Автор Тема: Проект 751.  (Прочитано 32599 раз)
Оффлайн Валера751
  • Техника: Скандик550, Шевик, Иж-Планета-5, Каракат 3х колесный.
Проект 751.
« : Февраля 25, 2020, 12:03:53 pm »
Доброго времени суток. У меня  процесс только начинается, приготовил движок от шохи, мосты от 69, кабину хочу от нивы водрузить ну и коробка с  раздаткой дополнительно. Вопрос по колесам к вам. Ободрыши краз лапоть, камера от лаптя и диски с двумя бэдлоками. Вы внутрь диска поперечины не вваривали, чтобы шину не провернуло. У вас двойной бэдлок или один? Камеру без шины качаю, получается зазор внутренни по наименьшему радиусу три-четыре см. Или с шиной прижмёт не отдерешь. Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 19:22:08 pm от Юрий. »
Оффлайн Максим Алехин
Проект 751.
« Ответ #1 : Февраля 25, 2020, 12:33:13 pm »
Валера751, приветствую. У меня 2 бедлока. Перемычки не вваривал. Была мысль вварить но покрышку еле одел на диск, пришлось даже у одного посадочное немного подкромсать. Некоторые доноры под ободроши были не очень, поэтому все на камеры собрал. Камеры клеял на лак, но не уверен что на тот что нужно. После того как собрал, сразу накачал чтобы приклеилась камера к покрышке, надеюсь что не провернет. У меня долгострой, я еще не поехал, да и пневмоход-вездеход я только по телевизору видел.
Сообщение не понравилось: mishanya68
Проект 751.
« Ответ #2 : Февраля 25, 2020, 19:28:28 pm »
Валерий  -hi-.
А можно подробней что из чего и компоновку, куда какой кардан и как крутить будете вторую кпп?
А перемычки под камеру я бы сделал, даже на диске с бедлоком.
Покрышку то не потянет, а камеру возможно.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #3 : Февраля 25, 2020, 19:34:20 pm »
Хорошо Юрий спасибо, будем развивать тему, вполне устраивает пока.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #4 : Февраля 25, 2020, 19:48:49 pm »
Всем доброго времени суток. Вот подскажите пожалуйста по задумке как и что, поменять, убрать, добавить.
Собираюсь поставить на раму газ 69 движок от нивы все таки, коробка родная, за ней раздатка 69 газ (или вместе с коробкой 69) , ну и мосты 69. Рулевое с гидрачём естественно. Кабину нивы половину отрезать за передними седеньями. Колёса краз лапоть ободрыши, диски двойной бэдлок, 120мм вылет внутренний. Рессоры по любому вниз убирать передние? Вот пока так, кто что посоветует?
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2020, 19:52:26 pm »
Ездить собираюсь  не по плывунам но по моховому болоту и грязь понятно, ну и чтоб берёзку мог подмять .
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #6 : Февраля 25, 2020, 19:57:53 pm »
Или лучше вперёд вместо рессор аморты как в чебоке у Михаила. Вес выиграю, только распорку Михаил ставил или нет между стойками сверху, не заметил, да помягче наверно.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #7 : Февраля 25, 2020, 20:05:45 pm »
Вот движок с коробкой нивовский, следом коробка и раздатка Газ 69. ну а с раздатки по мостам. Что скажете.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #8 : Февраля 25, 2020, 20:08:05 pm »
Или порву все карданы с мостами.
Проект 751.
« Ответ #9 : Февраля 25, 2020, 20:40:20 pm »
Валера751, агрегаты от "ретро автомобиля" не смущают, где если что запчасти будишь искать?
Длину этого "паровозика" прикидывал, сможеш все уместить?
Проект 751.
« Ответ #10 : Февраля 25, 2020, 21:24:40 pm »
После нивского 1,8  и кпп и РК 69 будут сильно перегружены,но если конечно забыть про первую передачу на кпп ваз,то походит.В длину да,получается изрядно.Тут бы лучше подошла кпп 08 в качестве РК,но про первую в кпп нива надо все равно забыть. ::thinking:::
Проект 751.
