руководстве по эксплуатации. И на холодном двигателе сцепление всегда ведет,потому что оно в масле густом работает. Чтобы это улучшить можно заменить масло  в кпп на жидкость для акпп. Входит ровно литр.
Сообщение понравилось: TYSON
« Ответ #47 : Марта 03, 2020, 01:22:35 am »
Если это точо 4 ка , то и ездить на ней нужно по другому! На повышенных оборотах= читай у lexx,
Грубо: передаточное последней цепной передачи должно быть около 4 х.
« Ответ #48 : Марта 03, 2020, 01:38:44 am »
Ух ёёё... А у меня 1,5
Просто камера - и полторы атмосферы?   Наука этого не допускает! 0*)
 Грунтозацепы там ничего не цепляют. Убери все эти коряги.
Цепляет деформация слабонакаченного колеса. Оставь везде тонкую транспортерную ленту.
 На задок ящик и килограммов 100 груза.
 И самокат весело побежит.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 01:45:29 am от Leon10010 »
Оффлайн TYSON
« Ответ #49 : Марта 03, 2020, 05:04:55 am »
То есть, убрать всё, кроме лент... Посмотрите пожалуйста, вот стрелочками красными отметил, что нужно убрать, а зелёная что оставить, верно?
Предыдущий хозяин, сказал что стоят авиационные камеры... Нужно их поменять на камеры для т 150?....На передней камере, должна быть по середине направляющая, или её тоже убрать, оставив только ленты? (ведь если её убрать, то он и поворачивать то не будет)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 05:15:42 am от TYSON »
Оффлайн TYSON
« Ответ #50 : Марта 03, 2020, 05:13:58 am »
По поводу груза... Я же думал, что наоборот нужно облегчить его, а если ему нагрузить задок, так он вообще не тронится... Или я не прав?
« Ответ #51 : Марта 03, 2020, 05:55:16 am »
Или я не прав?
Не прав.
Облегчать надо перед.
 По середине оставить узкую ленту.
Авиационные камеры хороши, не трескаются на солнце. Но рвутся сразу в клочья. Не отремонтируешь.
« Ответ #52 : Марта 03, 2020, 06:02:37 am »
Примерно такого вида
Оффлайн TYSON
« Ответ #53 : Марта 03, 2020, 08:04:37 am »
Ок,... Благодарю за помощь.... Ещё вопросик, менять ведущую звезду нужно, для самой лучшей тяги, какая звезда подойдёт?  13..???...или есть возможность поставить ещё меньше, то есть с ещё меньшем числом зубьев
Получается нужно сменить ведущую звезду на звезду с меньшем количеством зубьев, далее сменить звезду на оси,вопрос на какую... Далее заменить звезду на барабане, тоже вопрос на какую
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 08:18:59 am от TYSON »
« Ответ #54 : Марта 03, 2020, 08:39:20 am »
Уже писал - почитать темы о подборе ПЧ.
Значит изучать, засучить рукава и вперед!
« Ответ #55 : Марта 03, 2020, 08:43:19 am »
Поддержу - самый неудачный в линейке. В идеале подыскать мотор от инвалидки, и лучше с редуктором!
« Ответ #56 : Марта 03, 2020, 08:59:40 am »
Начни с этого. Есть охлаждение у него, есть электростартер. По посадочному подойдет . А потом по звездам ребята подскажут. Ю-П 4 и на мотоцикле не тянет , не говоря про вездеход. Капризный к регулировке, постоянно один цилиндр хандрит. Он уже навярняка у тебя перегрет, колечки залегли. На хрена козе баян?
Примерно такой https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_izh_planeta_1881634290?slocation=621540
Оффлайн TYSON
« Ответ #57 : Марта 03, 2020, 09:12:14 am »
есть электростартер
У меня электронное зажигание... Заводится с полоборота, двигатель работает ровно... Думаю, решить вопрос с регулеровкой сцепления и заменой звёзд, ну и поменять камеры низкого давления, на более крупные, от т150... И можно будет бороздить снег и болота... Тяга улучшиться, соответственно проходимость будет как у трактора
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 09:23:09 am от TYSON »
« Ответ #58 : Марта 03, 2020, 09:31:12 am »
Дай бог нашему теляти волка съесть.
« Ответ #59 : Марта 03, 2020, 09:49:02 am »
TYSON, У тебя с двигателя цепь на промвал,а потом с промвала на ось колеса ?
::undecided:::
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Ответов: 27
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
