Автор Тема: Апп на ободрышах.  (Прочитано 11777 раз)
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
Апп на ободрышах.
« : Декабря 05, 2019, 20:02:29 pm »
хотелось бы сделать в будущем что то вроде внедорожника для зимы....ну и маленько для лета ::thinking::: есть убитая иномарка с двигателем 5А....переднеприводная.......так вот......мосты уаз, двигатель с кпп ВАЗ 03 либо 06.......рк Газ 69.....(она изначально понижает) ......колёса ободрыши О-47А(оставлять буду 6 слоёв), всё это собрать на раму(самодельную) , а сверху прилепить сам салон........что скажете, хватит силёнок движку? надо чтоб хотя бы 60км/ч скорость была максимальная
Апп на ободрышах.
« Ответ #1 : Декабря 05, 2019, 21:20:32 pm »
Уазик получится  как он есть , только дохлый чутка ::shy:::
Апп на ободрышах.
« Ответ #2 : Декабря 05, 2019, 21:25:14 pm »
Так чё та не понятно Дмитрий , шестёрочный движок заднеприводный и на такие колесья ставить , скорость то за стольник будет , хотя на четвёртой он не вытянет на наташкиных шинах .
Апп на ободрышах.
« Ответ #3 : Декабря 05, 2019, 22:00:04 pm »
С некоторых пор недолюбливаю такие характеристики, и создается впечатление что некоторые думают что раздатка обладает волшебной понижайкой, она же вон как тихо едет на ней.....
Мол ставим колеса от краза и на понижайке то попрет....
Так что давайте сразу скока чего и где, тем более инет нам дает возможность это найти за 5 сек.
А числа такие, и что то немного той изначальной понижайки, чтобы рассчитывать на нее при установке шин 1000х400х533 (размер ободрыша).
Передаточные числа раздаточной коробки газ 69, прямая передача - 1,15  понижающая передача - 2,78.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Апп на ободрышах.
« Ответ #4 : Декабря 06, 2019, 07:01:50 am »
Сделай подрамник на свой кузов убитой машины,мосты на рычагах. по вашим горам, китайцев гонять пойдет.
PS.Большой привет Албазинскому острогу и казакам)))
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #5 : Декабря 07, 2019, 07:23:55 am »
Уазик получится  как он есть , только дохлый чутка ::shy::: значит это дохлый номер ::undecided:::
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #6 : Декабря 07, 2019, 07:27:21 am »
Так чё та не понятно Дмитрий , шестёрочный движок заднеприводный .........Михайлович, если шестёрочный двиг соеденить с переднеприводной кпп, то скорость будет не более 40, если 2500-3000 об/мин......это маловато.......нужно при этих же оборотах, сделать чтоб 60 ехал ::thinking:::
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #7 : Декабря 07, 2019, 07:31:13 am »
Юрий.,  Юрий я не имею в виду что буду ездить постоянно на пониженной.......я про то что у РК не прямой выход......и думал хватит чтоб наташку крутить......вот я о чём.......ну если не хватит, то что поставить меж кпп и мостами, чтоб и тяга была и скорость более менее....надо что то среднее между вездеходом и джипом! ::undecided:::
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #8 : Декабря 07, 2019, 07:36:18 am »
Варяг, спасибо передам привет и острогу и казакам 1*11 ну подрамник  и тяги это уже вопрос по раме(скелету) ....мне главное определиться с рк ........если кпп с ВАЗа оставить , то будет на первой как на третьей трогаться.......если же поставить например кпп переднеприводной бибики, то будет тяга....но ползти будет как черепаха.....вот в чём вопрос....надо золотую середину -hi-
Апп на ободрышах.
« Ответ #9 : Декабря 07, 2019, 08:19:48 am »
Дмитрий , какой передаток УАЗ мостов ?
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #10 : Декабря 07, 2019, 08:24:27 am »
Михайлович, вот по этому вопросу пока не заморачивался........думаю колхозные будут......хотя пч у них тоже разное.....может вообще с иномарки взять.......опять же цена будет заоблачной((((
Апп на ободрышах.
« Ответ #11 : Декабря 07, 2019, 08:30:17 am »
Может раздатку по боку , заместо неё переднеприводную КПП и всё .
Оффлайн Михаил Скворцов
Апп на ободрышах.
« Ответ #12 : Декабря 07, 2019, 11:26:24 am »
может раздатку по боку , заместо неё переднеприводную КПП и всё .
Получим по итогу "трепетная лань" ? По моему по требованию автора перед кпп надо еще повышающий редуктор ставить.Развернуть РК ?
Апп на ободрышах.
« Ответ #13 : Декабря 07, 2019, 12:09:07 pm »
А с чего это такая животина вдруг ? две КПП задне и переднеприводная .
Апп на ободрышах.
« Ответ #14 : Декабря 07, 2019, 14:51:25 pm »
За , обеими руками. ::cheesy:::
Апп на ободрышах.
« Ответ #15 : Декабря 07, 2019, 14:57:09 pm »
За , обеими руками.
А ежли вариант по классике , замена КПП на пятиступку и далее раздатка .
Сообщение понравилось: mixodin
Апп на ободрышах.
« Ответ #16 : Декабря 07, 2019, 15:31:19 pm »
Взять шестёрочный движок со своей коробкой,далее коробка от 2108 в место раздатки.так было сделанно в своё время на хищниках,с колёсами на 1600,скорость у него была от 0,5 до 80 км.ч.1,2,и з.п. на заднеприводной коробке у них не использовалась,просто были заблокированны.в переднеприводной коробке стоял самоблок.мосты стояли от газели,5,125
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #17 : Декабря 07, 2019, 19:02:43 pm »
Михайлович,  если переднеприводную кпп ставить, то скорость будет мала.....у меня на вездеходе стоит кпп от движка 5А........рк газ 66 мосты с Делики........скорость примерно 40 при 3000 об/мин и это с тапками ВИ-3....с натахой вообще будет ползать ::thinking:::
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #18 : Декабря 07, 2019, 19:06:09 pm »
logza,  не знаю......может у 08 кпп передаточное меньше на выходе........просто с ними гемор....мне проще найти от японки........вот есть 4 ступая и есть пятиступка.......интересно у них на выходе одинаковая скорость вращения или просто между передачами как бы промежутки меньше для быстрого разгона и разгрузки двигателя.......вот этого не знаю ::undecided:::
Апп на ободрышах.
« Ответ #19 : Декабря 07, 2019, 19:14:47 pm »
Ну да скорость маловастенькая выходит  :( . Кузов от какого авто ?
трёхколёска на ободрышах камаз
Автор вальдемар
Ответов: 12
Последний ответ Апреля 12, 2011, 20:55:18 pm
от Баначин А.
Переломка на ободрышах ФД-12 28,1-26.
Автор Киржак
Ответов: 8
Последний ответ Октября 07, 2016, 23:46:28 pm
от Uran88
