Автор Тема: Легкий гусеничник "Бодунец"  (Прочитано 89995 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #20 : Января 29, 2020, 23:16:36 pm »
Кулиса переключения от Оки.Я трубу чуток укоротил. Для уменьшения хода рычага,немного перенес  ось вращения,на 10мм.
Так же видна педаль газа.Я не стал делать ее на рычагах,мне показалось это будет не удобно.
На рычаге переключения передач разместил гашетку для управления тормозом вариатора
Набалдажник хз от чего  ::thinking::: резьбу м10х1 прогнал и накрутил.
Еще раз фото на сам тормоз
Оффлайн Renegat
« Ответ #21 : Января 29, 2020, 23:24:59 pm »
Педаль газа засветил  ::cheesy:::
Она от УАЗ-3160,переделок не потребовала  1*11
Трубки вдоль бортов пробросил.Тоже спорное решение.В случае повреждения одной трубки,можно полностью лишится и поворота т тормозной жижи.
« Ответ #22 : Января 30, 2020, 00:05:19 am »
На последнем фото это пить или дуть ?  ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #23 : Января 30, 2020, 01:03:55 am »
Название вездехода произошло от слова Бодун(Привет с большого Бодуна).Так как аппарат делался либо под хмельком или с похмела  ;) Краны для снятия жажды или как толкач алкаголя.
« Ответ #24 : Января 30, 2020, 06:55:48 am »
По надписи видно  ::cheesy::: 1*11 1*11 -hi-
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Января 30, 2020, 18:23:58 pm »
Ну,а теперь про сами гусеницы  ::thinking::: Как вспомню, блевать хочется  ::omg::: В принципе ничего сложного:отпилил,разметил,просверлил,сварил ::rolleyes::: И так 112раз  ::shocked::
Траки изготовлены из уголка 25х25х4. Длина трака 415мм.В центре трака вварена 100мм вставка из того же уголка.Для того,чтоб на твердой поверхности трак не подламывался
Ленту готовую покупал в Резинотехнике.https://xn--80ajaajgbqmnbkgpb1b2c.xn--p1ai/katalog/lenta-konvejernaya/ Ширина ленты 125мм,толщина около 8мм.Сколько слоев не помню.Всего купил 30м,потратил около 9т.р. Ширина гусянки 42см.Были изготовлены направляющие для колеса.Для этого использовал полосу 20х4
Упоры гнул по примитивному,на верстак приварил два упора из прутка и рычагом гнул из заготовок V-образные приблуды (224шт)
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 18:36:22 pm от Renegat »
Оффлайн Renegat
« Ответ #26 : Января 30, 2020, 18:45:58 pm »
Когда с траками было покончено  :yahoopnevmo: купил 7кг гаек и болтов М8.Длина болтов 35мм (можно 30 брать) Пакет гроверов еще взял.
Начал собирать.
Сначала пробовал сверлить сверлом по дереву,ерунда полная.Нитки лезут,болт не лезет  ::cray::: Изготовил трубчатое сверло.Процесс пошел ! :)
Из листа оцинковки сделал простейший шаблон,попросту железка с насверленными отверстиями.Сбоков упоры,накладываешь на ленту и шуруповертом дырвишь.
Примерка
 Продукция готова  :)
Длина гусянки 560см,перекрытие 3 трака.Вышло 54трака на сторону.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 18:50:35 pm от Renegat »
« Ответ #27 : Января 30, 2020, 19:23:25 pm »
толщина около 8мм.
Может где упоминалось,не помню,но не тонковата лента вышла ?
Оффлайн Renegat
« Ответ #28 : Января 30, 2020, 19:57:47 pm »
нет,не упоминалось. Лента не тонкая,самый цимус  1*11 Рекомендую Не тянется,не пушится. Длина одной гуси 5,6м вышло,54 трака на сторону.
Я думаю,вес одной гусянки порядка 70кг  ::confused::: Все думаю над твоими словами про вес вездехода в 350кг  ::shocked:::
На вскидку прикинул: 6 колес,ну пусть по 15кило.Уже 90кг
Нивовский мост порядка 80кг
движок 36кг
две гусянки на 140кг
коробка 20кг
уже 366кг ::shocked::: ::shocked:::
Для испытаний поставил сидушку от нивы,позже заменил на два газелевских,от маршрутки
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 20:04:49 pm от Renegat »
« Ответ #29 : Января 30, 2020, 20:18:25 pm »
У меня куплена 15 мм,5 слоев вроде,Олег54 да и не только он утверждали,что с толстой транспортеркой гусеница жёстче,и ее не так ведет змейкой,удерживает колеса от наезда на клыки,и в конечном счете от схода гусеницы.
