Автор Тема: Проект 751.  (Прочитано 32576 раз)
Проект 751.
« Ответ #60 : Апреля 25, 2020, 21:15:38 pm »
Конусная посадка прочна . Хитрость штамповоного диска  в том что все там имеет натяг при зажиме на пять лучей . Сначала жмется выштамповка на точки  к тормозному барабану  . Тем не менее ГАЗ ЗИЛ КРАЗ  используют количество конусных затяжек (футорка ) 6-8-10 а так же литье в люмини .
Различия будут в резьбе . (бегущая на отворот - заворот  точка опоры в конусе)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2020, 21:21:49 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Валера751
Оффлайн Валера751
  • Техника: Скандик550, Шевик, Иж-Планета-5, Каракат 3х колесный.
Проект 751.
« Ответ #61 : Июня 02, 2020, 00:03:12 am »
Всем доброго времени суток -hi-. Дело потихоньку движется. В заднем мосту перебрал главную пару, искал валик сателитов, так и не нашёл да и на сто спецы посмотрев люфты сказали будет ходить.Регулировочные шайбы поменял, зазоры почти в норму встали. Собираю обратно всё это дело.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #62 : Июня 02, 2020, 00:05:21 am »
вот ещё по мосту.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #63 : Июня 02, 2020, 00:14:50 am »
Ступицы тоже перетрёс, сальники купил, подшипники нормальные. От тормозов родных в итоге отказываюсь, барабаны убираю. Кто подскажет если тормоз ручника использовать, подвезти туда гидравлику? Делал кто нет?
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #64 : Июня 02, 2020, 00:19:00 am »
От лишнего веса чтоб избавиться на мосту не хочу делать дисковые, раз убираю барабаны. Останется только сальниковый узел закрыть чтоб грязь не летела туда.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #65 : Июня 02, 2020, 00:33:46 am »
Ещё хочу мосты укоротить, задние полуоси уже токарь грибок отрезал, потай сделал для сварки.Отверстие в в грибке тоже сделал. С длиной пока не определился, думаю сантиметров на десять укоротить. Для нивовского движка по габаритам не больше 60 сантиметров надо. Спереди стойки будут вместо рессор. Колёса краз лапоть, вылет 90мм с бэдлоком наверно 120 набирается. Может кто что подскажет?
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #66 : Июня 02, 2020, 00:49:20 am »
Раздатку газ 69 перебрал, сальники все подходят от уазов с двойной пружинкой. В чистом виде пока фото нет, не собрал обратно. Читал здесь на форуме кто-то писал о выключении переднего моста на ходу в нагрузку и причину вроде из-за износа втулки. Считаю причина из-за малого зацепа шестерни муфты, не довключения. Если кто разбирал, то там видно по следу на шлицах на половину. Убрал дефект изготовлением шайбы из внутренней обоймы подходящего подшипника по диаметру. Два миллиметра болгаркой отрезал, загнал на вал шестерни переднего моста. А со стороны раздатки с вала два миллиметра убрал и всё окей.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #67 : Июня 02, 2020, 00:53:35 am »
Раздатка пока ещё грязная.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #68 : Июня 02, 2020, 01:08:44 am »
Ещё вот мужики подскажите всё таки, для нивовского движка, коробки девяточной , раздатки газ 69 ну и какой ни какой кабины проф труба 80*60*3мм нормально будет для основной рамы. Ну и мосты колхозные понятно с колёсами лапоть краз. Просто в Тобольске на всех базах ходовая 80*40*2мм, дак стенка тонковата. Две палки по 6 метров им не выгодно везти. А эту в одном месте чуть ли не последнее забрал, еле нашёл. Ну и в лес, на болото не по грибы буду ездить. Кто что скажет?
Проект 751.
« Ответ #69 : Июня 02, 2020, 08:14:54 am »
Непонятное  решение укоротить мосты и перегрузить у них концы и разболтовку диска консолью от вылета диска .
И все же какой ?
