Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 341237 раз)
О вариаторе
« Ответ #360 : Декабря 03, 2021, 00:53:54 am »
чтобы вечные были
Ни что не вечно под луной! Где то читал, что хорошо ходит графитонаполненный капролон.
О вариаторе
« Ответ #361 : Декабря 03, 2021, 01:44:36 am »
Сухарики на ведомый вариатор из из чего выточить чтобы вечные были
Из стержня твердосплавного, или фрезы концевой твердосплавной. Вопрос не в сухариках, а полумуфте, её тоже придётся точить из твёрдого сплава если не приносить в жертву сухарики.
О вариаторе
« Ответ #362 : Декабря 03, 2021, 01:48:12 am »
Купи у Романа Вашукова,говорит что вечные.не снашиваются.https://vk.com/romb4x4?w=product-169990094_5701424%2Fquery
О вариаторе
« Ответ #363 : Декабря 03, 2021, 02:06:08 am »
Канадский материал скорее всего полиацеталь графитонаполненый, давненько делал из полиацеталя кому-то, только белого. Сколько прослужили не могу сказать, но в сравнении с капролоном китайским или того что продают из непонятно чего вроде полэтилена наверное долго.
О вариаторе
« Ответ #364 : Декабря 03, 2021, 14:10:09 pm »
Может ЮРИЧ освоит? Идею дарю бесплатно, т.е. даром
Спасибо, Лесник-61! Думал раньше заняться этой темой, даже приобрел джентельменский набор 15л.с., вариатор, тормозок...
Двигатель стационарника, малоскоростной, с никаким диапазоном, со смазкой разбрызгиванием и системой питания с примитивным карбюратором - малопригоден для транспортных целей! Использую это железо на тракторок, а для "Ослика" и выше мечтаю квадроагрегат или еще более совершенные силовые агрегаты транспортного назначения!
О вариаторе
« Ответ #365 : Декабря 03, 2021, 14:18:35 pm »
Вот дал! Алмазы ещё посоветуй.
Догадки. Зачастую дело  в люфтах втулок посадки подвижной тарелки и неплотной посадке неподвижной тарелки. Из-за неправильных допусков, из-за качества материала современных вариков-новоделов "артельного производства". Если вкладыш из твердосплава, то будет стружку снимать с полок  скольжения подвижного шкива, а он должен скользить.
Задача найти варик из качественного материала. Был у меня пример заводского(РМЗ) качественного ведомого, прошёл к 8 тыс. км на бурке у разных хозяев на одних вкладышах, смазки родимый не знал почти. На вездиках нагрузка на варик часто меньше чем на снегоходе, но летняя эксплуатация с пылью-абразивом делает своё дело. Менял частями и целиком на новые ведущие варики на вездике, а ведомый оставался тот же, исправен. Но был тайговский. На бурке тоже перешёл на него.
Проще доплатить за тайговский ведомый и забыть проблему. Пока "артели" не взялись за его производство.
О вариаторе
« Ответ #366 : Декабря 03, 2021, 14:30:48 pm »
Втулка и вкладыши зависят друг от друга. Вкладыши раздавило неровно конец втулке и наоборот, но так-то вкладыши важнее конечно.
О вариаторе
« Ответ #367 : Декабря 03, 2021, 18:34:49 pm »
Другое мнение сложилось по вкладышам. Понятно что, в магазинах зачастую подделка из ПНД. Сделал перенатяг пружине, стало раздавливать вкладыши. "Закрутил" пружину по нужде, колеса ИЯВ-ки, коробка ВАЗ 2110. Не хватало низов  на первой передаче. Пружину ослабил, вкладыши целые, опять не стало хватать низшего передаточного. Вот и "подумываю"... на Тайговский перейти. Можно где купить комплект вариатор с валом и чтоб выход на кардан ВАЗ ?
О вариаторе
« Ответ #368 : Декабря 03, 2021, 19:37:55 pm »
Такой не пойдет https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/118095/page-96#lg=attachment1442012&slide=0 На Сноумобайле, тема "С миру по нитке (меняемся запчастями)
А как такой движок правильно обзывается?
