Автор Тема: Вездеход Михалыч  (Прочитано 59830 раз)
Оффлайн Mihalich-53
  • Техника: ваз 21023 , ГТСМ , Argo Avenger , мтз - 82ук
Re: Вездеход Михалыч
« Ответ #100 : Января 09, 2012, 21:24:01 pm »
Хантаспривет, пропасть не пропал дел в конце года как всегда надо было переделать много ,чтобы в новый год без хвостов и долгов перейти…  :cheesy:
Как твой Бульдог , не подводил , гляжу к зиме подготовился  печурку поставил  . 1*11
А я перед закрытием колёсного сезона прогулялся 20 км , покрывая себя всякими красивыми словами пока из леса до дороги выходил… Поехали одним днём по лесу погулять ну и естественно на легке  без обычной автономной тех-бытовой поклажи. Приехали на место , заглушил , выбрали место для стоянки стал заводить, что бы  конфортней стоянку организовать , а не тут то было. Стартер не крутит , я за кривой, не заводится. Вывешиваю колесо , штурмана за руль , кручу колесо с третей попытки заводим. Выключаю массу глохнет, включаю работает , понятно что генератор на….ся , причём пока работает двигатель , лампочка зарядки не горит (по не понятной причине ), хотя и рабочая с новым генератором загорается и гаснет как положено. Садимся пока работает и назад , километров через пять вентилятор сажает аккумулятор совсем и перестаёт работать , причём двигатель ещё работал но температура поползла в верх и пришлось нажать стоп кран . :cry: Короче по лесу то мы погуляли , только не там где хотели а строго по азимуту самым коротким путём до дороги , где добрые люди подобрали и довезли до дома.  Там сели в техпомощь взяли то , что и так должно было быть с собой , а было выложено по легкомыслию и самоуверенности , плюс новый генератор ну и назад …под утро уже были дома .
Теперь если выезжаю дальше чем за огород , всё своё везу с собой .
  98*&
Оффлайн хантас
« Ответ #101 : Января 10, 2012, 02:52:36 am »
Mihalich-53 сочуствую у меня тоже кронштейн генератора было в поездке отвалился но рядом с домом,а техпомощь у тебя хорошая в наших краях таких нет я так понял она твоя? хорошо иметь второй везд,у меня вопрос как ты сделал кривой стартер на оковском движке? подскажи тоже хочу,и совет имеется, на фотке я заметил что у тебя отвод на печку заглушен как у меня раньше было,лучше отреж его у самого основания и завари отверстие,а то он без поддержки от вибрации движка отвалится скоро и тосол моментом выгонит у меня он уже отпал, опять же хорошо рядом с домом но тосол жалко было.
Оффлайн Вась-Володь1
« Ответ #102 : Января 11, 2012, 04:14:57 am »
Хантас на оке выкручиваешь болт крепления шкива,и вкручиваешь от 01 резьба одинакова.только кривым заводится будет плохо.не те обороты.  на ровный кусок кривого ст..делаешь шкив как на лодочном моторе,устанавливаешь 2 опоры ставишь отжимную пружину. намотал шнур чуть прижал рукой чтоб вошла зацепление и завел,легче чем на буране.чтоб удобнее заводить я вывел наверно вперед на полметра.между рамой и бампером шкив. заводится спервого раза ,и перестал очковать как там акумулятор(стояла 45)
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #103 : Января 11, 2012, 13:15:20 pm »
На оке и на 2101 разная резьба,даже не резьба.На оке болт,на 2101 гайка.
Вась-Володь1,а есть фото?
Оффлайн хантас
« Ответ #104 : Января 11, 2012, 14:12:19 pm »
Да я б на фото тоже глянул.
Оффлайн system45
  • Строю "Монстроход"
« Ответ #105 : Января 11, 2012, 14:54:42 pm »
при большом желании можно гайку приварить к болту, что болт на оке это точно.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #106 : Января 11, 2012, 20:43:38 pm »
Здравствуй Михалыч  подскажи какой у тебя стоит швелер на поваротном кулаке помоему 18.
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #107 : Января 11, 2012, 21:01:59 pm »
Я именно так и сделал, проточил головку оковского болта и вставил в копеешную гайку, обварил  с нутри гайки. Но Вась-Володь1 прав , кривым заводится плохо , за колесо мне понравилось лучше , хотя в этом способе обязательно нужен напарник  и ... в унисон  )))
« Ответ #108 : Января 11, 2012, 22:48:32 pm »
Хантас я брал в магазине болт под кривой стартер 01 жигули последующие модели без дыры в радиаторе удлинили опору и  нарезали наружную резьбу под гайку .мне тут подсказывают что или запор или москвича подойдет еще
« Ответ #109 : Января 11, 2012, 22:51:13 pm »
вездика уменя давно нет лет 8 назад ребята его видели живой катается около ижмы
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #110 : Января 13, 2012, 01:05:23 am »
Всем добрый вечер.В прошлый раз пробегая мимо компа не на всё и всем ответил извиняйте ... :embarrassed:
Nikolai , про швеллер сейчас не скажу если это важно то в выходные съезжу померю и отвечу конкретно . 3*47
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #111 : Января 13, 2012, 01:12:43 am »
Хантас , про патрубок печки ты прав , но у нас ведь как , что временно то постоянно . :cheesy: А что касается техпомощи то да , это моё . 1*11
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #112 : Января 13, 2012, 01:17:33 am »
Арго это хорошая вещь , доставляет много удовольствия  1*11 но … требует много внимания и денег. Без этого долго ездить не будет. 87??8
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #113 : Января 13, 2012, 01:22:41 am »
Поэтому , а ещё по тому , что руки скучают по железкам начал думать над новой игрушкой , но это не в этом форуме… :093:
Оффлайн Nikolai
« Ответ #114 : Января 14, 2012, 21:17:24 pm »
Здравствуй Михалыч сегодня привез швелер на 18 вроде похож как на фото ,возник еще вопрс он толщиной 5мм вы его не усилевали.
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #115 : Января 16, 2012, 23:31:42 pm »
Nikolai добрый вечер, швеллер действительно на 18, померил.И по поводу усиления мысли правильные , я усиливал пластиной толщиной 6 мм.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #116 : Января 17, 2012, 08:31:03 am »
Михалыч спасибо за ответ,на фото я обратил внимание на трубу к которой приварен поваротный кулак она помоему толше труб которые прикручены к мосту.
Оффлайн Mihalich-53
« Ответ #117 : Января 17, 2012, 15:36:55 pm »
Nikolai,это так кажется,труба такая же 50х50.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #118 : Января 17, 2012, 18:27:30 pm »
Все понял.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #119 : Февраля 08, 2012, 06:39:41 am »
Здравствуй Михалыч у тебя случайно нет фотографий подкапотного пространства как стоит радиатор и все остальное.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