А вес 350-400 из темы по Тунгуска 2 .Там два моста жиги ,корыто частично из 1 мм стали .Разбередил ты старую рану. ::cheesy:::
« Ответ #30 : Января 30, 2020, 20:26:14 pm »
Мост задний ВАЗ-2121 — 60 кг
Колесо в сборе Нива    -- 21 кг
А вот жиговский в стоке 52 кг минус облегчится ,+ наварится усиление . ::undecided:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #31 : Января 30, 2020, 20:40:52 pm »
Не сумлевайся,лента очень жeсткая,можно даже более тонкую применить. Сейчас бы наверное так и сделал и расстояние между траками до 12-13 см увеличил.У меня 10 по центрам.ИМХО,очень часто.Лишний металл.
Ну,чо 17 декабря,уже прошлого года я выехал  :yahoopnevmo:
Вокруг дома измял все сугробы  ::rolleyes::: Да,засадить не смог.Едет везде практически.Управление достаточно легкое.По укатанной дороге км до 30 разогнать реально.По снегу все печальнее  ::undecided::: ну может где-то около 10-12км/ч. Самая ходовая скорость наверное третья.На четвертой ехать можно в одну каску,но чуть нагрузка,подъем ремень начинает гореть.Ну на пятой только по укатанной дороге.Пара в ведущем мосту 4.1. Другие косяки-полное отсутствие подвески.Проехал несколько км по вспаханному полю,хотя снег и есть,а все равно,позвоночник в трусы высыпается. 0*)
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Января 30, 2020, 20:54:38 pm »
Бака на 6.5л примерно на 15км хватает или часа 2 работы.Что скажу,движок в 17л.с  слабоват для такого аппарата. ::omg::: Нет,в режиме пенсионера ехать вполне можно,но нет драйва. ::crazy:::
Далее...примерно через 10км пробега я свернул...полуось  0*) Хорошо,был рядом с домом.Просто на ровном месте,без особой нагрузки полуось завернуло по шлицам.
Ну,что сказать в свое оправдание,полуось я ставил б/у и у нее уже были слегка шлицы завернуты...Вытер сопли,одел ватники.Снял гусянки,колеса,слил масло,суппорта скинул,вытащил полуоси.И только потом редуктор.Вытащил обломок.Сборка в обратном порядке.Самый п###eц это натяжка гусянки  :( :( :(
« Ответ #33 : Января 30, 2020, 21:04:06 pm »
натяжка гусянки
Вот и меня этот момент в данной схеме напрягает,силенки давно уже не те . ::undecided:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #34 : Января 30, 2020, 21:24:57 pm »
Считаю,надо типа ленивца делать, может соединение по типу рояльной петли,чтоб ось выбил и расцепил гусянку.Но все равно гемор  ::undecided::: Пробовал стягивать гусянку длинной шпилькой М14,сделал что-то типа охеренной струбцины-резьба не выдержала  ::girl_cray::: Эти красивые шпильки со строительного рынка из стали МГ сделаны (Мягче Гомна).Я потом приспособился так гусянку натягивать:скидываю 6 траков с внешней ленты,отвожу их в сторону.В образовавшуюся прореху сую ведущее колесо и закрепляю,затем проворачиваю гусянку,чтоб траки вышли на ровный участок и закручиваю гайки.Но все равно муторно. ::undecided:::
Ну,что посидели как-то вечерком(у нас с собой было),погнали на рыбалку!водки попьем.порыбачим! :yahoopnevmo: Закинули вездеход на прицеп (ширина вездехода по гусянкам 178см)Что-то фоток не могу найти  ::confused:::Отмахали 200км,подъезжаем к пункту назначения.Уазик с прицепом в гору не вытянул.Я слез с вездеходом с прицепа.Барахло рыбацкое и не только перекинули,сели погнали.До дома (место базирования) метров 500.Сделал одну ходку,взял флягу ,за водой до колодца сгонять. Стал разворачиваться-предательское ДЗЫНЬ!!!!! 0*) ::girl_cray::: ::girl_cray::: кардан крутится,а колеса нет  ::angry::: ::angry::: ЯПОНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР!!!!!  ::diablo:::
Ну,а что делать...П/ось с собой была,ключи гаечные тоже. Начал разбирать где-то около 2 часов дня,все скинул,вытащил полуось.На этот раз рванула с другой стороны ::angry::: Характер излома тот же,по шлицам.Вынул редуктор.обломок из него.Начал собирать обратно.Смеркалось. Заканчивал уже при свете фонариков.Уже не смеркалось.Взошла луна. Где-то около 9 вечера закончил.Только после этого накидался. Вездеход загнал на прицеп,думаю хватит с меня приключений на рыбалку поедем на снегоходе.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 21:39:27 pm от Renegat »
« Ответ #35 : Января 30, 2020, 21:38:44 pm »
А чего передние две оси не сделать на балансире? и переднюю с натяжником?  Всё помягче бы было.