О вариаторе
« Ответ #369 : Декабря 03, 2021, 19:53:17 pm »
Ну вот хоть бы раз полезное подсказал что ты типа инженер, ставь на авроры свои хоть чего, мне не подначивай зубы сломаеш смотри
О вариаторе
« Ответ #370 : Декабря 03, 2021, 19:57:01 pm »
Подвижную тарелку купил новую и сухари капролоновые, вот говорят их не здирает, в старой тарелке был люфтик не большой, сухари сточены равномерно были, 4 сезона вариатор прослужил, ведущий пока целый, ремень тоже поменяю, старый рубена по бокам посточился, без видимых повреждений
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2021, 20:02:30 pm от Вячеслав. »
О вариаторе
« Ответ #371 : Декабря 03, 2021, 20:03:55 pm »
Я в вариках ни бельмес , хоть и приходилось чинить и обслуживать .  Мож кто скажет какого черта лысого там сухари терутся шкура о железо  . Еще на нефтяных двигателях ролики в толкателях применялись против набегающей горки .
Зачем они ету хрень туда внедрили . В чем причина ?
Распредвалы с точностью в четверть градуса шлифуют , а тут три крючка ... Да за долгий зимней вечер с краской и шабером рукастый под пивко сделает в сотку ошибку .
А резцом по вольфрамке пусть токоря скользят .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2021, 20:19:10 pm от МВП »
О вариаторе
« Ответ #372 : Декабря 03, 2021, 20:27:08 pm »
Может поучиться у предков живших пару веков назад чем вольфрамами раскидываться ?
https://youtu.be/9OYN_M-wk5M?t=116
О вариаторе
« Ответ #373 : Декабря 03, 2021, 20:54:49 pm »
МВП, ты как всегда не то выкладываешь. На схему сначала посмотри выриатора, а потом не только пружину в уме держи, но и поехавши контактное давление ролика тоже, продавит дюраль он и всё, приехал. А напыление твёрдым сплавом будет служить очень долго, сейчас ведь технологии до чего дошли что никосилом или вольфрам-титанами и дома пылить можно.
О вариаторе
« Ответ #374 : Декабря 03, 2021, 21:02:43 pm »
Не задумывался я над давлением ролика . Обычно в таких местах в электро моторах и прочих корпусах прошлого века металл был вживлен важный . Позже силикат .
О вариаторе
« Ответ #375 : Декабря 03, 2021, 21:10:20 pm »
Ну вот, ежели мотор 4 кг как даст на ПЧ 2,5 то и ролики станут давить на скосы полумуфты как пружина +10/радиус контакта в метрах/3 с натяжкой. Должно быть немало кил давление.
О вариаторе
« Ответ #376 : Декабря 03, 2021, 21:21:15 pm »
Ты знаешь чо й то тут ?
О вариаторе
« Ответ #377 : Декабря 03, 2021, 21:38:42 pm »
Нашёл чего сравнивать, ты пятку толкателя на зуб пробовал?
О вариаторе
« Ответ #378 : Декабря 03, 2021, 21:56:19 pm »
Я тебя понял . Твое ет кусок резца пихать по быстрорезу . Ет круче . Остальное не катит .
О вариаторе
« Ответ #379 : Декабря 03, 2021, 23:42:36 pm »
Сейчас у тебя  вал ведомого варика Бурана или какого-то самдел, но с выходом на кардан ВАЗ, так? Возможно тогда его (вал) использовать для тайговского.  Разница Ф-ров посадки в неск. соток, пройти разверткой Ф25мм ведомый Тайги. Ведь на Буран тайговский ведомый ставится на родной 104-й вал (про развёртку упоминал) и остаётся место ещё для обрезанной до 7-8мм толщины полумуфты бурки чтоб оставить тормозной диск.(фото)
Тайговский преднатяги терпит, отверстия уже готовые для регулировок есть, а буркин сверлить надоТ и ломает он вкладыши и корёжит пружину.
