Автор Тема: Мотособака "Сосьва"  (Прочитано 26563 раз)
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« : Января 17, 2020, 08:55:54 am »
Всем привет. Решил сделать для себя мотособаку. Сосьва это наша река. Итак, двс лифан 9л.с, центробежное сцепление, кпп мото Урал, гусеница 500х2828. 3 балансирные тележки барана и 2 вала. Звезда на сцеплении от 13 до 21 зуба от мото иж. Звезда на первичном валу кпп урал 21 зуб. Звезда на вторичном валу кпп 13 зубьев и звезда на приводном валу 26 зубьев.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #1 : Января 17, 2020, 09:01:12 am »
Переходник на сцепление. Крепление звёзды с возможностью замены звезды.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #2 : Января 17, 2020, 09:05:24 am »
Кпп мото Урал. Вынул всё, оставил только первичный и вторичный валы, а также вал переключалки ручной. Вот думаю, вал на которой стоит кикстартер нужен в кпп? Это ведь его шестерня масло разбрасывает по коробке?
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #3 : Января 17, 2020, 09:10:55 am »
Подскажите кто в курсе, какие подшипники нужны на валы бурана и нужны ли там стопорные кольца? Сегодня поеду в Югорск в ТК за двигателем и думаю сразу докупить подшипники. Кстати гусеница и всё комплектующие для ходовой купил у Димы Сайгака  1*11 отправил на следующий день после оплаты, за что ему спасибо  -hi- и ещё вопрос, что нужно сделать на раме мотособаки чтобы она лёгким движение рук превращалась в мототолкач?
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #4 : Января 17, 2020, 09:22:45 am »
На переходнике под звезду сделана проточка для центровочного пояса на ступице.
Оффлайн Fiacher12
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #5 : Января 17, 2020, 11:07:31 am »
чет соединение звезды со ступицей ИМХО ненадежное, одной планкой.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #6 : Января 17, 2020, 11:23:01 am »
Fiacher12,  не понял, какой планкой? Блин толщина 7мм, толщина металла где проточка 4мм.
Оффлайн чага
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #7 : Января 17, 2020, 13:01:22 pm »
Ваш снег от нашего не сильно отличается, и в такой комплектации, (если только это все уже не  целенаправленно обдумано и выверено в хотелках), это будет собака для езды по твердому.
А подшипники 60205 (180205). Стопорное кольцо на валу внутренний около 23,5мм  , а фиксации подшипника около 54мм.
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #8 : Января 17, 2020, 13:09:55 pm »
А зачем выкидывать? Много ли там веса в шестернях?  Зачем ограничивать себя? Возможность выбора - что может быть лучше? Для любого снега и нагрузки. Звездочки можно ставить какие удобно, а не подсчитывать  и раздумывать или быстро ехать или легко двигателю сделать, но ездить тихо.
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #9 : Января 17, 2020, 19:49:30 pm »
А как подобная техника кроме как уныло и тихо может ездить по снегу? Наката нет, значит передачу не переключить и пилить всегда на одной. Вопрос, где вариатор?
Сообщение понравилось: евгеха
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #10 : Января 17, 2020, 21:11:26 pm »
где вариатор?
Собака без вариатора ?  ::undecided:::
Я делал 4 дырки на 10 мм.
Оффлайн чага
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #11 : Января 18, 2020, 00:21:14 am »
как жираф без шеи. Вся прелесть "мотособаки", в чистом виде, это её легкость, возможность ехать по любому снегу, (пухляг, наст, могрый снег, слуз(наледь), и тд.) и тянуть управленца в санцах. Для этого она должна весить 70-80 кг., иметь вариатор для скоростного диапазона 0-40 км/ч, с нагрузкой "1 чел + - 50кг груза", расшитую гусеницу до 600мм  - для удаления снега, слуза и тд., для повыщения проходимости. А поэтому: ТХХ: двс - 6,5-8 лс., расшитая гусянка буран стандарт (до 550-600мм) кому-как, вариатор, ведущая звезда 9-11 зубьев, ведомая 32-38 зубьев в зависимости от таскаемой массы, и сани - корыто с высокими бортами до 250мм. и длиной до 1500-1550 мм., чтобы этаже собака в это корыто входила, для удобства перевозки.
Все остальные варианты - не едут "вцелик", вследствие своей тяжести , или не устраивают своих хозяев вследствие недооформленых потребительских хотелок.
Сообщение понравилось: Юрий., А.И.86, didulya
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #12 : Января 18, 2020, 08:54:18 am »
Лесник-61, все 4 передачи на месте. Выкинул вал кикстартера и заднюю передачу, потому что там шестерням хана. И рычаги переключалки снял, ножной и задний ход.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #13 : Января 18, 2020, 08:56:27 am »
То что без вариатора, я так хочу. У нас со снегоходов Буран снимают вариатораы и ставят центробежное сцепление.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #14 : Января 18, 2020, 08:58:23 am »
И да, я планирую гонять по накатанной буранке. У нас на рыбалку всё в одно место ездят и топтать для себя дорожку смысла не вижу.
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #15 : Января 18, 2020, 09:48:24 am »
Это хорошо,вариатор дает прибавку скорости где то в 2,5 раза,но если дорога хорошая ,может хватит и диапазона двигателя. -hi-
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #16 : Января 18, 2020, 12:21:55 pm »
Четыре передачи плюсом, выберет скорость в зависимости от нагрузки . Заднюю конечно тоже надо. Я у себя сразу поставил, когда покорячился из гаража доставать и развернуться в лесу.
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #17 : Января 18, 2020, 14:31:20 pm »
Лесник-61, если найду шестерни для задней передачи обязательно поставлю.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #18 : Января 18, 2020, 14:33:57 pm »
Забрал мотор с транспортной. Доставка 1000 рублей из Чебоксар до Югорска. Получается мотор стоит 9000  1*11
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #19 : Января 21, 2020, 19:53:07 pm »
Забрал гусянку, валы, балансирные тележки и другие запчасти заказанные у Димы Сайгака из транспортной компании  1*11
Мототолкач "Гаджет"
Автор DIV
Ответов: 396
Последний ответ Января 26, 2020, 16:08:44 pm
Мототолкач "Вепрь"
Автор DIV
Ответов: 111
Последний ответ Февраля 26, 2017, 21:32:32 pm
от DIV
Мотособака Барс 2012года 12л.с. нужен карбюратор
Автор Doktorsergik
Последний ответ Августа 15, 2019, 00:51:29 am
от Doktorsergik
мотособака +лыжный модуль Сибирь
Автор dvbaxmetiev
Ответов: 113
Последний ответ Декабря 05, 2018, 15:10:21 pm
от сварной 12
Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор gudvin
Последний ответ Января 23, 2018, 23:40:38 pm
