Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 157020 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
Доброго всем времени... Я новичок в этом деле, приобрёл недавно трицикл на пневмоходу на базе иж юпитер 4... Покатался по дорогам, всё отлично, но вот как заезжаю с дороги в поле со снегом, он тут же глохнет, не тянет..правда заезжаю на второй скорости... . Скажите пожалуйста, на какой скорости нужно ездить по глубокому снегу и грязи, что бы не глохнуть и специфика какая... Как правильно ездить на таком каракате по бездорожью!!???
« Последнее редактирование: Марта 07, 2020, 17:34:29 pm от Юрий. »
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #1 : Марта 02, 2020, 19:53:06 pm »
Роман , давай фото караката и фото задних звездочек .
Оффлайн TYSON
« Ответ #2 : Марта 02, 2020, 20:13:17 pm »
Вот пожалуйста фото..
« Ответ #3 : Марта 02, 2020, 20:20:15 pm »
А кроме авитовской фотки ничего больше нет ? С боку развесовку надо глянуть , заднюю ось и передаточное отношение .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #4 : Марта 02, 2020, 20:22:23 pm »
Ух ёкарный по голове... Вилку сразу в металлолом. Не тянет на второй? Так значит надо переключиться на первую. Если не может крутить колеса на первой передаче то значит не правильно подобрано передаточное отношение.
Оффлайн TYSON
« Ответ #5 : Марта 02, 2020, 20:24:42 pm »
Сейчас видео загружу... Работы звёздочек на первой скорости без газа, на холостом ходу... Это у меня так было, когда правую втулку со сварки сорвало, но сейчас уже  заварил... Снял видео в тот раз, вот осталось, там можно посмотреть звёздочки и их работу
« Ответ #6 : Марта 02, 2020, 20:28:38 pm »
Возможно что на первой он просто закапывается  :(
Оффлайн TYSON
« Ответ #7 : Марта 02, 2020, 20:29:05 pm »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #8 : Марта 02, 2020, 20:31:31 pm »
А по глубокому снегу оно и не поедет. Никак.
Оффлайн TYSON
« Ответ #9 : Марта 02, 2020, 20:35:14 pm »
Почему не поедет... Вон сколько видео, ездят тихонько и по снегу и по грязи... Тянут хорошо.. А у меня в снегу заглох и потом я не мог тронутся с первой, он глох... И только вытащив его назад и покачивая, он умудриля еле еле тронутся... Снег был не очень глубоким, там по нему квадроциклы легко ездят, а я не смог
« Последнее редактирование: Марта 02, 2020, 20:41:48 pm от TYSON »
« Ответ #10 : Марта 02, 2020, 20:42:00 pm »
Роман , начнем пожалуй поднимать проходимость с колес .Они лысые и твердые как коленка  Берешь дрель и ту ленту из покрышки что на беговой превращаешь в гусеницу с частыми ламелями . Срезай до кордов чтоб получилась частая  гребенка . Сейчас по весу она как восьмая часть грузовой шины
Посчитай количество зубьев у звездочек на оси и на барабане .
Оффлайн TYSON
« Ответ #11 : Марта 02, 2020, 20:51:31 pm »
Так ведь колёса то у меня, и так хорошие, грунтозацепов предостаточно... Камеры обтянуты жёстими лентами резины... Вот только на переднем колесе думаю нужно снять эти грунтозацепы (они ведь там не нужны) , и оставить только центральный обод, для стабилизации поворотов
« Ответ #12 : Марта 02, 2020, 20:54:49 pm »
Дело в том что такие беговые дорожки не мнутся и тяжелые как чугун .  А когда посчитаешь зубья на звездочках будет понятно лошади в движке подохли или чего то еще .
Оффлайн TYSON
« Ответ #13 : Марта 02, 2020, 20:58:51 pm »
Количество зубьев обязательно посчитаю... Отпишусь... Что же мне сделать с колёсами, снять вообще лишние стяжки... Или оставить и снять только на переднем колесе
« Ответ #14 : Марта 02, 2020, 21:02:11 pm »
Нормально там все на переднем , не накачивай до звона как футбольный мячик .
Оффлайн TYSON
« Ответ #15 : Марта 02, 2020, 21:07:57 pm »
Сколько атмосфер забивать.... На все колеса одинаково?
« Ответ #16 : Марта 02, 2020, 21:11:18 pm »
0.1- 0.2 край .
Оффлайн TYSON
« Ответ #17 : Марта 02, 2020, 21:12:57 pm »
Ух ёёё... А у меня 1,5
« Ответ #18 : Марта 02, 2020, 21:17:40 pm »
Как на груженом зилу   ;)
Оффлайн TYSON
« Ответ #19 : Марта 02, 2020, 21:21:05 pm »
Понял... Спасибо большое за помощь... Я посчитаю зубья на звёздочках и Вам отпишусь
Скажите, а так вообще на таких агрегатах, по снегу и по полям, ездить нужно на первой скорости?
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