« Ответ #11 : Февраля 25, 2020, 22:05:35 pm »
Скажу что утопия будет, в прямом и переносном смысле.
Надо к двс нивы привернуть кпп 08, а уже от нее к раздатке 69 кардан, а то лучше раздатку уаз или 66, крепость 69 раздатки вызывает сомнения. Тогда агрегатов минимум, не надо колхозить переднюю опору на кпп 69 и по передаточным все будет отлично.
Как говорится не ломается то чего нет, так зачем нам лишний агрегат в виде кпп 69.
А по салону, есть примерный ориентир.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1342.msg34032#msg34032
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #12 : Февраля 25, 2020, 22:23:31 pm »
А почему нивкина не идёт, почему 08. По запчастям два газона на ходу и ещё куча. но если будет ломаться из-за не стыковки мощностей то конечно менять. Вот и как сделать?
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #13 : Февраля 25, 2020, 22:26:13 pm »
Коробка нивы не тяговитей разве 08 или следом за нивкиной коробкой.
Оффлайн Евгений 103
Проект 751.
« Ответ #14 : Февраля 25, 2020, 22:30:56 pm »
Лучше,схема;после"Нивкиной" КПП,раздатка,родная "Нива",а потом раздака Газ 69.
Хотя,колёса,Ви-3.перебор.
Проект 751.
« Ответ #15 : Февраля 25, 2020, 22:35:25 pm »
По передаточным 08 обгоняет, она одна заменит тебе кпп 69 и часть раздатки. Передаточные числа КПП Газ-69, 1-я передача — 3,115, 2-я передача — 1,772, 3-я передача — 1,000. А главная пара 08 кпп 3.9. В итоге у тебя цепочка двс-кпп-раздатка-мосты, но при этом нужная понижайка. Лишний агрегат, лишние проблемы с его приводом, переключением, обслуживанием. Ну и крутящему моменту посчитай, сколько двс 69 на кпп дает, и сколько ты дашь.
Оперируй передаточными числами, а не "тяговитостью". Немного изучи матчасть, устройство и различия кпп. Кпп нивы просто кпп, а кпп 08 это кпп+гп(мост).
Сообщение понравилось: МВП, kot 03, ayab11
Проект 751.
« Ответ #16 : Февраля 25, 2020, 23:00:36 pm »
КПП от Нивы это просто КПП. А КПП от 08 это тебе и КПП, и понижающий редуктор и раздатка (если нужно конечно).
Сообщение понравилось: Валера751, kot 03
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #17 : Февраля 25, 2020, 23:10:26 pm »
В кпп 08 диференциал заваривать надо будет значит, чтоб потом на раздатку.
Оффлайн Валера751
Проект 751.
« Ответ #18 : Февраля 25, 2020, 23:11:33 pm »
Имел ввиду передаточное число.
Проект 751.
« Ответ #19 : Февраля 26, 2020, 00:57:49 am »
Валера751, На надо торопится делать если нет понимания что к чему. Итогом будет полная переделка. Как батя говорит : спешка нужна при ловле блох и при поносе ::cheesy:::
Почитай форум,выбери то что нравится,и бери за пример понравившуюся конструкцию.Можно взять от разных конструкций разные узлы. Например переднюю подвеску как у "чебоки" а сзади просто на рессоры.
Мосты газ69 не уступают уазовским по прочности,НО пары 5,125 менее прочные чем 4,6 . Шкворня газ 69 тоньше уазовских ,соответсвенно новых в магазинах не купить на газ 69.
Самое хорошее для тебя найти движок ваз08 (только не 1100,запчасти не существуют на него)с его же кпп,далее рк газ 66 либо нива и далее мосты. Если рк нива то она будет самым слабым звеном,если что ломаться будет она. Если рк66 то либо кардан с кпп на рк либо мосты. На мой взгляд раздатку чинить или менять в лесу намного проще чем мост уаз.
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Проект"Довакин".
Автор SanekDevil
Ответов: 78
Последний ответ Марта 26, 2025, 09:45:56 am
от SLOW
