Автор Тема: Проект 751.  (Прочитано 32577 раз)
Проект 751.
« Ответ #40 : Февраля 26, 2020, 15:35:06 pm »
после раздатки будет 4033
У меня при выходном моменте 21083- 1598 н\м., кардан уаз свернуло по валу, где ж тут 4 тыщи переварить, даже кардану изготовленному по технологии.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9541.msg272812#msg272812
Оффлайн Asterix
Проект 751.
« Ответ #41 : Февраля 26, 2020, 15:47:41 pm »
Ну тогда осталось выяснить условия эксплуатации топикстартера и какую ему надо минималку. Мне хватает для переезда упавших бревен 1 пониженной, при передаточных кпп-гп-раздатка-мосты, 3.7-4.1-2.135-4.22. Для моих засадных мест 1 пониженная нужна только потому что двс ока на 2 пониженной не тянет.
Конечно. Для разных условий - разные вездеходы. У Сталкера стоит двухцилиндровый станционарник. За ним сильно натянутый вариатор (Т.К в КПП есть отдельное сцепление). Пч вариатора считаю = 3. За ним редуктор 2,26. КПП с первой передачей 3,6 и ГП 3,7, плюс мосты 3,9 или 4,55. На первой общее ПЧ получается в районе 350-410. Благодаря такому ПЧ и вариатору, вездеход не напрягаясь едет по любому болоту на 3 передаче, тяги хватает. И максималка при этом не менее 40 км/ч. Обратная сторона медали - на первой передаче на мосты Волга/Соболь может приходиться до 1500 кг/м крутящего момента. И это только на входе в мост. На выходе с полуосей нагрузка могла бы достигать 3000 кг/м. Перегруз раз в 8. К счастью все не так плохо и такие предельные моменты в жизни случаются нечасто. Прочности мостов Газ (Волга, Соболь, Газель) достаточно для большинства случаев, даже при не слишком щадящей эксплуатации.
Проект 751.
« Ответ #42 : Февраля 26, 2020, 18:58:40 pm »
По моему тут ещё важно mg ,относительно легкий пусть до 1 тн везд со 150 сильным мотором и пч=150 допустим поедет с одним /двумя пассажирами ,и ничего не порвет,пока не нагрузить на него еще кг 600-700 . ::thinking:::
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Валера751
  • Техника: Скандик550, Шевик, Иж-Планета-5, Каракат 3х колесный.
Проект 751.
« Ответ #43 : Февраля 26, 2020, 20:45:11 pm »
Мне хватает для переезда упавших бревен 1 пониженной, при передаточных кпп-гп-раздатка-мосты, 3.7-4.1-2.135-4.22. Для моих засадных мест 1 пониженная нужна только потому что двс ока на 2 пониженной не тянет. В болото я редко, лужи, колеи, слабонесущий грунт, разбитый мтлб и трелеванами зимник, там где урал, зил, газ 66 колею режет и на мосты, я верхом еду.
Рама у тебя Юра из профильной трубы или как. по весу интересно какой у тебя кузов, тяжеловат получается. можно где-то посмотреть.
Проект 751.
« Ответ #44 : Февраля 26, 2020, 21:44:57 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9541.msg232983#msg232983
Сообщение понравилось: Валера751
Проект 751.
« Ответ #45 : Февраля 26, 2020, 21:52:10 pm »
тема беркут
Игорь, нет, с этими передаточными это Тархун, у Беркута другие.
То о чем речь, это переломка. Двс ока с кпп -раздатка нива-мосты москвич, вес около тонны, если верить колхозным весам. Эксплуатируется с лета 2012года.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg260704#msg260704
А более близкая по агрегатам техника, это рама от уаза фермера-двс 21083-раздатка уаз автономка-мосты уаз.
Передаточные кпп-гп-раздатка-мосты 3.6-3.7-1.94-4.62 , вес сухой 1550 кг, весы базы чермета.
