Автор Тема: Таль цепная с ручным приводом.  (Прочитано 40032 раз)
« : Января 04, 2020, 14:48:10 pm »
Ни кто не пользовал такую?
Что то я загорелся на такую. Только двухтонную, с трёхметровой цепью.
Электро- не хочу. Мне не надо таскать тачку сотнями метров. Всегда достатошно метр-полтора, что бы сдёрнуть с пенька/бревна под водой.
« Ответ #1 : Января 04, 2020, 15:40:38 pm »
В гараже у друга такая висит.
« Ответ #2 : Января 04, 2020, 15:47:28 pm »
Робинzон, Николаич,Дак в одного не очень удобно и лебедкой работать,и колесами подмогнуть.
« Ответ #3 : Января 04, 2020, 15:55:47 pm »
Есть еще одна вещь схожая, но, полагаю. более грамотная для данных целей:
Лебедка ручная ЛР 1.6 https://www.drive2.ru/l/8896500/.
Надо только выкинуть стальной трос и поставить дайнему (метров 8  дайнемы стоять будут совсем немного) и получишь надежный агрегат с ходом метров 6-8.
Если уж совсем крепко засадишь, можно добавить блок, но ИМХО для вездехода должно быть достаточно
« Ответ #4 : Января 04, 2020, 16:52:44 pm »
Сайт производителя этой лебёдки.http://lebedka33.ru/production/lebedki можно купить у них напрямую.Лебедки серии ЛР 1,6 выпускают с длинной троса 3,6,9,12 и 15 метров.
Сообщение понравилось: Пянда, вовочка
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
« Ответ #5 : Января 04, 2020, 19:30:30 pm »
Пользую такие от 0.25 до 3 тонн.Доволен,как слон.Тока чешские.Для вытаскивания авто добавь стропу динамику.Цепь бери  8 метров.
« Ответ #6 : Января 04, 2020, 19:54:41 pm »
Цепь бери  8 метров.
Сколько вес будет с цепью?
« Ответ #7 : Января 04, 2020, 20:01:06 pm »
Эдик, хочу что бы вытаскивала без помощи колёс. Мне спешить не куда, я не спортсмен.  ::cheesy:::
« Ответ #8 : Января 04, 2020, 20:04:19 pm »
Нее, не вариант. Рассматривал я их... и МТМ тоже....  Хочу именно цепную. Трос - пуля. В лесу будет не кому помочь.  ::tongue:::
« Ответ #9 : Января 04, 2020, 20:05:37 pm »
Где брал, как называется?
« Ответ #10 : Января 04, 2020, 20:38:56 pm »
Нее, не вариант.
Я конечно не такую немного пользовал и для обдирки шин поначалу,и везд таскать из реки доводилось.Длина троса 3 м ,выбрал весь и пипец,не отцепить,не переключить лебеду в натяге.Пришлось ольшину рубить . Ещё трос с памятью мелкими кольцами да колючий со временем.Цепь лучше,даже если и тяжелей.
Сообщение понравилось: .
Оффлайн LSV
« Ответ #11 : Января 04, 2020, 20:52:52 pm »
Покупал в Новосибе.Три разные фирмы,и все отлично работают.По началу фрикцион подкусывал,но после второго,третьего раза все окей.Если нужно завтра сфотаю.Цепь короткую не советую.Да она и в хозяйстве везде сгодится.
« Последнее редактирование: Января 04, 2020, 21:02:26 pm от Юрий. »
« Ответ #12 : Января 04, 2020, 20:55:48 pm »
Буду признателен.  ::cheesy:::
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #13 : Января 04, 2020, 20:57:23 pm »
Николаич, у тебя же лебёдка вроде есть?
« Ответ #14 : Января 04, 2020, 21:01:12 pm »
LSV Сергей, исходя из твоей практики, для моего Альбиноса в 1200 кг какую грузоподъёмность брать?  Что бы без блока свободно тянула и лишний вес не возить.
« Ответ #15 : Января 04, 2020, 21:04:07 pm »
Есть Андрюха.... дохлятина в 970 китайских килограмм. :(        Не раз выручала в кУпе с блочком, но задумался о чём то более надёжном.
« Ответ #16 : Января 04, 2020, 21:10:59 pm »
Николаич, а не находки ли собрался тягать из земли? Ну чтоб меньше копать, краешек выкопал, треногу соорудил и попер бортовую от бульдога... ;)
Оффлайн LSV
« Ответ #17 : Января 04, 2020, 21:19:43 pm »
Я для снегохода вожу 0.5 тонн.Катер поднимаю 1 тонными.У меня не ломались даже при перегрузе.Но тогда фрикционы закусывает.Их просто в обратную сторону посильнее потянуть ннадо.Там же еще рычагом работать надо.Я бы на 1.5 смотрел.Могу завтра глянуть сколько она весит.
« Ответ #18 : Января 05, 2020, 03:48:57 am »
Хозяин барин, но ИМХО зряю
Нифига страшного синтетика (тем более с ручной лебедки) не сотворит.
ПС совет пользовать динамическую стропу ка удлинитель мне не понятен - половину хода цепи будешь резину тянуть. Наоборот удлинитель нужен из дайнемы - чтобы не тянулся.
« Ответ #19 : Января 05, 2020, 03:51:18 am »
Если так - это очень плохо. А обратно рычагом не отиграть ?
ПС забудьте вы про стальной трос ка про страшный сон. Собственно по этому МТМ и не советую.
