Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 303028 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #580 : Ноября 15, 2015, 00:13:20 am »
 Вот такая вот фигня  , похоже что на завтра мы остались без лебёдки . надо потом вообще всю её переделать . А у УАЗа разве не гипоидная пара ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #581 : Ноября 15, 2015, 23:37:49 pm »
     Наконец я дома  ::confused:::   В этот раз мы нормально откатали даже 3 место нам дали  ::cheesy:::  Попозже фотографии будут .
« Ответ #582 : Ноября 15, 2015, 23:41:06 pm »
У уаза пара угловая со спиральными зубьями.Но в данной конструкции и с ней будет та же проблема.Чем плох редуктор с мото урал или днепр??? Или всборе редуктор ваз?
Оффлайн spinner
« Ответ #583 : Ноября 16, 2015, 01:23:44 am »
1*11 Молодцы! Я в вас и не сомневался, вот дострою свой вездеход обязательно присоединюсь. Вообще пора самарским и саратовским пневмоходчикам свои клубные покатушки устраивать, хотя бы и вместе с джипперами но в своей подгруппе. Нас уже много!
Оффлайн DRON
« Ответ #584 : Ноября 16, 2015, 01:32:11 am »
 Ребята, подскажите, что за шаровая опора на переднем мосту Хищника сверху стоит?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #585 : Ноября 16, 2015, 01:40:01 am »
  Я вроде у них срисовал соболевскую шаровую .
Оффлайн DRON
« Ответ #586 : Ноября 16, 2015, 09:54:42 am »
drongo,
 Спасибо. Нижняя такая же? С передним карданом ничего не мудрят, хватает хода шлицевой муфты родного кардана УАЗ?
 Делаю лёгкий вездеход с мостами Волга и Трекол 1600  по схеме хищника.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #587 : Ноября 16, 2015, 10:18:33 am »
  Нижняя такая же , шлицевая у меня ВАЗовская так как раздатка от нивы , но я её удлинял . А мосты волжеские  от 24ки .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #588 : Ноября 20, 2015, 21:42:51 pm »
http://64niva.ru/userphotogallery.php?album_id=1835#prettyPhoto      Наш Саратовский сайт , наши фотки в самом конце .
Оффлайн spinner
« Ответ #589 : Ноября 21, 2015, 01:05:01 am »
drongo  1*11 лебедка походу не понадобилась.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #590 : Ноября 22, 2015, 13:05:30 pm »
 Нет , хотя я её перед соревнованием опять сделал . Поставил упор перед хвостовиком , чтобы он не мог в перед продвинуться . Но по ихней трассе где они на лебедках ездиюм я своим ходом прохожу . И лучше даже не по колее а по камышу где не нарыто колёсами .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #591 : Января 31, 2016, 21:59:42 pm »
 Сегодня в кои то веки наведался я к своему вездеходу . Стоит , снегом его занесло. Откопал я его  , завел . Завелся он без проблем , благо на улице +2 . Проверил масло везде  , как ни странно воды ни где не оказалось .
  Когда мы его еще осенью  гнали на место стоянки он у нас греться начал  ,  как оказалось выкрутился датчик температуры дополнительный и антифриз просто вытек ,  а датчик упал на коллектор впускной и так и лежал там пока я его сегодня не нашёл и на место закрутил . Залили антифриз , прогрели и поехали кататься . Сначала с опаской , на первой пониженной . Вроде чей-то он там пробуксовывает . Снега прилично ,  снег мокрый . Немного проехал  ,  да вроде нормально едет . Потом на второй ,  на третьей . При этом  на третьей пониженной он трогается с места . Изколесили всю опушку , только развеселились как выдавило масло из под крышки маслозаливной . Все это задымило , глохнуть он отказался даже со снятой клемой . В итоге заглушил я его скоростью и вызвал друзей на ниве марш которые благополучно нас и дотащили обратно на базу .
  В следующий раз теперь ехать забирать его и капиталить двигатель .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #592 : Марта 21, 2016, 20:25:49 pm »
Двигатель я перебрал .Поменял кольца , пальцы шатунные пришлось поменять , ГБЦ я до этого уже всю перебирал . Надеюсь в следующий раз не скоро понадобится в него лезть .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #593 : Марта 21, 2016, 20:29:42 pm »
Решил я занятия кузовом .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #594 : Марта 21, 2016, 20:32:03 pm »
Каркас из профиля 25/40 и 25/25 . Обшит композитным листами бля вентилируемого фасада . 4 мм пластик покрытый с двух сторон алюминием .
Оффлайн spinner
« Ответ #595 : Марта 22, 2016, 09:43:09 am »
  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: очепятка?
« Ответ #596 : Марта 22, 2016, 09:50:09 am »
Алюкобонд.  1*11
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #597 : Марта 22, 2016, 10:30:39 am »
 Ага  ::cheesy:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #598 : Марта 22, 2016, 10:34:36 am »
   Чей-то вроде кузовок не большой ,  а мы его все делаем делаем  и ни как не доделаем . Сегодня красить каркас будем . Листа ушло почти 6м2 и все равно не хватило , и это еще без полов .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #599 : Апреля 01, 2016, 14:58:32 pm »
 Сделал я кузовок , правда еще не все доделал но пользоваться уже можно .
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