Новая, пробег вокруг гаража 5км, но разницу с переломкой я чувствую большую, мощный двс, в снегу 60 см понижайку не просит, на первой прямой прет, переломка в этих условиях только на 1 пониженной сможет скребстись.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9541.msg268013#msg268013
Колеса в обоих случаях ви-3(краз).
Проект 751.
« Ответ #46 : Февраля 26, 2020, 23:09:26 pm »
тема беркут
-hi-  1*11 точно.
Проект 751.
« Ответ #47 : Февраля 27, 2020, 02:46:12 am »
У меня двс 21083 с кпп родной(гп3,7) ,рк нива стандартная ,мосты уаз 4,6. понижения хватает заглаза. Автодвижок 1,5 литра это не китайская тарахтелка,он на 1500 оборатах выдаст момент больше хитайского двухцилиндровика на 3600оборотах. Это и дает хорошую минималку при казалось бы не очень большом общем передаточном трансмиссии
Сообщение понравилось: Юрий., игорь в., Валера751
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #48 : Февраля 27, 2020, 20:54:02 pm »
-hi-Алексей какие у вас колёса и какой вес вездехода, примерно. На какой раме?
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #49 : Февраля 27, 2020, 21:40:13 pm »
Или где посмотреть.
Проект 751.
« Ответ #50 : Февраля 28, 2020, 01:03:40 am »
Посмотреть в моей теме. Колеса краз,вес думаю до 1,5 тонн,рама самодельная из водогазопроводной трубы 76  в один уровень. Кузов все никак не могу доделать но испытания уже были. Естественно надо понимать что это не краз и аккуратно ездить.Даже настройками карба сделал движок вялым на разгон,нет резкого подрыва. Тема "серовский лапоть" ,поиском по форуму сразу найдется
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #51 : Апреля 25, 2020, 17:59:17 pm »
Всем доброго времени суток -hi-. Разбираю 69, провожу дефектовку ходовой. От рамы 69 отказался в итоге, точнее рамы хантера, уж слишком тяжелая она. Второй 69 разбирать не буду, в работе останется. Раму из профтрубы буду делать.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #52 : Апреля 25, 2020, 18:02:22 pm »
Вот ещё фото.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #53 : Апреля 25, 2020, 18:10:12 pm »
Диски с шинами готовы, вот такие будут. По дискам что нибудь подскажете, потянут быстро не сломаются. В Тюмени заказывал и диски и шины, сказали ездят на таких дисках. Метал конуса 2мм, ступица 8мм. Я только поперечины ввариваю.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #54 : Апреля 25, 2020, 18:21:40 pm »
Вот нива донор. Пол кабины пойдёт на вездеход.
Проект 751.
« Ответ #55 : Апреля 25, 2020, 18:37:42 pm »
Вот ты серьезно взялся  1*11
Если опора диска получается блин а не выжимка профильная с пред натягом конусом поджимающим выштамповку начиная с дальних краев , то лучше плоской гайкой с гровером тянуть . Я не сторонник таких местных преднатягов но практика показывает что реально работает .
Проект 751.
« Ответ #56 : Апреля 25, 2020, 19:45:21 pm »
Одумайся. Рама значит тяжелая ему, а кабина пух можно подумать. Самодел под себя куда лучше и легче будет.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #57 : Апреля 25, 2020, 19:50:29 pm »
Да корешь мне говорит проще поставить а я тоже думаю лишний вес только. Типа всё на месте уже. А ещё бы и рама родная,  так вооще каюк.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #58 : Апреля 25, 2020, 19:53:17 pm »
Так вот они потай сделали под гайки ступичные. Как это получается, не очень что ли или как надёжней будет?
Проект 751.
« Ответ #59 : Апреля 25, 2020, 20:50:49 pm »
потай
Площадь трения гайка/диск конечно больше,но посматривать надо ,чтобы гайка не упиралась в ступицу.
Сообщение понравилось: МВП, Валера751, kot 03
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Проект"Довакин".
Автор SanekDevil
Ответов: 78
Последний ответ Марта 26, 2025, 09:45:56 am
от SLOW
