Автор Тема: Таль цепная с ручным приводом.  (Прочитано 40035 раз)
« Ответ #40 : Января 05, 2020, 23:30:11 pm »
у меня обычная на 30000 фунтов (14 тонн) , но разницы с обычным свитым канатом нет особой.
У мня всего то на три с небольшим , и с поправками
Под нагрузкой может растягиваться (до 25% в длину)
Неустойчив к воздействию концентрированных кислот (кислоты серная, азотная и др.)
Неустойчив к воздействию органических растворителей (спирты, эфиры, кетоны и др.)
При намокании капроновый канат теряет в разрывной нагрузке до 15 %, но после высыхания все свойства восстанавливаются к исходным
« Ответ #41 : Января 06, 2020, 02:18:02 am »
Может и так, хотя я сомневаюсь
Во первых редко кто на динамику такой тонкий - 3 тонны это 12 - 22 мм в капроне (в зависимости от плетения и волокна) использует.
Да и не очень он будет работать - тупо порвешь его на рывке. слабые динамики это на 9 тонн... ну очень слабые (типа восьмеркой запрожцы вынимать) на 6 тонн, меньше не встречал.
Витые канаты обычно используют 26 - 32 мм.
Про нестойкость к кислотам / щелочам это правда - как вспомню как в молодости трубы на Аммофосе в Череповце красили.. аж дрожь берет  - вылетает из дырки в трубе камешек, если коснется веревки - сантиметров 10 веревки исчезает за пару минут буквально... ::crazy:::
Но какая связь с авто / вездеходами не понимаю ::shy:::.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #42 : Января 06, 2020, 09:50:17 am »
А чем плоха такая лебёдка? Я пользуюсь такой уже лет 15,а может и больше…
« Ответ #43 : Января 06, 2020, 09:51:48 am »
Можно сказать что никакой с авто ет точно . Самоделка штука странная и акк порой стоит в емком ящике в который хочется еще чего то напихать для уплотнения ограниченного свободного пространства . ;)
Ну где я найду лебедку на легком каракате в 6т ?
« Ответ #44 : Января 06, 2020, 10:12:12 am »
Вот такую лебёдку я и затрахал,или она меня. ::cheesy:::
« Ответ #46 : Января 06, 2020, 10:55:27 am »
Когда она дошла до предела и ручка больше не идет ни на сантиметр ни вперед ни назад и надо майноваться чтоб перезацепиться , что делаешь ?
« Ответ #47 : Января 06, 2020, 10:58:31 am »
Вопрос второй . Если верхний шлаг троса продавился внутрь намотки в конце подьема , как разматываешь ?
« Ответ #48 : Января 06, 2020, 11:29:33 am »
Не допускаю "до предела".
Это беда всех ручных тросовых лебёдок.Если дошёл "до предела"-тяжёлый случай,если остался обратный ход-помогает монтировка.
« Ответ #49 : Января 06, 2020, 11:35:51 am »
Робинzон, -В медицине на шкафчиках с медикаментами пишут-"Смотри,что берёшь!" Здесь же хочется сказать-смотри,что покупаешь...
А если бы найти рычажную лебёдку,которой электрики натягивают провода...МЕЧТА!
« Ответ #50 : Января 06, 2020, 11:36:55 am »
Не всех . Полнооборотная червячная к ним не относится . Даже из простой зиловской трещетки намного надежнее . Сама закусила , сама и выкусит  ;).
« Ответ #51 : Января 06, 2020, 11:39:25 am »
А у него вроде была  ::rolleyes:::
У меня лягушка валяется но больно тяжелая под 16 трос . хотел под восьмой переделать да чото остыл .
« Ответ #52 : Января 06, 2020, 13:17:31 pm »
МТМ штука неплохая, но на синтетике не работает принципиально.
Именно по этому в области ручных лебедок (простеньких) почти нет конкурента у ЛР 1.6.  Но на синтетику перейти обязательно -hi-.
ПС А штуки с проваливанием троса сквозь витки возможны на любой лебедке  ::undecided:::
« Ответ #53 : Января 06, 2020, 13:54:42 pm »
Зиловская трещётка не может долго работать.Нагревается как утюг и начинает клинить.Вся беда в том,что в ней и червяк и рабочее колесо из стали,а в хороших червячных передачах(лебёдках) червяк-сталь,колесо бронза или латунь.
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий., МВП
« Ответ #54 : Февраля 09, 2020, 06:16:57 am »
Хотелки сбываются. ВАЗпрём.
Сообщение понравилось: МВП, kot 03, Андрей 178
« Ответ #55 : Февраля 09, 2020, 10:11:28 am »
С ручкой офигенно  1*11 Надо на свою подумать , только у меня в ручке пружина и зуб реверса как через ручник выведен на конец ручки  .
« Ответ #56 : Февраля 09, 2020, 11:10:41 am »
  -hi- Такая примерно у меня. Лет 40 пользую. На все случаи жизни.
И дома строил. и быков с поросятами подвешивали, и станки таскаю, и машины вытаскиваю.  1*11
Трос метров 15. Песня, а не механизм!
« Ответ #57 : Февраля 09, 2020, 11:14:35 am »
Чо за газулька на ручке ?
« Ответ #58 : Февраля 09, 2020, 13:02:41 pm »
У меня без газульки. Свою фотать надо. А это с интернета.
 Две скорости, куча блочков с ней (полиспасов).
« Ответ #59 : Февраля 12, 2020, 18:31:28 pm »
Ещё одна функция лебёдушки - отрабатывает свой хлеб.