Профиль можно по разному  ладить , у безрамных автошек и такого то нет , так себе коробочки да лоточки из 0.8 . Концентраторы напряжений двигателя , рессор , раздатки и тп  можно разводить например на некую арку тоннеля , угловой стык полусферы крыльев и прочие прочности .
Правильное крыло должно не висеть на раме а подкреплять ее и даже держать стакан пружины или иные части подвески .То же самое относится и к моторной перегородке на которой должно опираться  рулевое и РК  . РК может и на сиденьях висеть . Из тонких прутиков прочную корзину делают а при Наполеоне из прутиков укрепления против артилерии плели .  Из тонких вещей прочное тоже можно создать .
« Последнее редактирование: Июня 02, 2020, 08:24:12 am от МВП »
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #70 : Июня 02, 2020, 08:48:56 am »
Так оплатил уже 80*60*3 мм, 40*20, и 20*20 вот такой набрал прокат. Я же перечитал форум и судя по тому что сделано уже и ездит как такой использовали. Или например вездеход Беркут Юрия. Там рама УАЗ. Сегодня поеду забирать.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #71 : Июня 02, 2020, 09:01:10 am »
По мостам тоже, здесь в Тобольске укорачивали и ездят пока не ломались. Вес  у них не маленький , только переломка. У соседа мини трактор тоже мосты укоротил. У токаря всё центруется и грамотно сваривается.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #72 : Июня 02, 2020, 09:08:25 am »
Просто прошлым летом поехали на болотнике друга , а он сюда ткнётся туда ткнётся, по лесу не шибко , тесно. Мосты жиговские были. Продал, нынче другой собирает, только переломка и шины лапоть урал.
Проект 751.
« Ответ #73 : Июня 02, 2020, 14:53:38 pm »
Мне кажется Василий предлагал оставить мосты "как есть", просто сделать диски с другим вылетом  :).
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #74 : Июня 02, 2020, 20:08:31 pm »
Мне кажется Василий предлагал оставить мосты "как есть", просто сделать диски с другим вылетом  .
Может, вот по этому я мосты с рамой заужу и диски впоследствии другие закажу , с вылетом поболее , там видно будет. С дисками конечно я промазал. Думаю их продать и заказать другие, только ступичное место чтобы было от диска уаз.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #75 : Июня 02, 2020, 20:16:35 pm »
Вы конечно правильно всё говорите, спору нет, надо покумекать, что-то почитать. Да и профиль был бы 80*40, но со стенкой 3 мм, тогда уже другой фасон можно состряпать. С металлом напряжёнка, как оказалось.
Проект 751.
« Ответ #76 : Июня 02, 2020, 20:20:21 pm »
На ровном месте геморой нажить, а потом лечить. Это про мосты . 3,7 понижения мало в КПП.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #77 : Июня 02, 2020, 20:22:26 pm »
Ну да, кабиной  будет морда нивы, без подкрылков с передними дверьми, зад отрежется дальше кузов. Вес кузова по паспорту 520 кг. Думаю  останется кг 100. Что скажете?
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #78 : Июня 02, 2020, 20:48:37 pm »
В итоге если посчитать коробка+гп+рк69+мост уаз колхозный выходит 189 передаточное отношение. Вполне нормальное передаточное.
Проект 751.
« Ответ #79 : Июня 02, 2020, 21:20:04 pm »
Думаю тяжело выйдет, я с 09 кабиной и алюминиевым салоном набрал 1600кг, для кразов это много. Думаю самодельная кабина выйдет легче, ибо двойные стенки на пневмоходе это излишки. А впрочем, что то я повторяться начал....
Хватит вполне, я б наоборот немного переживал за раздатку, она с дохлым мотором шла, а спарка нивского двс с кпп 09 даст однако 4ной перегруз. Интересно по прочности она сопоставима с уазовской?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2020, 21:25:52 pm от Юрий. »
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Проект"Довакин".
Автор SanekDevil
Ответов: 78
Последний ответ Марта 26, 2025, 09:45:56 am
от SLOW
