Автор Тема: Потроха под шубой - вопрос к ветеранам  (Прочитано 19829 раз)
« Ответ #20 : Января 20, 2020, 21:25:20 pm »
Сделай такой https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=219&t=8307#p306963 и будет тебе счастье.У меня на ИЯВ 79 был 800 кг,а этот значительно меньше.
Да да, подобные конструкции были первыми что изучал.
И если такое сделать на потрохах Урагана - будет неплохо.
Но классический боротповорот с цепями - это много работы.
А у меня помимо ружокопости нет времени.. от слова совсем нет.
Потому и ролик ибо собрать его можно из нескольких заводских железяк.
« Ответ #21 : Января 20, 2020, 21:29:52 pm »
Эх Сергей,тут другой раз из за одного болта весь день убьёшь. ::confused:::
« Ответ #22 : Января 20, 2020, 21:43:02 pm »
Верю, легко и сразу.
Даже в Питере где всего больше попрой какую то ерунду месяца три ждать (пока из Китая привезут).
Причина моего ажиота по поводу Бортоповрота проста:
готовый японский узел с ресерсом тыщ 150 км (если ролик не более 600мм лиаметром и мотор не более 150 л.с. стоит ныне 2 - 7 рублей  ::shocked:::.
А сраный переходник ... или ступица для цепного боротовопротника почем выйдет. Даже тебе (на твоем собственном станке )... А ... то то  ;)
« Ответ #23 : Января 20, 2020, 22:40:12 pm »
Так я делал по типу кастрюлехода бортоповоротник . Потроха Камаза шоссейника . 420-450 кг , на разных весах получилось . Цепи снаружи мне крови попили . Разобрал . Буду все равно делать потом , но уже Ободрыши ОИ 25 скорей всего , раму другую и вместо дифа с фрикционами и цепи внутри . Планирую до полтонны уложиться , места мне и собаке чтоб было . На старом под лося место оставлял сзади , бригада распалась , хожу один . И легкую гусю для зимы планирую .
Ну а теперь представь - перейдя на ролики ты можешь заменить ОИ-25 на Ураган ::crazy:::.
И эти переделки не требуют критичного увеличения массы - ну ок на размер потрохов и дисков кил 150 добавиться.
Но водоизмещение и площадь как вырастут  ::cheesy:::... а усиливать в вездеходе, почитай, ничего не нужно.
Вот и , прикинь. какая водомерка получиться.
И пофиг какой там КПД привода - один фиг изделие не для дальних походах.
« Ответ #24 : Января 20, 2020, 23:10:24 pm »
Ну это такая бандура получится , хрен в гараж войдет . У меня же не под газель ворота . А от Хонды легенд у меня комплект редуктор-привода-ступицы припасен на всякий случай .
« Ответ #25 : Января 20, 2020, 23:30:29 pm »
Погоди, а в каком размерении он огромным выйдет то
Высота, да - вырастет на 10- 15 см
ширина сантиметров на 30 (если лодку не сужать)
ну и полметра - 60 см в длине прибавит
А насколько вырастет проходимость - сам понимаешь.
ПС я не буду спорить ободрыши Ураган , особенно правильно запиленные (смотрим пример в теме Николай Васильича) куда круче. Но... и бюджет … и не вдруг прикупить получиться ::rolleyes:::
« Ответ #26 : Января 20, 2020, 23:40:01 pm »
Вот ширина меня смущает .
Вопрос по пучку проволки на посадочном
Автор dimasik
Ответов: 16
Последний ответ Июня 14, 2012, 21:43:45 pm
от dimasik
Вопрос по Днепрошине 1300*600-533 бескамерной
Автор dv2010
Последний ответ Декабря 21, 2010, 11:16:02 am
от dv2010
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Новые технологии. Потроха с протектором.
Автор Вова механик
Ответов: 150
Последний ответ Марта 05, 2017, 10:22:31 am
от Андрей55
Вопрос по обдирке ИП-184
Автор Igor77
Ответов: 19
Последний ответ Января 06, 2020, 20:55:14 pm
