Автор Тема: Легкий гусеничник "Бодунец"  (Прочитано 89067 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #60 : Июня 28, 2020, 13:11:37 pm »
Пока я мудохался с выхлопом,приехал радиатор.Он тоже от Сузуки,но только Джимни.
Оффлайн sanich
« Ответ #61 : Июня 28, 2020, 14:47:27 pm »
Renegat, а чем отверстия большого диаметра делаете?
Оффлайн Renegat
« Ответ #62 : Июня 28, 2020, 15:32:57 pm »
Давно с АлиЭкспресс https://a.aliexpress.ru/_B0mEeN юзаю вот такие коронки,фото прилагаю. Собрал их большую коллекцию,от 12мм до 50 мм.Единственное,сверлят на глубину до 5мм.То есть,чтоб просверлить 10мм железяку,как в моем случае,её надо переворачивать.Ну и сверлить на низких оборотах 250-400об/мин.
Сообщение понравилось: Юрий., sanich, Рустам
Оффлайн Renegat
« Ответ #63 : Июня 29, 2020, 23:44:29 pm »
Но вернёмся к выпускному коллектору.Когда появился радиатор,я понял,что форма коллектора не очень удобная.Я всё переделал.Выхлоп вывел в обход радиатора.Вварил гайку под датчик кислорода
Оффлайн Renegat
« Ответ #64 : Июня 29, 2020, 23:47:32 pm »
Привалочная плоскость была выведена на фрезерном станке.
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн Renegat
« Ответ #65 : Июля 03, 2020, 10:34:07 am »
Радиатор приткнул слева от двигателя (по ходу движения если смотреть)Решение обкатанное.При переднем расположении набегающего потока воздуха для охлаждения всё равно не хватает,а вероятность проткнуть радиатор сучком или веткой возрастает многократно.
Оффлайн Renegat
« Ответ #66 : Июля 04, 2020, 22:09:04 pm »
Площадка под аккамулятор.Выгнул из 2мм оцинковки.Для снижения веса как раз этими китайскими коронками издырявил.
Оффлайн Renegat
« Ответ #67 : Июля 09, 2020, 07:07:56 am »
Походу эксплуатации вылез ещё один серьезный дефект.Слишком малое расстояние между крылом и верхней частью гусеницы.Зимой это проблем не вызывало,а вот весной грязь сделала свое дело.Глина и прошлогодняя трава так забивала пространство под аркой,что вездеход не мог двигаться.Да и орудовать ключами при натяжке гуси было очень не удобно и тесно.
Оффлайн Renegat
« Ответ #68 : Июля 16, 2020, 14:33:00 pm »
Что я сделал?Сдул плазмой эти полки и изготовил новые.
« Ответ #69 : Июля 16, 2020, 14:56:47 pm »
Противная субстанция - такая глина. На колёса мотоцикла намотается , особенно на переднее и полетел кубарем на ровном месте. На ИЖах когда стали ставить крылышки субтильные.
Оффлайн Renegat
« Ответ #70 : Июля 16, 2020, 17:56:00 pm »
Особенно когда эта глина армирована прошлогодней травой. ::sarcastic:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #71 : Октября 19, 2020, 20:37:17 pm »
Задний(он же ведущий) мост вырезал к еб@@ям  ::sarcastic::: Вроде всё ничего, оригинальные заводские полуоси ходят,следов заворота не увидел.Но при снятии редуктора недосчитался зуба на полуосевой шестерне  :(
Оффлайн Renegat
« Ответ #72 : Октября 19, 2020, 20:43:40 pm »
Буду внедрять редуктор от Акуры MDX.Дырявим пол ::rolleyes:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #73 : Октября 19, 2020, 20:51:55 pm »
С изготовлением обвязки редуктора,полуосей и электрикой здорово помог Артем Травников, вот его страничка в "ВК"https://m.vk.com/kbtravnik Полуоси были использованы от Газ-31029,у них такая же разболтовка ,как и у нивы.Суппорта я оставил старые,от 2112.Диски от Соболя,проточил до 280мм,не лезли.Стоять будут с наружной стороны полуоси.Для этого придется изготовить проставку 30мм.Иначе колея с нивовским мостом не совпадёт.
Оффлайн Renegat
« Ответ #74 : Октября 19, 2020, 20:54:24 pm »
Так всё выглядит в собранном виде,в темноте снял,паршивое качество.
Оффлайн Renegat
« Ответ #75 : Ноября 06, 2020, 08:17:56 am »
Лодку (точнее корыто)перевернули толпой. Обварил днище над редуктором.Вварил пробку для слива воды и жижи
Оффлайн Renegat
« Ответ #76 : Ноября 06, 2020, 08:22:23 am »
Пока вездеход к верху пузом-покрасил днище.И приклепал расширители крыльев.В ход пошла транспортерная лента шириной 125мм.Заклепки обычные, алюминиевые 4.8х16
Оффлайн Renegat
« Ответ #77 : Ноября 06, 2020, 08:27:39 am »
На Авито нашёл бензобак из нержи,по всей видимости использовался как дополнительный на "классику".Ёмкость где-то около 40л.Органично вписался в заднюю часть вездика,прямо над редуктором.Под бак так же установил бензонасос от газели и фильтр с регулятором давления (вроде от Октавии).Заливная горловина сильно взад торчит,в планах обрезание сделать.Но надо бак пропарить .
« Ответ #78 : Ноября 06, 2020, 08:31:40 am »
Залей полный воды и вари.
Оффлайн Renegat
« Ответ #79 : Ноября 06, 2020, 08:38:03 am »
да пока не до него)) Тормоза надо как-то адаптировать.Колея стала уже,суппорта не лезут
Лёгкий Гусеничный Вездеход МАРС-3
Автор Евгений 103
Ответов: 94
Последний ответ Февраля 09, 2017, 13:19:16 pm
от Евгений 103
Легкий гусеничный вездеход
Автор Голятоход
Последний ответ Февраля 12, 2020, 10:35:41 am
О "гусеницах".
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Октября 14, 2020, 21:14:09 pm
Каменская "Гусянка"
Автор Андреi
Последний ответ Августа 10, 2014, 12:11:41 pm
от Андреi
Сбх "Ветлуга" зтм-34017
Ответов: 80
Последний ответ Августа 28, 2023, 18:41:42 pm
