Автор Тема: Апп на ободрышах.  (Прочитано 11205 раз)
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
Апп на ободрышах.
« Ответ #20 : Декабря 07, 2019, 19:35:11 pm »
Михайлович, тойота спринтер......80-х годов......пятидверая
Апп на ободрышах.
« Ответ #21 : Декабря 07, 2019, 19:44:27 pm »
Была бы вагонная компоновка тогда бы попроще . Может две раздатки прислюнить ?
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #22 : Декабря 08, 2019, 07:32:24 am »
Михайлович, ну в принципе можно и так......первая от Нивы.....вторая от газ 69....она думаю по-крепче будет........есть ещё цепная с Делики.......но цепь 0*) что то я им не доверяю ::aggressive:::
Оффлайн Димас 07
« Ответ #23 : Декабря 08, 2019, 07:34:11 am »
а может какой то редуктор с небольшим понижением прислюнить....меж кпп и рк? -hi-
Апп на ободрышах.
« Ответ #24 : Декабря 08, 2019, 07:37:00 am »
Именно так Дмитрий я и хотел предложить  -hi- .
Апп на ободрышах.
« Ответ #25 : Декабря 08, 2019, 07:39:33 am »
Ну зачем какой то ? когда с двумя намного проще без головных болячек  .
Сообщение понравилось: Димас 07
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #26 : Декабря 08, 2019, 08:12:11 am »
Михайлович, согласен Михалыч.....спасибо за советы -hi- 1*11
Апп на ободрышах.
« Ответ #27 : Декабря 08, 2019, 08:15:59 am »
Дмитрий , вот только ежли нивкина раздатка , то постоянно блокировка должна  вкл , правда вес у неё 27 кг , по моему самая лёгкая .
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #28 : Декабря 08, 2019, 08:19:13 am »
Михайлович,  ну об этом я знаю конечно же......помнится, когда РПМ на Ниве кончился, я тронуться не мог.........думал сначала что бублик порвалона промвалу........только когда на яму заехал , дошло в чём дело......оказалось надо было просто рк заблокировать и ехать на заднем мосту 1*11
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #29 : Декабря 08, 2019, 08:22:16 am »
Михалыч........у меня кстати есть РК от Паджерика......кишки целые.....там понижайка рабочая.......только разбило место под подшипник вала который на передник кардан идёт.......можно отрезать лишнее и использовать только вход и выход ( с двига на задний кардан) :yahoopnevmo: и будет промежуточный редуктор 1*11
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #30 : Декабря 08, 2019, 08:24:26 am »
она правда дюралевая.........отрезать лишнее и аргоном заварить.......позже в гараж пойду прикину что к чему.....может прокатит -hi-
Апп на ободрышах.
« Ответ #31 : Декабря 08, 2019, 08:28:03 am »
Да я Дмитрий не сомневаюсь , только вот межосевая будет постоянно в работе .
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #32 : Декабря 08, 2019, 08:31:11 am »
Михайлович, да можно её вообще на постоянку заблокировать
Апп на ободрышах.
« Ответ #33 : Декабря 08, 2019, 08:31:22 am »
Михалыч........у меня кстати есть РК от Паджерика......кишки целые.....там понижайка рабочая.......только разбило место под подшипник вала который на передник кардан идёт.......можно отрезать лишнее и использовать только вход и выход ( с двига на задний кардан)  и будет промежуточный редуктор
Тоже не плохо , вот только надобны бы посчитать всё и вся что получится на выходе при таком раскладе , ежли взять ГП УАЗки 5.125 .
Оффлайн Димас 07
Апп на ободрышах.
« Ответ #34 : Декабря 08, 2019, 08:33:48 am »
Михайлович, понял.....спасибо -hi-
трёхколёска на ободрышах камаз
Автор вальдемар
Ответов: 12
Последний ответ Апреля 12, 2011, 20:55:18 pm
от Баначин А.
Переломка на ободрышах ФД-12 28,1-26.
Автор Киржак
Ответов: 8
Последний ответ Октября 07, 2016, 23:46:28 pm
от Uran88
