Автор Тема: трёхколёска на ободрышах камаз  (Прочитано 11446 раз)
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« : Ноября 29, 2010, 23:25:11 pm »
Всем здравствуйте!Хочу построить трёхколёску.Имеентся в наличии мост ваз01,мост волга,мотоцикл урал,коробка ваз.Хочу состыковать двс и кпп урал с кпп ваз и далее на мост.Кпп ваз нужна для установки стартера и задней передачии
.Колёса камаз 4310 ободранные (уже начал получается вроде ничего).  Что скажите?
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: трёхколёска на ободрышах камаз
« Ответ #1 : Ноября 30, 2010, 08:11:50 am »
что сказать..... тему Баначина А. почитай " трёхколёсник из урала" и в перёд! :wink:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #2 : Ноября 30, 2010, 10:36:42 am »
Больше подходит тема Игоря из Долгопрудного, "Трехколеска без цепи". Такой же набор агрегатов. Удачи.
Оффлайн вальдемар
« Ответ #3 : Декабря 02, 2010, 22:46:02 pm »
есть желание поставить стартер на жиговскую корбку и только тогда соединить всё это с ураловским движком,чтобы не пинать с ножки ,а заводить поворотом ключа.подскажите кто что может.зарание спасибо!
Оффлайн midv16
« Ответ #4 : Декабря 03, 2010, 12:49:27 pm »
Попробуй посмотректь как байкеры, чопперы из уралов делают, там частенько эл.стартер устанавливают, кажеться пару тем на oppozit.ru видел.
Оффлайн вальдемар
« Ответ #5 : Декабря 03, 2010, 23:35:03 pm »
midv16 спасибо большое за полезную ссылочку :smiley:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #6 : Декабря 10, 2010, 21:09:18 pm »
   У нас звезда на кпп в трое больше чем на выходе движка. Тяжко стартеру
Оффлайн вальдемар
« Ответ #7 : Апреля 11, 2011, 23:24:45 pm »
подскажите пожалуйста какой мост лутше поставить?есть в наличии газ2410,ваз 01 и нива.колёса будут газ 66. и ещё один вопрос испортил я или нет переднюю крышку?было снято половина диаметра масленного фильтра.
Оффлайн Misha
« Ответ #8 : Апреля 12, 2011, 02:18:30 am »
Вальдемар, мост газ 2410  несомненно крепче чем ваз 01 и нива (редуктора у  вазовских возможно одинаковые) , но весит он 85 кг.  Вазовские примерно 65-70 кг. Вот посмотри для сравнения хвостовик Газ 2410 и Ваз 2106
Оффлайн Винторe3
« Ответ #9 : Апреля 12, 2011, 12:02:09 pm »
Вaльдeмaр ,мост с вaзa клaсики вeсит 52-53кг ,с нeго срeзaeтся лишнee(крeпeжи под тяги и тaрeлки под пружины)в итогe он вeсит 50кг это всборe с колодкaми и тормозными бaрaбaнaми,и дeржит он крaзовскиe ободрaши и трeколы 1300 нa 600,и это провeрeно людьми и врeмeнeм,можно воткнуть мост с Нивы,он чуть поширe и подшибники покрeпчe вeсит он нa 10 кг большe чeм с клaсики,нa мой взгляд смыслa нeт стaвить мост 2410 eсли конeчно нe плaнируeшь стaвить нa трёхколёску ободрaши урaгaнa
Оффлайн Вова механик
« Ответ #10 : Апреля 12, 2011, 16:29:16 pm »
есть стартеры с редуктором, они в принципе должны справиться, но я с редуктором только на переднеприводные видел.. :sad:
Оффлайн @ndroid
« Ответ #11 : Апреля 12, 2011, 17:35:01 pm »
 вальдемар здравствуй.Хочу поделится так для справочки.Мост москвича 412 без барабанов и тормозных опор весит 39 кило ещё и покрепче чем Копчюги. :wink:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #12 : Апреля 12, 2011, 20:55:18 pm »
На такой крышке не получается  закрепить корпус подшипников вентилятора. Я дырки которые по бокам получились заварил аргоном и ещё раз фрезернул. Есть крышки у них литьё другой формы на тех без аргона получается...
Трёхколёска на шестерёнке от "ШЕРПА"
Автор Саныч
Последний ответ Апреля 27, 2016, 11:52:30 am
Переломка на ободрышах ФД-12 28,1-26.
Автор Киржак
Ответов: 8
Последний ответ Октября 07, 2016, 23:46:28 pm
от Uran88
Апп на ободрышах.
Автор Димас 07
Ответов: 34
Последний ответ Декабря 08, 2019, 08:33:48 am
от Димас 07
