Автор Тема: Вездеход "Рассвет"  (Прочитано 67410 раз)
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #40 : Сентября 05, 2020, 20:50:38 pm »
Переделал подвеску,с тяг верхних и нижних на заднем мосту,на нижние Как у Жени "Гроза-А".
То ставил пневмобалона при ходе подвески мост задний подруливал на 3-4 см,мост смещался вперед.
И хвостовик нарял вниз,что при езде в болоте если задний мост нырнет,то и крестовину выломает быстрее в два раза.
Труба профильная стенка 3х40х40. длина общая 121см,кому надо могу точнее перемерить. и пониже ее опустил на 4 см,от прежних.
Повесу получилось 2/3 от веса клюшки продольной УАЗ. Примерно все.
Осталось Амортизаторы приладить,все завтра попробую.
Пневмобалон почти на месте стоит,нижняя часть незначительно наклоняется по оси относительно положения моста верхнее или нижнее положение.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #41 : Сентября 05, 2020, 20:52:05 pm »
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #42 : Сентября 05, 2020, 21:20:27 pm »
Буду передний мост делать на таких же клюшках,только труба 38х3, Профильной нема больше.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #43 : Сентября 05, 2020, 22:42:17 pm »
Геннадий, привет. От косынки (помечено красным), может начать ломаться рычаг. Сделай по краям косынки
Сообщение понравилось: Sergej
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #44 : Сентября 05, 2020, 22:48:17 pm »
 -hi- Завтра исправлю.
Оффлайн Анатолий723
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #45 : Сентября 06, 2020, 09:19:58 am »
Genri777, Геннадий, одну "клюшку" сделай с одним сайлентблоком. Примерно как на Чебоках. На Патриотах бывает ломает клюшки родные, примерно в этом месте, хотя там хода подвески намного меньше вездеходных.
https://tehnoforum.com/index.php?topic=5072.msg339159#msg339159
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #46 : Сентября 06, 2020, 20:15:35 pm »
Приварил косынку снизу как раму усиливаю на грузовом авто когда лопается,только там полумесяц из 10мм металла.
длина 200 мм, толщина 4мм,высота 40мм
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #47 : Сентября 07, 2020, 21:49:30 pm »
Благодарю за совет.  Буду делать по своему. А у УАЗика,клюшки ломает,в самом тонком месте.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #48 : Декабря 24, 2020, 21:57:50 pm »
Добрый День,подскажите  какой вход и выход трубки на кондиционере под компрессор приспособить хочу.
Пока не заводил и не знаю.Думаю все кучнее собрать,то скоро праздники ни кого не найдешь.[
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #49 : Декабря 24, 2020, 22:47:42 pm »
Genri777, когда фотки вставляешь, делай пробел между ними, а то глаза сломашь, рябь одна...
На клюшках момент реактивный не хилый, и при тяге и при торможении, что то мне кажется, слабо сделано в районе среднего сайлент-блока.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #50 : Декабря 24, 2020, 23:27:12 pm »
Что спереди,что сзади,все одиноково сделал,только на задних квадратная труба,а спереди круглая со вставкой из другой трубы внутри.
Благодарю,за совет.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #51 : Июля 07, 2021, 23:56:34 pm »
Добавил 4 опору на РК уаз,пока ничего другого не придумал.
3ья опора РК
Снизу,для пластины основной 3 мм , сделал ребра жесткости
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #52 : Июля 08, 2021, 00:00:50 am »
Разобрал по максимому,готовлю к покраске,пока ошибки на ДВС не исправлю,не буду мотор трогать и проводку,мосты вдернул,рк снял,висит на козлах и растяжках,чтоб не упал,жду автоэлектрика.
Железо для обшивки пришло, 0,45 цвет слоновая кость(для нашей местности песчаной как раз пойдет думаю.)
Аллюминием больно дорого получается.
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #53 : Июля 08, 2021, 01:02:08 am »
песчаной
А я думал,у вас основной цвет белый. ::undecided:::
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #54 : Июля 08, 2021, 01:23:14 am »
В основном летом кататься буду,песка много летом,когда ветер дует аж глаза забивает .
Для зимы подкрасить краской белой,чтоб от воды смывалась не долго думаю.
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #55 : Июля 08, 2021, 10:23:04 am »
сделал
Гвоздодер для болта ты сделал .  Переделай на опорную пластину .
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #56 : Июля 08, 2021, 23:40:08 pm »
-hi- Переделаем значит.Благодарю.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #57 : Августа 08, 2021, 23:47:27 pm »
Обшиваю потихоньку.  Крылья из железа 0,45 коричневый цвет. Для кузова хотел Алюминий,но дорого,купил железо гладкое кровельное,цвет слоновая кость.
Зеленый не стал брать.Это со скидкой с Кирова,по себестоимости вышло 1300 за лист.Доставка в мой город, о платилась скидкой 10%-ой,от покупки 9 листов.
По случаю подвернулся Аллюминий лист 0,45 размер 1200х920мм. один лист на верное 1 кг весит,правда Б\У,трубы были обернуты,их меняли на оцинковку,я приобрел безвозмездно из одной точки.
Лист Б/У все равно как не тяни,а волной получается местами при обшивке. Заклепки 4,8 мм.
Крышу клепаю по скорости,а не по Дождю(воде). все швы промазываю герметиком,посадочное клепки герметиком и торец заклепки,закладываю герметик.
Красить пока не буду,может позже.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #58 : Августа 08, 2021, 23:48:09 pm »
Оффлайн Genri777
Вездеход "Рассвет"
« Ответ #59 : Августа 08, 2021, 23:50:25 pm »
Лист железа на крыше,из аллюминия не получается,маловат он :( Рейки для жесткости,чтоб меньше хлопало,моя консерва ::crazy:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