« Ответ #36 : Января 30, 2020, 21:41:17 pm »
Далее...примерно через 10км пробега я свернул...полуось   Хорошо,был рядом с домом.Просто на ровном месте,без особой нагрузки полуось завернуло по шлицам.
И еще вопрос. Переднеприводная КПП стоит. Почему не два ведущих моста ВАЗ ставить? Коль уж они ввариваются.
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Января 30, 2020, 21:41:41 pm »
Лесник-61, я где-то видел подобную схему,мне показалось эффект не большой.Наверное проще сидушку подрессоренную установить
« Ответ #38 : Января 30, 2020, 21:43:47 pm »
Каждая кочка делится пополам, не мало. В два раза меньше трясёт.
Оффлайн Renegat
« Ответ #39 : Января 30, 2020, 21:59:45 pm »
Да тоже исходил из компановочных соображений,длина лодки 2,5м.Тесно очень. После того как я натренировался по смене п/осей  0*) Я рванул в гараж,у меня там мост волговский в углу стоит,от 31029,старого образца.В народе его "чайковским" обзывают,за съемную крышечку.Хотя у чайки мост по другому выглядит...У него п/оси по шпилькам как у нивы 5х139,7 .По ширине он узкий,придется разварки делать ,либо мощные проставки.Кажись по 1410мм я намерял по посадочным плоскостям. С каким фуфелом я столкнулся еще.Все п/оси ,которые продаются на ниву в наших магазинах сделаны из стали МГ.Расшифровку приводил выше.По крайней мере под "короткий" мост.На нем полуоси длиной 750мм (нового образца 760мм).очевидно,завод прекратил выпуск таких осей и нишу заполнил новодел.Такие оси точеные,не кованные.Их обычная нива при гражданской эксплуатации сворачивает в городе. Сейчас я поставил оригинал.нашел в запасниках.Гонял вездеход и в хвост и в гриву,сугробы уже нормальные.Все путем,разбирал для ревизии-ни намека на заворот.Я грешным делом думал,что балку моста кривую заварил и полуоси рвет из-за гнутой балки.Нет,в этом плане все хорошо.Более того,я раскидал КПП и сменил там стоковую пару 3.9 на тюненую 4.7. Так же на ведомом шкиве вариатора повыкидывал шайбы,чтоб тарелки сходились ближе и ремень был вровень с кромкой шкива.Тяга увеличилась,сейчас и 5 передача востребована.Рекомендую.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 22:16:29 pm от Renegat »
Лёгкий Гусеничный Вездеход МАРС-3
Автор Евгений 103
Ответов: 94
Последний ответ Февраля 09, 2017, 13:19:16 pm
от Евгений 103
Легкий гусеничный вездеход
Автор Голятоход
Последний ответ Февраля 12, 2020, 10:35:41 am
О "гусеницах".
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Октября 14, 2020, 21:14:09 pm
Каменская "Гусянка"
Автор Андреi
Последний ответ Августа 10, 2014, 12:11:41 pm
от Андреi
Сбх "Ветлуга" зтм-34017
Ответов: 80
Последний ответ Августа 28, 2023, 18:41:42 pm
