Автор Тема: Переднеприводная кпп в качестве раздатки.  (Прочитано 13760 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #20 : Февраля 29, 2020, 10:21:31 am »
comdiver, у нас на форуме многие так делают. Но для надежности, вместо сварки дифференциала популярно такое решение https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748.
"Many people from our forum do this. But for reliability, instead of differential gears welding, this solution is popular  https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748."
« Ответ #21 : Февраля 29, 2020, 10:23:02 am »
Он спрашивает пробовали ли мы заварить диф в переднеприводной кпп и раздать на мосты. Пытается попробовать сделать это с кпп VW с двумя задними мостами.
Техникал транслейшен звучит примерно так .
Кто пробовал переднеприводную мкпп с заблокированным заваренным дифером использовать вместо заднеприводной кпп в качестве раздатки приводами  на мосты . Я хочу повернуть гольфовскую мкпп  на 90 градусов чтоб привода совпадали с используемими мостами .
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2020, 10:34:55 am от МВП »
Сообщение понравилось: Mishel
Оффлайн ponstyle
« Ответ #22 : Февраля 29, 2020, 12:33:49 pm »
какие последствия если развернуть кпп вниз шрусами как на схеме МВП, ?
« Ответ #23 : Февраля 29, 2020, 13:26:37 pm »
Да никаких, кроме плохого смазывания шестерён и подшипов валов и утопления в смазке подшипов дифа, и если очуметь и налить масла до венцов вторичного вала то может быть и поработает.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #24 : Февраля 29, 2020, 14:53:23 pm »
Samstan, а если кпп перевернуть не на 90, а на 180 градусов?
« Ответ #25 : Февраля 29, 2020, 15:08:52 pm »
Я собирал машину для папы, собирали её  пару лет .
Сначала кузов , покраска , ремонт мотора , и всё это когда нет работы .
Так получилось , что ученик забыл налить масла в коробку .
Там осталось примерно 200 грамм.
Я подарил папе машину , а вот коробка умерла только через два месяца . Примерно 2500км без масла ... и дифференциал остался жив .
« Ответ #26 : Февраля 29, 2020, 18:11:54 pm »
Но завыла то она сразу. ::cheesy:::
« Ответ #27 : Февраля 29, 2020, 18:37:49 pm »
Через месяц стала вылетать 5 передача .
Он сказал , а я был занят .
Ещё через месяц там уже каша была .
Но дифференциал весь чистый .
Я всё это к тому , что как её не поварачивай , лишь бы масло не вытекало . Если масло до пятой передачи доставать будет , то всё хорошо .
« Ответ #28 : Февраля 29, 2020, 19:12:56 pm »
Ну да, надо чтобы до быстро вращающихся шестерён доставало, подшипники дифа относительно медленно вращаются чтобы ролики стали скользить.
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
« Ответ #29 : Февраля 29, 2020, 22:30:33 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0 это как раз то, о чем я думал. Механизмы FWD легко получить, и в некотором смысле они выглядят проще в использовании. Я только прочитал первые 16 страниц до 21, чтобы пойти.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0 is just what I was thinking about. The FWD gears are easy to get and in some ways look like they would be easier to use. I've only read the first 16 pages so far 21 to go.
Оффлайн евгеха
« Ответ #30 : Февраля 29, 2020, 22:39:15 pm »
..при переливе масла скорее всего будет подтекать через сальники
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #31 : Февраля 29, 2020, 23:28:47 pm »
Человеку и так трудно, зачем отходите от темы?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #32 : Февраля 29, 2020, 23:40:25 pm »
comdiver,  Chip, is it your real name? What size of wheels do you plan? And what kind of axle's? These is are the most important issues and questions. If you need help to translating, I can help you.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2020, 23:48:46 pm от А.И.86 »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #33 : Февраля 29, 2020, 23:57:57 pm »
This is a simple solution, but it requires calculations, so that to get the right speed.
« Ответ #34 : Марта 01, 2020, 00:37:16 am »
comdiver, Какую самоделку собираитесь делать?
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
« Ответ #35 : Марта 02, 2020, 02:30:28 am »
Я сделаю почти всю работу сам. Я смотрел на оси от джипов и небольших пикапов, таких как Ford Ranger и Chevy S10. У нас больше нет автомобилей RWD больше. Что касается шин, я пока не знаю. Этот вопрос я задам в разделе шин. Пожалуйста, следуйте.
I will do almost all of the work myself. I have been looking at axles from Jeeps and small pickups like the Ford Ranger and Chevy S10. We don't have a lot of RWD cars anymore. As far as tires go, I don't know yet. That question I will take to the tire section. Please follow.
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Ремонт раздатки ваз 2121
Автор vital
Ответов: 12
Последний ответ Августа 14, 2018, 11:44:08 am
Фланец на первичный вал раздатки УАЗ.
Автор troffer
Ответов: 33
Последний ответ Марта 28, 2014, 22:32:20 pm
от Евгений Е.
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
