Автор Тема: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска  (Прочитано 126068 раз)
Оффлайн Valeriy
Re: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска
« Ответ #180 : Апреля 04, 2012, 09:06:18 am »
Даааа, таких размеров у меня еще не было, а говорят, что размер имеет значение.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #181 : Апреля 07, 2012, 11:08:58 am »
Забыл как видео вставлять, на Ютуб слил и все???
Оффлайн Valeriy
« Ответ #182 : Апреля 07, 2012, 11:10:55 am »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #183 : Апреля 07, 2012, 11:15:40 am »
Вообщем на колеса встал...Впереди два дня испытаний
Оффлайн самопал
« Ответ #184 : Апреля 07, 2012, 11:44:32 am »
Valeriy
как первые впечатления, смотрится здорово.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #185 : Апреля 07, 2012, 12:02:22 pm »
Машинка зверь - самое интересное на видео, оно открывается?
Два дня покатаюсь и буду разбирать, все переделывать. Эту железяку возил к токарю два раза, толку нет, гуляние звезды и даже центровочное отверстие вала шруса осталось, видимо ВАЗовские шлицы кривые, до этого биение было очень большим, перевернул фланец, который стягивает подшипники на 180 гр, стало лучше, но 22 раза все переставлять не охота, придется свой токарный станок запускать, а он у меня в куче на полу лежит.
« Ответ #186 : Апреля 07, 2012, 14:11:22 pm »
Валерий! Как рулится?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #187 : Апреля 07, 2012, 15:06:35 pm »
Рулится как я и думал не важно на скользких поверхностях, хотя у меня и буран на льду не рулит, на видео видно, как заднее колесо болтается на кочках, но я его создавал для топких болот, сегодня еще по подтаявшему болоту погоняю. Поставить жигулевский червяк не проблема, но мне хотелось освободить ноги, сейчас все управление (газ, тормоз) на руле.
В принципе проходимость меня устраивает, можно дальше тюнингом всю жизнь заниматься.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #188 : Апреля 07, 2012, 16:08:53 pm »
Может длинная ссылка сработает
Оффлайн Valeriy
« Ответ #189 : Апреля 08, 2012, 19:28:11 pm »
Всем привет!
Успел по последнему снежку покататься.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #190 : Апреля 08, 2012, 19:36:52 pm »
Интересная машинка.) Как-то не совсем обычно: задом наперед.. В чем фишка?)
« Ответ #191 : Апреля 08, 2012, 19:42:55 pm »
Не забывайте, что это 150см)3. Оптимальный аппарат.  Лично я готов копировать! Силовой модуль -100%!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #192 : Апреля 08, 2012, 19:48:16 pm »
а хвост то где у сабаки?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #193 : Апреля 08, 2012, 19:53:22 pm »
Да нет тут никакой фишки, просто ни разу не строил трехколесок, а когда взялся за это дело, возгласы знатоков - "Нафига тебе это надо, убьешься, перевернешься, на берег не вылезешь и т.д" подогрели азарт. Два дня много разных выкрутасов начудил - не переворачивается, в этом вся и фишка, что крутящий момент на передних колесах упирается в раму, а он немалый (ПЧ=750), и эту раму прижимает к земле. На последнем ролике видно, чем больше скорость прохождения поворота, тем меньше радиус поворота, больше нагрузка на рулевое заднее колесо.
Саныч, удачно правда получилось, когда цепь на КПП вешал, ПЧ взял 2,2, думал ползать будет, а на всех видео дальше второй передачи не включал. Но на пятой с места трогается, правда с дрожью, но на асфальте пока не пробовал, пусть подсохнет...
Оффлайн Valeriy
« Ответ #194 : Апреля 08, 2012, 19:55:53 pm »
Да собака соседская увязалась погулять, хозяин говорит, он сам себе его откусил, видимо крутизну наводил :wink:
« Ответ #195 : Апреля 08, 2012, 20:04:27 pm »
Ааа, понятно..
Реальный размер колес не мерил?
« Ответ #196 : Апреля 08, 2012, 20:08:05 pm »
Цитировать (выделенное)
..когда цепь на КПП вешал, ПЧ взял 2,2, думал ползать будет, а на всех видео дальше второй передачи не включал.
Так он видно, что без нагрузки работает поэтому вариатор сразу наверх перебрасывает.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #197 : Апреля 08, 2012, 20:10:42 pm »
Нет, не мерил, просто когда бандаж кроил, на калькуляторе задал диаметр 1,55 м, и сшил продольную ленту, а ширина в дверь 800мм протискивается впритык, кстати сегодня сделал интересный кадр, два отпечатка кировских колес, и заднее кразовское 1300х533
« Ответ #198 : Апреля 08, 2012, 20:16:45 pm »
А по чему прыжками то?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #199 : Апреля 08, 2012, 20:28:32 pm »
Это Ты про что, про трогание на 5 в КПП? надо поконкретней попробовать, просто так пятую включил, тяга пошла, но как на подпаленном жигулевском сцеплении дрожью, может ремень так срывался в букс, может центробежное сцепление, может газу мало потдал. На третьей нормально трогается, на 4й еще не пробовал
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
