Автор Тема: Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?  (Прочитано 45347 раз)
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
Надо сделать электролебедку из червячного редуктора и японского электростартера, но незнаю как изменять вращение электростартера.....делал кто нибудь ....есть идеи?
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
На движке постоянного тока достаточно полярность поменять, чтобы движок закрутил в обратную.
Движок да,а муфта стартера односторонняя.
есть идеи?
Выводить все четыре конца статорных обмоток наружу и коммутировать тумблерами.
 Только так и ни как иначе.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 16:36:46 pm от Робинzон »
Только выводить все четыре конца статорных обмоток наружу и коммутировать тумблерами.
Именно так , только всё это головоломно , нагрузка десятки ампер , тумблера можно подобрать по мощности , но их надобно в кабину выводить , причём сечение проводов должно соответствовать сечению обмотки статора , иначе вместе с нагревом идёт потеря напруги .
Михалыч, если токи большие, то лучше непосредственно у стартера ставить релюхи, а управлять тумблером при помощи слаботочных проводов.
Так Николаевич всё верно всё можно , ежли уж человеку надобно то пусть помучается  :( . Хотя после мудоханья с самопальным лебедем на базе стартера бросил я эту канитель , практически был готов и редуктор планетарка . Неее не стоит овчинка выделки .
то пусть помучается
 ::undecided:::  Все мы с чем то мучаемся... Твори Выдумывай Пробуй - наш девиз.  ::cheesy:::      Я так больших заморочек не вижу в изготовлении такой лебёдки.
Всё Николаевич , ТВП мне уже как серпом по яйцам .
самое простое решение - купить блок соленоидов от фабричной лебедки. - вуоля переворот фаз и любые токи - со взрослых до 600А, с квадро поменьше.. и провода силовые не нужно длинные тянуть.
Ну а как с механикой быть не подскажу
Я представляю что получится только по одной элчасти ,  а то что всё должно быть герметично это ещё добавит головняка . Cтартер с постоянными магнитами менее потребляет напруги , но там чтобы делать реверс надобно магниты шесть штучек перекинуть туда сюда . Единственное решение лебедя со стартером только механика .
Стартера горят как спички  , они  коротковременные машины . Охлаждения хотят . Да и смазку из втулок выплавляют .
Я целый ящик сгоревших натаскал (ради  редукторов ) Очень дохлые на длительную работу под нагрузкой . У всех якоря выжжены и коллектора .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 20:05:53 pm от МВП »
Много видюшек видел я Василь всяко разно на базе стартера , но это разик показать вот мол как оно и работает , по большому счёту оно верно что кратковременный сей конструктив и мало приемлим для лебедя , поэтому я и завязал доделку подобного .
От сто амперного рывка и я посинею  ::cheesy::: Там длина обмотки короче сварочного электрода , хоть и чередуются но остывать не успевают .
Ну фиг его знает : разве не видели как авто из боксов на стартере выгоняют (если не заводиться, или метку от сигналки хозяин забыл  ::tongue:::). И... обычно ничего...
Просто если речь о реальном вездеходе - часто его нужно вот вообще чуть чуть продернуть.  С этим старторная лебедка справиться ИМХО.  Ну а если засел крепко - ну просто надо тянуть с головой - 15 секунд помаслал - 5 минут перерыв.  Всяко лучше чем в болоте ночевать ::cheesy:::.
Но. конечно. это такой "хлеб бедных людей".
И вдогонку, а зачем на лебедку реверс делать.  ну т.е. я понимаю на нормальной полноценной лебедке он полезен, прежде всего тормоз снимать, если завис на подъеме (или спуске)... иногда размотать им удобно.
Но, поскольку из стартера все одно будет полу рабочее издели может сделать упрощенный вариант - только вперед и свободный ход. Разматывать, соответственно ручками ?
Два из моего ящика именно так и приехали . Один в гараж заезжал с порванным ремнем , второй с перекрестка отползал с порваным патрубком  радиатора.  1*11 Еще два при длительной  заводке без бензина , и один автозапуском закороченным крысмышью .
Вспомнил , еще один был , потом покажу что с него сделал . Он при попытке провернуть дизель с вклинившим клапаном . Т.Е. стартер не любит когда стартовый ток идет насолько секунд по одной обмотке ротора или он очень медленно их меняет .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 21:40:47 pm от МВП »
Онлайн bmv1962
Во, уже фазы появились на постоянном токе.
Оффлайн Renegat
На электролебедке Спрут так и сделано.Концы обмоток коммутируют мощные соленоиды.
Вот,https://www.drive2.ru/l/467434279878525076/ подробнее расписано.Надо статорную обмотку доработать
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 22:02:32 pm от Renegat »
На 2.11 его ручкой мочкануло  ::cheesy:::
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Автогенератор на стационарный двигатель.
Автор Вячеслав.
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 18, 2021, 13:39:49 pm
