Автор Тема: Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?  (Прочитано 42716 раз)
Оффлайн Михаил Скворцов
Он при попытке провернуть дизель с вклинившим клапаном .
Вот это и хотел заметить,при перегрузке мертво сидящем вездеходе,никаких 15 секунд,дым повалит на 5-й. ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
если стартер с магнитами,то достаточно будет поменять полярность
Во, уже фазы появились на постоянном токе.
-hi-  Уел... давай еще про частотный сдвиг поговорим.  Ну понятно же что про полярность я говорил.
ПС А касательно червячного редуктора... ну дакт тоже ручную размотку сделать можно.  Прос размыкать надо не ДО а после редуктора  ;)
Не не повалит.
Даже если повесить лебедку между двумя соснами - она секунд 5 будет выбирать зазоры провисы и натягивать трос.
Ну а так - ясно дело что фабричная лучше.
Но "из стартера" лучше чем толкать мертво засевший руками  ::cheesy:::
А в остальном. правильно написано - трансмиссию и лебедки ломает осутствие мозгов.. или опыта .. или 3 стакана во лбу 778?.
Мертво сидящий следует домкратить, смотреть причину "метвости" - может ты мостом пытаешься пень корчевать  ::tongue:::.  Тянуть при такой компромисной лебедке стоит через блок. Нет блока - делать его из "подручного материала ...
Надо сделать электролебедку из червячного редуктора и японского электростартера, но незнаю как изменять вращение электростартера.....делал кто нибудь ....есть идеи?
Делов то, поменять плюс на минус и алга! ::cheesy::: ;)
На эл. моторах с электромагнитами не проканает.  С постоянными магнитами - да!
Ну фиг знает.
на фабричных лебедках тупо миня.т местами плюс с сминусом.
Моторы там бывают и на постоянных магнитах и с электромагнитами.
А управление примитивное - 4 ре реле (точнее соленоида) и перекидывает напряжение туда сюда.
Давайте по порядку.
 Мощные электрические машины постоянного тока, к которым и стартер относится, не являются реверсивными в полном смысле.
  Для уменьшения искрения и увеличения момента щетки немного сдвинуты, на некоторый угол,  относительно полюсов.
Для реверса надо не только сменить полярность, но и повернуть щетки в другую сторону.
 Можно поставить щетки по оси симметрии. Тогда будет реверс, но увеличится искрение.
 У меня переделан стартер от мотоколяски, он же запорожский, он же стоит на пускаче МТЗ.
  Я втулки заменил на подшипники качения. Удлинил вал и сделал из него "болгарку "для поля. От бортсети машины работает, 12 Вольт.
Сообщение понравилось: Андрей 178, Юрий.
Давайте по порядку.
Олег, а в обратном направлении они вообще не будут тянуть? или просто с меньшим моментом.
Просто на размотку нагрузка должна быть куда меньше.
Надо щетки выставить по центру симметрии. (если они сдвинуты, а обычно они сдвинуты)
 Тянуть будет, но момент меньше.
Оффлайн bmv1962
В журнале "Катера и яхты" было как на лодочный мотор ставили стартер от авто  и меняли направление вращения.
Дак момент на размотке почти никогда не нужен :)
Оффлайн Анатолий723
Вот еще один способ управления реверсом стартера на примере моей лебедки в гараже. Клюв стартера убран, вал доработан. Добавлен подшипниковый щит с подшипником. Подобраны подходящие шестерни, и все это установлено на цепную лебедку. Управление осуществляется двумя спаренными кнопками (микрики). Силовые ключи - тиристорный мост (200А), в диагональ которого включены отсоединенные от общей схемы статорные обмотки. Питание стартера осуществляется от транса на 12 вольт переменкой, однополупериодным выпрямлением на мосту. Напругу поднимал до 20 в, тянет сильнее, но и греется больше. Драл ею покрышки, кроме выдирания потрохов.  Лебедь была на 250 кг. Стартер 2,2 л.с. от грузовика. Сейчас на полиспасе 1 к 2 тянет до тонны, дальше тормоз не держит. Служит верой и правдой более 30 лет. На постоянном токе надо применять др. управляемые тиристоры (ключи). Сейчас это уже не та экзотика, что была раньше.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2019, 11:40:55 am от Анатолий723 »
Сообщение понравилось: Андрей 178, Михайлович, Renegat
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
didulya,  муфта будет заблокирована.....вообще без разницы......главное чтоб сам двигатель крутил при необходимости в обе стороны
Оффлайн Димас 07
спасибо всем........как я понял, проще купить нормальную заводскую, чем геморой себе и людям создавать)))) спасибо ещё раз за инфу!!!
... и тебе спасибо !  -hi-    что некоторые для себя открыли америку.  ;)   -hi-
Раз переплюсовка не помогает :(,есть ещё вариант как заставить стартер работать в  другую сторону, одним движением руки ;) ::cheesy:::.
Робинzон,
Спасибо  -hi-.
Я спорил лишь про лебедки на постоянных магнитах.
Как устроен стартер ... простите не знаю.
ПС Думаю решение перейти на фабричную в итоге правильное (лебедка это ж не только двиг а еще куча всего..)
....посмотреть на него через зеркало.  ::crazy:::
У меня тоже есть вопрос к участникам кружка ЮНЫЙ АВТОЭЛЕКТРИК - что будет если на стартер подать переменку 12 Вольт... там плюс с минусом меняются 50 раз в секунду  ::thinking:::
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Автогенератор на стационарный двигатель.
Автор Вячеслав.
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 18, 2021, 13:39:49 pm
